Silverado geschikt voor AMD XP 2000+ ??
Ik kan een Noisecontrol Silverado van iemand overkopen.
(nog niet gebruikt / nieuw in doos)
Deze wil ik gebruiken voor een AMD XP 2000+
Is de Silverado er wel geschikt voor ??
Of raden jullie mij een andere koeler aan ??
Thx to all that reply
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Ik denk het wel, hij was ook geschikt voor de athlon 1.4. Deze maakt volgens mij net zoveel (misschien wel meer) warmte dan jou XP 2000+.
Maar zeker weten doe ik het niet!
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
dat heet www.google.com |:(
hij is geschikt ja
4015Wp west (Dordrecht)
Op maandag 11 februari 2002 22:02 schreef -Dissection- het volgende:
NEE
op de doos van silverado en in de handleiding staat dat die tot 1,5 ghz gaat een xp 2000 draait op 1.67 Ghz
ik zou het niet doen
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Hier zou je iets wijzer moeten worden:
http://www.noisecontrol.de/info/silverado/spec_frameset.htm
Maar ze zijn blijkbaar vergeten om het up to date te houden
Ik gebruik hem ook! }:O
Vraagje is het die met 33gr zilver of die met 50gr zilver? >:)
De silverdo kun je gebruiken, je krijgt als het goed is er 3 kabels bij. :7
6volt(blauw),8volt(zwart) en 10 volt (geel). :Y)
Volgens de gegevens moet hij hem met de zwarte(8 volt) kunnen koelen(tenzij je gaat tweaken). 8-)
Je kunt hem ook op 12 volt laten draaien op je MB maar dan heb je een splitter nodig. :)
Bedenk wel dat als je hem op 12volt(op je mb) laat draaien hij maar 1 ventilator kan besturen. *D
Als hij werkelijk niet gebruikt is kun je dat controleren(geel stukje katon op de zilverplaat en geen krassen). :Z
Deze koeler is lastig te plaatsen en moet PRECIES in het midden op je core staan (lees de handleiding goed) ;)
En hij moet natuurlijk in je kast passen het is een enorm iets! :)
  • Arjenn
  • Laatst online: 09-09 20:24
Als ik op reviews af ga, kun je beter een andere koeler nemen, zo goed coolt dat ding nmlk niet... Ik denk dat je dr iig niet meer mee kunt overclocken
Bij mij koelt hij TB 1.4 @ 1.5 op 8 volt.
TB 1.4 produceert 65 watt typical, max 72 watt.
XP 2000+ produceert 62.5 watt typical, max 70 watt, zie
http://users.erols.com/chare/elec.htm,
dus XP 2000+ produceert minder hitte dan de Thunderbird 1.4 GHz, de koeler zou dus prima moeten werken, op 12 volt zeker, maar waarschijnlijk ook op 8 volt.
Op dinsdag 12 februari 2002 20:33 schreef Ketsvuur het volgende:
hoe wil je hem dan met de weerstandjes laten draaien???
dat zijn ook twee draadjes |:(
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 19-09 13:24
Volgens mij moet ie het gewoon kunnen trekken, want op de site van Noisecontrol staat dat Silverado makkelijk de 1700+ kan hebben.
En mijn TB 1400 wordt op 6Volt gekoelt, en houd het goed.
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
komt denk ik door mij airflow
maar ik heb 1700+ hij is idle rond 50 graden, kast is 35 graden
maar als ik kast open heb, dan is die 42 :S, kast is 28 graden
mijn enermax zuigt en blaast, maar kast is nog steeds heet..
denk dat ik een 80mm fan erin gaat bouwen
Op dinsdag 12 februari 2002 20:13 schreef Freak_66 het volgende:
NEE
is dat niet voor een TB?? want een thunderbird geeft in verhouding veel meer warmte af...
