[CM] Mijn eerste case & psu mod (+pics)
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • SlinkingAnt
Hier ff een aantal foto's van m'n casemod (dakfan) en m'n voedingmod (raampie)
Eerst ff waarom die dakfan:
Nou eigenlijk vrij eenvoudig.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/casemod1.JPG
[ge-arceerde is de plek van de voeding]Verder is hier de home-made tempsensor en de goldfingerdevice goed te zien
Doordat het een kleine kast is, werd de warmte van m'n cpu als het ware opgesloten tussen de voeding, dak, mobo en achterkant. Aangezien je moeilijk je mobo kan perforeren, en aan de achterkant geen plek was, maar een dakfan gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/case1.JPG
Een lekker klein kastje :P
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/casemod2.JPG
Hierzo de bovenkant van de fan. Scheelde zo'n 15°C
Gat gemaakt met een decoupeerzaag met een houtzaagje (teringherrie :))randen afgeplakt met tape tegenbeschadigingen
Door een denkfoutje|:( vergeten dat m'n voeding nu niet meer op z'n plek kon. Toen maar er maar ff een ijzerzaag in gezet:9
Waarom een kijkraampie in m'n voeding?
Ook 1 eenvoudige reden voor: als m'n voeding op z'n plek 'hing' dan kon m'n goldfingerdevice niet op de cpu wegens ruimtegebrek. Na een beetje meetwerk bleek dat het om ongeveer 0,5cm ging. Na m'n voeding opengehad te hebben bleek dat er ruimte voor was om een gat te maken zodat ik 'm wel kon gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/casemod4.JPG
Ging dus echt om een klein stukje
Eerst 2 gaatjes geboord en er geprobeer een ijzerzaag in te zetten, maar dat lukte niet echt. Toen een kleiner boortje en iets meer gaatjes geboord en die uitgeslagen.
Resultaat valt me niet eens tegen :)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/casemod5.JPG
Toen nog een jewelcase gemod als bescherming tegen kortsluiting op het koelblok van m'n psu (staat op 1tje toch 230V?)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/casemod6.JPG
Verder valt er niet veel mee te delen of te zeggen.
Mijn dank gaat ten eerste naar de digitale camera van m'n pa: heeft naar mijn mening voortreffelijk werk verricht.
Ten tweede naar erikdeprik voor het schenken van z'n goldfingerdevice.
Draait nu stabiel op 705mhz maar ben er nog lang nie mee uitgetweakt *D
Brand maar los
° teken
typo
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
hmmz, had je inplaats van een jewelcase niet gewoon plexiglas kunnen gebruiken. Dan had het er als geheel wat netter uitgezien.
Voor de rest wel grappig gedaan
  • breinonline
  • Laatst online: 21:41
breinonline
Are you afraid to be known?
Geinig, goed gedaan. Moet ook maar eens in de case van mn ouders zo'n fan maken. Die hebben dezelfde case en dat wordt erg warm daarbinnen.
Btw, het graden teken is <alt+248>: ° :)
  • SlinkingAnt
Op maandag 11 februari 2002 16:58 schreef Lomu het volgende:
had gekunt, maar had niet echt veel zin om het er aan de binnenkant supernetjes uit te laten zien. Zo is het resultaat van de buitenkant met venstertje
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/casemod7.JPG
leuk gedaan man en kun je da rooster mooi als gril plaatje gebruiken. verder leuk bedacht en leuk afgewerkt. (8>
  • Daan
  • Laatst online: 12:45
(Phreak, kan je in de topic +pics bijzetten?)
