2-pins koeler op 3-pin aansluiten?
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • Doogie
Ik ben een beetje aan het klooien met mijn 3d kaartje (TNT2 16 mb M64, antiek ja :r) Ik ben van plan hem te overclocken, kijken hoe hard hij gaat. Er zit al een heatsink opgeplakt, dus dat is mooi. Ik heb nu ook nog een klein koelertje geritseld, dat precies over de heatsink past.
Maar probleem: op mijn mobo (Abit SE6) heb ik alleen maar "normale" 3-pins koeleraansluitingen. Nou mijn vraag: kan ik een 2 pin koeler hier gewoon opzetten? (en dus 1 pin "over" laten) Of iemand met een andere oplossing?
Alvast bedankt
  • Doogie
oopzzz, superstomme n00b fout: kon eerst met search geen hits vinden, maar met een paar ander keywords wel.
Duizenmaal excuses en gooi dit maar in de prullenbak :'(
jah :
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
He Naeff, goed de search gebruiken he!
Wel eens van kroonsteentjes gehoord?
-edit-
Zag topicstarter aan voor Doggie
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 13:24
Op maandag 11 februari 2002 22:03 schreef Resistor het volgende:
-edit-
He, die Doggie ken ik :)
Maar inderdaad, een 2pin connector kan er ook gewoon op.
FF proberen welke van de 3 je moet hebben..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Doogie
misschien toch nog ff een klein vraagje:
elders op board gelezen dat je een 2pin koeler ook aan je voeding kan hangen? Dan moet je dus de draadjes van de koeler loshalen, en deze individueel in de voedingstekkers hangen. Maar nu mijn vraag: welk voltage hebben die voedingstekkers? (die dus ook in je HDD gaan) Heb het idee dat dat fannetje gaat roken als ik 'm daar op aan sluit :)
en yez, ik sluit hem gewoon op mijn mobo aan, maar meer ter informatie
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik heb even geen zin om na te denken, maar je voeding levert 5 en 12 volt, en die gecombineerd 7 volt...
Ventilatortje zal wel 5 volt zijn.
misschien wel een goeie vraag in dit topic
weten jullie misschien waar ik die 3 polige fan connectors kan krijgen ?
  • Wierdo_NL
Zwart en rood geeft 5 volt.
Zwart en geel geeft 12 volt.
Rood en geel geeft 7 volt ( of je PC slaat uit, dan moet je ff de draadjes omdraaien.. )
Dit moet werken dacht ik.
  • Wierdo_NL
Op maandag 11 februari 2002 22:23 schreef SIPRUS het volgende:
http://www.oc-shop.nl
of
http://www.tweakshop.nl/
ik ken de oc-shop wel maar ik zie daar geen 3 polige fan connectors of ik kijk verkeerd :+
can you show me the way ? :)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Op maandag 11 februari 2002 22:23 schreef Wierdo_NL het volgende:
Bedankt voor het overnemen van mijn denkwerk.
  • Wierdo_NL
Op maandag 11 februari 2002 22:28 schreef SIPRUS het volgende:
Products
- Fan and grills
Delta AFB-80MP
A high performance case fan. The specifications are: a RPM of 4000, a CFM of 46.62. This is a 3-wire version wich connects directly on the PSU and mainbord.
Anders bij tweakshop, de Enermax coolers, die heb ik nu ook.
Die worden super compleet geleverd met fan-guard, regelbaar en converters naar HDD power aansluiting
of
ik denk dat jij mijn verkeerd begrijpt ik bedoel geen 3 polige fans maar enkelt de connector ervan
  • Doogie
koelertje (40 * 40) is 12V, zal dus direct op voeding kunnen.
Maar wat is de spanning op je mobo? Heb moboboekje/BIOS doorgekeken maar kon het daar zo snel niet vinden. Is er een staandaard CPU fan voltage of zoiets?
(Ben te lui om op CPU koeler te kijken :9
Op maandag 11 februari 2002 22:39 schreef Doogie het volgende:
gewoon 12 volt bij mijn
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Die koeler is gewoon 12 volt, die 2 pin stekkers worden ook veel voor de ventilators in voedingen gebruikt.
De connectors op je mobo zijn ook gewoon 12 volt. Er zijn volgens mij niet of nauwelijks pc ventilators die op een ander voltage lopen.
En over die connectors op je mobo, dit is de indeling van de pins(met dat nokje aan de bovenkant gezien) pin 1:rpm sensor, pin 2: 12volt, pin 3: 0 volt. Ik weet niet of die 2 pins stekkers op een 3 pins connector op je mobo passen, dat moet je gewoon proberen. Let wel op dat je dan NIET de 12 volt en de sensor met elkaar verbind, dat gaat zo stinken ;)
  • mvds
  • Laatst online: 20:39
mvds
Totally awesome!
Die stekkertjes kan je bij je lokale electronica (onderdelen) zaak halen. Display of Conrad ofzo.
Op maandag 11 februari 2002 22:20 schreef Resistor het volgende:
5v, 12v, boeit niet zoveel, enige wat ik weet is dat een 5v fan op 12v best leuke geluiden produceerd :P
mwoahjah ik heb toch een hekel aan molex stekkertjes, die knip je er gewoon af en dan maak je alles aan elkaar..
