2k laat ISDN router elke 2 min uitbellen naar inet
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • MegamanNL
  • Laatst online: 12-11-2025
Als ik een standaard installatie van Windows 2000 uitvoer en deze met een ISDN router verbind, gaat de router elke twee minuten (ongeveer) uitbellen naar internet. Op de 2000 doos is de router als gateway ingesteld en als DNS server een IP van de ISP. Ik heb ontdekt dat Windows naar de DNS probeert te verbinden en daar zijn requests doet zonder dat er op die PC gewerkt wordt. Dit probleem ben ik bij alle versies van 2000 tegengekomen.
Een oplossing tot nu toe was het plaatsen van een aangepaste hosts-file. In deze file staan nu alle private IP adressen die in mijn netwerk voorkomen.
De fabrikant van de routers (ZyXel) heeft laten weten dat het installeren van NetBEUI het probleem ook zou moeten verhelpen.
Het uitbellen gebeurt wel minder, maar nog steeds gaat Windows regelmatig DNS queries uitvoeren terwijl er niemand achter de PC zit te werken.
Het wegvinken van de DDNS optie lijkt ook niet te helpen, dit is niet zo vreemd want deze optie is bedoeld voor DHCP configuraties...
Zijn er meer mensen die dit probleem zijn tegengekomen, en zo ja wat was bij jullie de oplossing? Voor zover ik weet is het niet mogelijk de trigger-size in te stellen.
Vroooommmm
  • Koffie
  • Laatst online: 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Move > NT
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • eNaSnI
Geen id hoe je probleem op te lossen maar wat is in godsnaam "uitbellen"? :?
Wie zoekt, zal vinden http://www.google.com
Kijk eens om wat voor verkeer het precies gaat!
Kan nl. ook heeeeel goed een verkeerde instelling in de router zijn.
Het kan zijn dat ie ook broadcast verkeer over de lijn forward en dan gaat ie inderdaad bij ieder broadcast pakketje de lijn opbouwen.
(heb ik zelf eens gehad met mijn ISDN router)
forward broadcast disabled en toen was alles wel goed.
  • MegamanNL
Op dinsdag 12 februari 2002 13:48 schreef eNaSnI het volgende:
De router belt naar de internetprovider, een extern netwerk, naar buiten dus...
Vroooommmm
  • MegamanNL
Op dinsdag 12 februari 2002 13:54 schreef oudakker het volgende:
Bedank voor je bericht, maar het gaat niet om broadcasts.
Windows 2000 doet DNS requests (poort 53) naar de DNS server die is ingesteld in de TCP/IP eigenschappen. Hierbij wordt vaak de computernaam verstuurd.
Het heeft dus met de DNS instellingen van 2000 te maken, maar waar ik precies kan voorkomen dat ie dit doet is mij niet duidelijk.
In de help van 2000 en in de KB van MS heb ik ook niets kunnen vinden.
Vroooommmm
SORRY, moet voortaan eerst het HELE bericht lezen voor ik antwoord geef ;)
Het zou kunnen zijn dat jou DNS-server probeerd te sync-en op de DNS ROOT-SERVERS van het internet.
Heb zelf toen de DNS-config (was wel onder Linux <RedHat> maar dat doet er verder niet veel toe) op m'n systeempje moeten aanpassen.
Gelukkig hield m'n firewall het tegen want een DNS-sync over een ISDN-lijntje wordt je niet vrolijk van.
Na die laatste aanpassing (en m'n forward broadcast probleem) was het ongewild opbrengen van de verbinding voorbij.
  • Quinie
  • Laatst online: 29-07-2025
Quinie
.nl
Ik heb ooit zo iets gehad en toen was het een router en Bootp.
Zou je ok eens naar kunnen kijken
http://www.Quinie.nl
http://soundcloud.com/quinie
https://www.wereoutthere.nl
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
[topic=117995/1/25]
  • sniper20
link:[topic=117995/1/25]
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
in bijv. smoothwall kun je dat geloof ik instellen zodat hij niet inbeld voor dns requests..
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • MegamanNL
Op dinsdag 12 februari 2002 21:53 schreef xychix het volgende:
Hoe doe je dat dan als je smtp.mijndomein.com aanroept..???
Het kan bij bijv. Cisco wel dat je opgeeft bij welke hoeveelheid data hij verbinding maakt, maar ik kan me niet voorstellen dat dat bij de routers kan die wij gebruiken. En overstappen op Cisco is nu geen optie omdat al onze klanten al ZyXel routers hebben...
Vroooommmm
  • MegamanNL
Op dinsdag 12 februari 2002 21:16 schreef sniper20 het volgende:
link:DNS, Windows 2000 en de router...
Tsank joe, deze had ik blijkbaar over het hoofd gezien...
[ Voor 10% gewijzigd door MegamanNL op 26-11-2010 19:35 ]
Vroooommmm