Tuuuuuuurlijk :)
  • SlinkingAnt
Op maandag 11 februari 2002 17:20 schreef Phreak het volgende:
Tuuuuuuurlijk :)
Dank u :)
  • m-m
m-m
mooie blowhole :), alleen ziet die PSU er minder mooi afgewerkt uit, maar das toch de binnekant van je kast
alleen die jamicon fan, waar heb je die weg (ik heb er ook een en ik weet t niet meer :P)
het is ge-arceerde en niet ge-arseerde
:X
  • SlinkingAnt
Op maandag 11 februari 2002 18:40 schreef m-m het volgende:
Ik heb hem uit een ouwe voeding van een tulip(1991 oid) gesloopt. En dat ding dat maakt amper geluid! Alleen jammer dat er geen toerenteller opzit
  • tofus
  • Laatst online: 13-05-2014
tofus
it's all in the game
Op maandag 11 februari 2002 18:52 schreef SlinkingAnt het volgende:
Ik had ook twee Jamicons in mijn Yeong Yang zitten; heb ik meteen vervangen door Sunons, die toch net ff stiller zijn.
Zeg eigenlijk maar gerust: flink stiller. Zelfs op 7v is het verschil duidelijk hoorbaar. Ik raad die Jamicons dus niet echt aan aan mensen die waarde hechten aan 'zo stil mogelijk' ;p
"Whoever undertakes to set himself up as judge in the field of truth and knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods." - Albert Einstein
  • ZtaaB
  • Laatst online: 10-09 15:35
hej leuk gedaan !
bekende kast is het ook, ik heb em in de bigtower uitvoering
Haal NOOIT een spookrijder in !
  • cold
zeeeeeer coool >:)
hoe heb je die temp sensor gemaakt?
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • jbcyber
  • Laatst online: 24-06 19:40
Op maandag 11 februari 2002 19:18 schreef Brick het volgende:
hej leuk gedaan !
Ik heb die kast ook in big tower uitvoering
Enigste voordeel is dat ie ram goedkoop is en dat ie daarom voor mij in aanmerking kwam voor te modden :)
  • SlinkingAnt
Op maandag 11 februari 2002 19:25 schreef cold het volgende:
zeeeeeer coool >:)
Khad hierzo al gehoord dat ik een 10k NTC nodig had als vervanging van de officiele asus p2t temp sensor. En dan is het ff ntc's halen (cpu&gpu), solderen, aansluiten en meten maar :)
Op maandag 11 februari 2002 19:27 schreef jbcyber het volgende:
Mijnes was maarliefst fl 85,- met 235W voeding :(
  • cold
thanks >:)
  • SlinkingAnt
let er wel op dat die waarde waarschijnlijk per moederbord verschillend is!
  • Peter Power
Ik heb dezelfde kast als jou, enkel dan de bigtower.. was misschien ook een idee >:) ;)
irc.tweakers.net #php - Het channel voor de echte PHP-ers!
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
* Kapitein Edward ziet een vaag grijs "kleurtje"
  • SlinkingAnt
Op maandag 11 februari 2002 20:49 schreef thijz het volgende:
* SlinkingAnt ziet een vaag grijs "kleurtje"
waarzo dan?
die kast heb ik ook
  • Eraser127
  • Laatst online: 16:05
Eraser127
Nijkerk
Op maandag 11 februari 2002 21:43 schreef finelookingme het volgende:
die kast heb ik ook
Ik ook :)
My Discogs
  • virus.elektro
  • Laatst online: 09-09 19:34
virus.elektro
profesionele monitor sloper
ziet er leuk uit komt je bay-bus daar ook nog in
elektrotechniek is leuk (nog wel). ik ga dus weer verder met leuke dingen ontwerpen. amd 2200+ 256mb 333mhz,gf4 440mx, 120gb,16X dvd. jarr-url
  • SlinkingAnt
Op dinsdag 12 februari 2002 16:09 schreef virus.elektro het volgende:
Tuurlijk :)
heyy peter, zal effe foto's van mijn kast er op zetten.. kan je mijn kinky gele kast zien.. je zou ook effe je kast moeten spuiten joh...
KAAS ON AIR }:O
  • Daan
Oude }:O, compleet nutteloos.
