Maxtor -> HD crash, hoe data recoveren?
Mijn harddisk Maxtor 30 Gb (53073U6) is zojuist gecrashed, zomaar ineens.
Ik heb hem nu als slave in een andere computer gezet (na het een aantal keren in m'n eigen computer geprobeerd te hebben).
De BIOS herkent hem wel (na een langere tijd dan normaal), maar geeft aan het eind een "primary slave fails".
Als ik de Drive-Fitness-Test van IBM draai, geeft hij een 0x71 error. Dit houdt in (volgens de site) "Device not ready . The selected device is not ready".
Met een diagnose-programma van Maxtor zelf, kom ik er ook niet uit.
Er staat zeer belangrijke data op, die ik door m'n eigen stomme schuld nog niet heb gebackupped.
Ik heb al een nieuwe harddisk besteld, maar ik MOET bepaalde data recoveren.
Heeft iemand hier enig idee van hoe ik het moet doen? M'n laatste oplossing is naar zo'n bedrijf stappen die de data
recovered, maar dat is echt heel erg duur, dus doe ik liever niet.
Alvast zeer bedankt voor de oplossing.
  • MindfluX
  • Laatst online: 12-10 09:04
Op eerste plaats veel sterkte ermee. Er bestaat een zeer kleine kans dat je zelf de data kan recoveren.
Uitgaande dat de schijf echt een defect heeft en het probleem niet een gevolg is van een configuratie fout het volgende:
De error wekt bij mij een indruk in een fout bij het mechanische gedeelte t.o.v. de electronika.
Dit is een moeilijk oplosbaar probleem gezien je ook moet proberen de garantie te behouden. Ik zou beginnen met de printplaat te onderscheiden van de metale behuizing. Deze kan je gewoon eraf schroeven (meestal met torkschroevendraaier of een aangepast plattekop, slijpen o.i.d. als hij niet past). Vervolgens sluit je enkel de printplaat aan op een poort van een systeem waarvan je met 100% zekerheid kan zeggen dat deze werkt. Nu moet je eens kijken wat hij doet, geeft hij dezelfde foutmelding, kan hij de schijf nog detecteren?
(even een zijweggetje: ik heb eens 14 2dehands scsi schijven gehad, door het wisselen van de printplaten kwam ik op een werkend geheel van meerdere schijven).
Als hij wederom dezelfde foutmelding geeft en hij de schijf kan detecteren, dan weet je sowieso dat JIJ niet zelf verder hoeft te zoeken, enkel eventueel naar een goed adres van een recovery bedrijf als je dat zou willen. Wanneer je nu een error afleest die je hoop doet geven met een nieuwe printplaat dan kan je verder kijken. Maar gezien de genoemde error, denk ik dat er probleem zit tussen de platters. Ik kan je eigenlijk niet aanraden om de behuizing open te maken, gezien je dan 1 je garantie verliest, 2 er stof en andere kleine miniscule deeltjes opkomen die binnen geruime tijd je schijf aan gort maken. Alle pogingen bij mij tot het redden van een schijf (ide/scsi) d.m.v. het openschroeven van de metale behuizing zijn mislukt... ik ben ik, maar een slechte aanrader is het zeker als je niet gespecialiseerd bent hierin.
Als je hartje veknocht is aan de data op schijf, zou ik een flinke zoek aktie op internet en boards beginnen naar een zelfde error om zo te localiseren waar het eigenlijke probleem nu werkelijk precies zit.
Succes ermee!
Bedankt so far. Ik ga eens even rondneuzen.
Ik baal er natuurlijk als een stekker van.
  • Sogree
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 21-10 09:13
Sogree
..::te huur::..
Dit zijn de ergere dingen op pc-gebied die je kunnen overkomen; hardware is te vervangen; maar zelf gemaakte data is meestal onvervangbaar (ik kan het weten :( )
Als het een software error is kun je het proberen te redden met het progje wat ik je gemaild heb
als het een hardwarefout is en de data is belangrijk zou ik persoonlijk er niet zelf aan gaan knutselen maar met professionals zoals ontrack gaan praten.
succes ermee
  • Sogree
Sogree
..::te huur::..
nog iets; als het een halve hardware error is (bv. kop hangt bijna los) dan beschadig je met iedere actie je HDD meer en wordt het steeds onwaarschijnlijker dat je je data ooit nog terug ziet.
ik weet het, het is idioot, maar hier gaat ie :
1) schroef de HDD open
2) maak voorzichtig de platters los
3) stop de platters in een andere, maar identieke schijf
4) spul dichtdoen
5) Backuppen
6) hopen dat het werkt, anders heb je 2 schijven naar de ***** geholpen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als het echt belangrijk is: www.datarecovery.nl
  • Sogree
Sogree
..::te huur::..
