Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
Ik weet dat er veel onderhoud aan die module is geweest. Debian heeft een 2.4.17 klaar staan, probeer die eens uit.
Wat gebeurt er precies? Werkt het maar klapt het er na een tijdje uit? Heb je het met 10 of 100 mbit? Full of half duplex?
Het klapt er na een paar seconden uit! Reset ik de verbinding dan met:
ifdown -a; ifup -a
dan werkt het weer!
En de tijden dat hij het doet: de ene keer 10 s de andere keer 1 seconde 't werkt in elk geval niet meer dan 10s achter elkaar! Als ik in kde werk heb ik er niet erg veel last van dan duurt het wat langer voordat hij weer eens geen verbinding kan maken maar verder geen foutmeldingen of iets van dien aard!!!
Ik ga straks eerst even kernel 2.4.17 er achter zetten! En dan weer kijken of hij het doet!
ifdown -a; ifup -a
dan werkt het weer!
En heb je het met 10 of met 100 mbit connecties, of met beide? Full of half duplex?
nieuwste kernel downen? wel vreemd overigens ik heb hier 2 linux servers staan ook met diezelfde nic (en de eepro110.o module), (kernel 2.4.17) (ook oude linuxkernels doen het prima met die kaart)
de kaart is fysiek wel in orde? stop hem eens in een ander pci slot, of haal alle hardware (soundkaar etc) er eens uit en probeer het nog eens
Kaart is fysiek in orde onder windows xp doet hij het goed dus daar ligt het niet aan!
Verder is het een laptop! Misschien handig om te weten!
Ik heb het probleem niet met 100Mbit maar wel met 10Mbit. Maar waar kan ik zien of die kaart in half of full duplex zit?
Dat weet ik niet!
Dat weet ik niet!
Dan heb jij een van de eepro100 chips met bug. Deze bug had iets met timeouts te maken en speelde op bij 10 MBit op half duplex.
Deze bug zit in een bepaalde oplage van de eepro100 kaartjes (mijn laptop heeft de bug niet bijvoorbeeld, maar alle Toshiba Sattelites 4600s die ik gezien heb weer wel).
Intel heeft voor Windows nieuwe drivers gereleased met een workaround (dat verklaart waarom het in Windows wel werkt).
Er zijn de laatste tijd veel veranderingen in de eepro100 driver in de Linux kernel geweest, maar de workaround tegen deze bug zit nog niet in de kernel (ze konden de source van Intels module niet overnemen vanwege licensing issues of Intel gaf er de source niet van of whatever). Intel heeft wel een eigen module (met de naam 'ee'), maar deze is afaik niet opensource. Je zult er op de Intel site naar moeten zoeken.
oh no...
Nou ja ik heb de driver van intel en die lijkt tot noch toe goed te werken!
Thanks
Thanks
