4 van de 5 uit?
  • decramy
  • Laatst online: 11-09 20:51
decramy
root@birdie:~#
K heb m`n PCtje (AMD K6-2 400) opgevoed naar 500.
Flink wat fannetjes erbij, en feesten :9
Maar `savonds als k naar m`n bed ga (ja, dat doe IK ook) moet dat ding zacht zijn. Dus heb ik 4 van de 5 fannetjes met een schakelaar uit gedaan.
Alleen ik weet niet of die ene fan wel een hele avond m`n PC koel kan houden... Er gebeurd natuurlijk nix mee...
Wie weet of ie aan kan blijven???
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
Vertel eerst eens welke je nog aan laat.
Die op de CPU zou ik wel aanlaten ja. De rest kun je wellicht ook op een lager voltage laten draaien tegen de herrie.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
1 van de 2 fannetjes op m`n CPU blijft aan.
En als k op een lagere voltage moet, moet ik dat heel anders in elkaar zetten. Misschien idd wel es de moeite waard...
Kijk wat je temperatuur is van je CPU na een uur of wat. Als die temperatuur stabiel is kan 't. Maar zonder CPU koeling gaat niet lukken.
En een lager voltage is goed te doen. Als je tussen 12 en 5 volt schakelt heb je 7 volt.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Ja, dat is t m juist... K heb geen temp.censor :'(
Toch maar es een bouwen dan...
Als je het echt wilt weten kun je een digidoc of zo kopen. Maar da's niet goedkoop.
Maar zoals ik al zeg: als je de fan op je CPU helemaal uitschakelt lijkt het me mis te gaan.
Trouwens: heb je niet ook een fan draaien in je voeding?
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
In voeding natuurlijk wel ja...
Die moet ook maar es wat stiller...
IIG bedankt :)
Als je nou eens een switch maakte om alle fans op 7 volt te zetten, als alle kabels uiteindelijk van 1 en de zelfde molex stekker komen is dat zo gedaan, en effectief..
Op dinsdag 12 februari 2002 10:20 schreef MasterXP het volgende:
ik zou ze op 5 volt zetten. Das pas lekker stil. En het koelt nog wel best, geloof ik.....
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op dinsdag 12 februari 2002 16:10 schreef McD_Rulz het volgende:
maar sommige oude (dus lichtelijk versleten) fans willen dan niet meer draaien... en 7V geeft het beste geluid/prestatie verhouding...
Op dinsdag 12 februari 2002 16:19 schreef RonnieB82 het volgende:
i agree
  • Vlabakje90
Heb je geen shutdown temprature instellingen in de BIOS?
dan kan je rustig slapen :P
Op dinsdag 12 februari 2002 16:27 schreef Vlabakje90 het volgende:
damn dat het me abit nog niet eens
Die komt theoretisch ook nog wel eens te laat, als je zonder koeling je CPU laat draaien, is ie eerder weg dan dat je BIOS hem kan uitzetten, geloof mij maar :)
Hier stond iets wat in een ander topic moest |:( :P
  • Vlabakje90
Op dinsdag 12 februari 2002 16:31 schreef Tweak-Metallica het volgende:
ik zou er idd wel een koelblok op laten zitten :P
maar serieus, ik weet niet of die telaat komt, maar bij mij staat ie toch aan voor als het toch mis gaat.
Ik heb mijn duron al een passief gekoeld, met datte aan gewoon voor de veiligheid. (58C Idle BTW.)
Ik heb het nog nooit hoeven te gebruiken, maar zouden ze het erop bouwen als het telaat werkt?
Op dinsdag 12 februari 2002 16:34 schreef Vlabakje90 het volgende:
Ik weet het niet, maar als er idd een heatsink + koelprut op zit, heb j meestal 4-6 seconden dus dan zou het het wel moeten doen. Heb het zelf nog nooit uitgetest mét koelblok alleen zonder, en dat werkte niet :'( RIP...
  • Vlabakje90
ligt er ook aan hoe groot dat koelblok is.
Ik heb toen ik hem passief gekoeld had, één superstille casefan aan, en geen koelpaste, en twee met aluminium strips aan er elkaar gemaakte standaard coolermaster headsinks op de CPU
(zelfgemaakt koelblok was ong. 15CM hoog, met 7 15cm lange ribben.)
Ik durfe hem niet te stressen, maar hij werd idle dus niet warmer als 58C. En dat heeft hij zo'n 4 uur volgehouden.
Wel had ik vcore op 1.45v staan.
Op dinsdag 12 februari 2002 16:42 schreef Vlabakje90 het volgende:
Daar zit het grootste verschil. Dat maakt zoveel uit. Alijd zo laag mogelijk! :)