Op woensdag 13 februari 2002 01:50 schreef carnman het volgende:
4) spul dichtdoen
5) Backuppen
Serieus, is dit je al ooit gelukt? ieder stofdeeltje op de platter ziet er tegenwoordig als uit als een berg voor een klein HDD kopje
Hoor je de HD wel draaien, doet hij een spin-up?
Ik heb hetzelfde probleem gehad, de hd deed geen spin-up meer, motortje doorgefikt, viel wel onder garantie maar de data op de schijf was ik wel kwijt.. :(
De HD openschroeven moet je NIET!!!! proberen, dit mislukt toch.
Een klein onzichtbaar vuiltje erop en je kan hem wel weggooien, schoonmaken is er namenlijk niet bij (thuisgebruiker dan)
Als de HD wel een spin-up doet controleer de gehere schijf (uiterlijk) probeer hem eens in een andere computer, lieft geen merk computer zoals compaq.
succes!!!
Bedankt voor de reacties.
Ik heb m'n nieuwe HD ingebouwd en nu doet hij het weer.
M'n oude HD (met de belangrijke data) heb ik tot nog toe niet aan de praat gekregen.
Ik ben te onervaren om hem zelf open te schroeven. Ik denk dat ik me erbij neer moet leggen dat ik hem niet kan repareren en hem maar terug moet sturen naar Maxtor.
Die doen overigens wel moeilijk over de verpakking. Hij moet in foam, in een doos. Een doos valt wel te regelen, maar precies zo'n stuk schuim heb ik echt niet. Heeft iemand hier ervaring mee? (m'n nieuwe hd kwam in een doos met kranten en plastic).
Zou je eens iets kunnen proberen met een beetje Pur-schuim?
Wel even oppassen want dit spul zet enorm uit
  • Sogree
Sogree
..::te huur::..
Maar dit betekent dus wel dat je je data kwijt bent!
Terug sturen betekent data kwijt!!
Maxtor geeft je alleen een nieuwe schijf terug en gaan dus zeker niet je data recoveren.
Je hebt er nu weinig aan, maar dit is nou een hele goede reden voor RAID1. Koop nog zo'n schijf als je nieuwe en een RAID-controller en dit gebeurt je nooit meer (behalve bij blikseminslag).
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
uhm.. de doos van je nieuwe harde schijf misschien..?
en anders bij een computer winkel vragen..
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
Op dinsdag 12 februari 2002 13:35 schreef Hyperion het volgende:
Als je de disk in slave mode nog wel X:\ ziet kan je het volgende proberen, dit werkte bij mij, deels...
R-studio (recovery-studio) te vinden bij tucows.com haalt veel data terug, ik vond zelfs 'geshredde' 2 jaar oude dir's terug.(!!!) Draai r-studio vanf de 2e wel 100% goede schijf. Menus spreken voor zich.
Dit programma, dat in de tucows-probeer versie bestanden van 64 kb of minder terughaalt, werkte perfect moet ik zeggen. (Nee, ik heb geen aandelen hierin)
Groet,
B
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Don't give up hope!!!!
Ik heb ook een maxtor hd gecrasht. Zette hem over van een win 98 naar een win 2000 machine. Dat ging niet goed, partitie tabel raakte beschadigd. Ik ben daarna een tijdje bezig geweest om de schijf te proberen in verschillende pc's. Daarbij ben ik waarschijnlijk niet echt voorzichtig geweest, want de schijf is nu fysiek ook beschadigd.
De status is nu als volgt: bios herkent schijf correct. Windows 98 en 2000 herkennen hem niet. Als ik de Wizard nieuwe hardware draai, wordt de schijf wel herkend, maar in verschillende partities (het was er een).
