[Mandrake 8.1] Hoop vragen
Tsja, ik kon er even geen betere omschrijving voor vinden.
Ik ben een maand geleden ongeveer volledig overgestapt naar Linux, eerst heb ik RedHat geprobeerd, die beviel absoluut niet, daarna Mandrake en dat gaat lekker.. an sich.
In principe heb ik alles aan het werk zoals ik dat wil, er blijven echter een paar kleine randzaken over welke nog gedaan moeten worden. Hier een lijstje met mijn vragen, ik heb er op gegoogled en gedeja'd maar kon er niets over vinden:
• Hoe krijg ik de 'Mandrake-Firsttime' applicatie uit? Als ik een nieuwe user maak en deze logged in dan krijgt hij de 1e keer een mandrake-setup menutje te zien. Hierin kan hij/zij kiezen welke desktop er gebruikt moet worden en wat persoonlijke gegevens (naam/email/mailserver/etc) ingeven. Dat menu wil ik niet. Hoe krijg ik die uit? Hij staat niet in /autostart oid..//edit opgelost
• Bij de installatie van RedHat stond LICQ op de 'taakbalk' als icoon na het opstarten. LICQ was dan ingelogged en door er op te dubbelklikken kreeg je de applicatie. Als er nieuwe berichten waren kwam er een 'berichtje' op dit icoontje te staan. Bij Mandrake doet hij dit niet en wordt hij als gewone, geminimaliseerde, taak op de taskbar gezet. Hoe krijg ik 'm zover dat hij er weer als icoon komt te staan?
• Ik gebruik KDE als desktop en deze staat bij mandrake zo ingesteld dat enkelklik=dubbelklik, oftewel je hoeft maar 1 keer op een icoon te klikken om het te openen. Ik zou hier graag weer een dubbelklik van maken, hoe doe ik dat? //edit opgelost
• Bij het aanmaken van nieuwe gebruikers plaatst Mandrake een aantal Iconen op de desktop. Die heb ik inmiddels kunnnen verwijderen, alleen het 'home' icoontje blijft over. De clou is dat ik wil dat dat ding anders heet en een ander icoontje heeft.. weet iemand waar ik _die_ kan vinden? (niet in /Desktop, ook niet in /usr/share)
• Ik wil standaard voor elke user een aantal desktop-iconen aanmaken met een vaste plek. De iconen is gelukt (/etc/skel) maar de vaste plek niet. Ik zag in de /desktop dir een .directory bestandje staan waarin ook de coordinaten voor de iconen staan. Deze heb ik ook naar /etc/skel verplaatst, maar dit mag niet baten.. hoe dan wel ?
• Ik gebruik KMail, is er een mogelijkheid dat ik voor elke nieuwe user automatisch de KMail instellingen (laat) aanmaken?
• Zijn er scripts welke uitgevoerd worden bij het aanmaken van nieuwe users en zo ja, waar vind ik die? (niet in /etc/skel)
Zo heb ik nog een hele waslijst met vragen maar de meeste zijn wel te vinden bij deja/hier/google. Bovenstaande kon ik niet vinden vandaar mijn post.
Voor mandrake_firsttime kun je de rpm drakfirsttime verwijderen.
rpm -e drakfirsttime
Zou hem moeten verwijderen.
Kde kun je in principe met kcontrol aanpassen.
Ik weet niet of je daarin gaat vinden wat je zoekt...
En bij het aanmaken van een user worden er instellingen uit /usr/share/applnk-mdk gehaald volgens mij.
Ok, die is gone :)
klopt, daar heb ik ook de overbodige menu-items kunnen verwijderen. De desktop haalde hij daar weer niet vandaan, en het 'home' icoontje ook niet.. daar ben ik nog naar op zoek.
  • odysseus
  • Laatst online: 12:34
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik ben zo even weg, maar nu in ieder geval een antwoord op een van je vragen:
Je kunt KDE instellen om de dubbelklik te gebruiken in het Control Center, onder Peripherals -> Mouse -> Double-click to open files and folders.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