Ik heb GetDataback gekocht en daarmee ongeveer 40% van mijn data kunnen terughalen. Onwijs k.werk trouwens, elke file moet je controleren of die werkt. Mail me anders ff voor meer tips en het proggie. Ik heb "helaas" :'( ervaring hier mee.
PS: notsonewbie: ik graag "jouw" programma ook even proberen om te kijken hoe die het doet. Ik post hier mijn resultaten wel.
M'n data krijg ik niet meer terug, tenzij ik naar zo'n bedrijf ga. Ik heb even de balans opgemaakt en wat ik kwijt ben aan belangrijke documenten kost me ongeveer 5 dagen fulltime werken om het weer terug te krijgen.
Maar nu die harddisk vervangen:
Ik heb bij Maxtor zo'n formulier ingevuld, maar moet ik nou gewoon m'n harddisk zomaar opsturen, zonder enige verantwoording? (hij valt overigens nog onder de garantie).
Ik heb ze een (extra) e-mail gestuurd, maar nog geen antwoord gekregen (3 dagen geleden).
  • En1
  • Laatst online: 25-09 17:55
En1
4) spul dichtdoen
5) Backuppen
ja dat gaat dus nie werken he..
of je moet het in een steriele ruimte doen maar dan nog!
Maximum effort - Deadpool
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2002 @ 01:50:
4) spul dichtdoen
5) Backuppen
Dat is echt wel het domste idee wat ik in jaren heb gehoord.
Blijkbaar heb je alleen een vaag idee wat iemand zou kunnen doen en dan geef je zo'n advies alsof het een oplossing is die je al eens hebt geprobeerd.
Als je het zo zou doen weet je namelijk zeker dat je de data kwijt bent.
Het is echt te hopen dat niemand dat gaat proberen.
YodataMan
Yodata Datarecovery
Niet bedoeld voor reclame jongens, maar wel ff duidelijk maken dat ik er meer verstand van heb en om te voorkomen dat iemand van de wal in de sloot rolt. Ik kom wel eens vaker indianen verhalen tegen op een forum, maar dit is echt een van de ergste.
btw en dat van die diepvriezer is ook niet waar.
  • IcE_364
  • Laatst online: 07:14
Bij mij heeft het 2 verschillende schijven gered die daarvoor niet meer leesbaar waren. Na de vriezer heb ik alle data kunnen backuppen. Hoe verklaar je dat dan?
Ik geloof best dat jij er meer verstand van hebt (zie je site enzo) en dit is enkel gebaseerd op mijn ervaring. Maar die schijven was geen leven meer in te krijgen tot ik ze 24 uur in de vriezer gestopt heb.
[ Voor 32% gewijzigd door IcE_364 op 24-10-2005 12:28 ]
IcE_364 schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 12:26:
Bij ons kwam een harddisk binnen die men in de vriezer had gelegd.
De platter was van de ophanging afgevallen (echt waar) omdat de as een andere krimp had dan de platter. Helaas pindakaas. Niets meer aan te doen.
In een zeer enkel geval werkt het, maar een vriezer is teveel van het goede.
Gebruik een koelkast als je daarmee wil experimenteren, maar het is niet aan te raden.
Je kunt ook van de wal in de sloot belanden.
Als je daarnaast nog weet dat dit enkel zin heeft bij pakweg 1 : 100 schijven (vanwege het soort probleem) dan heb je eigenlijk wel geluk gehad.
Dus het verhaal dat je hem in de diepvriezer moet stoppen is echt niet waar.
Niet doen.
Je doet wel je naam eer aan IcE ;)
  • IcE_364
Verwijderd schreef op maandag 24 oktober 2005 @ 16:29:
Niet doen.
Hehe dan heb ik idd veel geluk gehad, ik had die schijven eigenlijk al dood verklaard. Stond verder ook niet veel echt belangrijke data op. Symptomen waren constant tikken, niet meer herkennen, enz.
Bij wijze van experiment heb ik ze toen in de vriezer gegooid, en het heeft toen geholpen. Sterker nog, 1 schijf draait nog steeds (+/- alweer een maand sinds de vriezer), niet dat ik er nog iets op zet want ik vertrouw hem niet. Maar de data is er wel af gekomen :D
