Nieuwe Celeron 1300 @ 1560 nu al!!!
  • 152 views sinds 30-01-2008
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
Tubes Only
Zojuist een celly 1300 gekocht. Gelijk maar naar 120mhz geduwd. 1560 dus, nu nog de juiste voltage ( kan in BIOS tot 1.8 gaan )...dan door naar 1700 mhz moet kunnen.
Iemand met de zelfde configuratie als mij?..ben benieuwd wat jou bevindingen zijn.
:9
Tubes....It's what make music music!
jeez mijn cel500 wil op dit moment niet verder als 560, maarja hij wordt ook te warm maagroed :P
Dis wel extreem hoor :P
  • PASware
  • Laatst online: 22:12
ik ben onder de indruk.
Ik zie dat jee Coolermaster HHC-001 hebt, dus hoe warm wordt je cpu eigenlijk??
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 12-09 10:37
Move > [forum=22]
:P
DIT IS MIJN WEBSITE
  • silitek
silitek
Tubes Only
bedankt
Op maandag 11 februari 2002 16:36 schreef havana het volgende:
Move > [forum=22]
:P
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
De 1.2 Celli was ook heel goed te OC'en dus het verbaasrt me eigenlijk niet zo :P Maar wel een heel goed resultaat. Kun je misschien ook ff wat plaatjes van bv SiSoft Sandra plaatsen? Zou wel leuk zijn
  • silitek
silitek
Tubes Only
bij de proc krijg je een hele mooie koeler...ik heb de fan ervan af gehaald deze op mijn heatpipe gemonteerd ( omdat die Fan van coolmaster nogal herrie maakt ) pas precies. Nu is mijn temp idle 42c en stressed 45c. Perfecte combi zo..
in sandra geeft tie hele vette resultaten
CPU bechmark:
dhrystone 4286
whetstone 2160
CPU Multi-media bechmark:
integer iSSe 8473 it/s
floting-point isse 10518 it/s
concurentie gelijkwaardig, zelf ietjes sneller :)
nu nog door naar 1700 :p
Op maandag 11 februari 2002 16:34 schreef PASware het volgende:
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Kutkip ??
  • silitek
silitek
Tubes Only
????..uhh..geloof het niet
Op maandag 11 februari 2002 16:59 schreef 001Michael het volgende:
Kutkip ??
Op maandag 11 februari 2002 16:58 schreef silitek het volgende:
CPU bechmark:
dhrystone 4286
whetstone 2160
doe ook maar eens een memory-benchmark.....
  • silitek
silitek
Tubes Only
mem-bechmark:
RAM int buffered iSSE bandwidth 738 mb/s
RAM float buffered iSSE bandwidth 727 mb/s
Op maandag 11 februari 2002 17:31 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
  • silitek
silitek
Tubes Only
1586<<<>>>122 mhz nu. Hoger wilt tie nog niet
  • Initial G
  • Laatst online: 21:12
mijn celeron 366A haalde een 73% overklok, stabiel dus als je oude tijden wilt laten herleven (celeron 300/366), moet je 2250Mhz halen :P
  • PASware
Op maandag 11 februari 2002 17:49 schreef silitek het volgende:
mem-bechmark:
kijk das bij mij hoger:
RAM int buffered iSSE bandwidth 899 mb/s
RAM float buffered iSSE bandwidth 864 mb/s
gweheugen op 140mhz en cas2
ff mijn sign aanpassen
  • silitek
silitek
Tubes Only
ok..hier staat het nog op cas3
had m'n pIII 866eb @ 1.11 170mhz lopen.
vind dit toch wel een stuk beter. 8-)
Op maandag 11 februari 2002 18:47 schreef PASware het volgende:
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik zou toch mooi mijn P3 gehouden hebben!
Bnet pindle#2913
  • silitek
silitek
Tubes Only
waarom..deze proc is een pIII incognito...dus
Op maandag 11 februari 2002 19:02 schreef porn het volgende:
mem-bechmark:
dat bedoel ik dus..mijn amd haalt met sdram al meer dan 1 Gb/s
  • Skaah
Op maandag 11 februari 2002 19:06 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
Jah? Lijkt me sterk, ligt de theoretische bandbreedte van SDRAM niet op 32bit x 133Mhrz = 533 mb/s?
Op maandag 11 februari 2002 19:12 schreef Skaah het volgende:
en 700 mb/s met een celly kan dan wel?..niet helemaal logisch lijkt me...
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Theoretisch is SDR SDRAM 900 mb/s
RDRAM pc800 3200 mb/s
DDR SDRAM pc2100 2100 mb/s
Op maandag 11 februari 2002 19:40 schreef roedie het volgende:
theoretisch best mogelijk..gelukkig zit ik met een fsb van 138 als over de 1 gb/s
  • Vlabakje90
Dot kan nog vele malen sneller, met een FSB van 166MHZ haal je toch al gouw 2800MB p/s.
Op maandag 11 februari 2002 19:57 schreef Vlabakje90 het volgende:
Bijna goed ik heb zo rond de 2600MB p/s :) , maar dat ligt aan mijn Mobo, die heeft een hele klote BIOS :(
Volgens mij heeft Rick2001 wel ongeveer z'n score dus mogelijk is het zeker >:)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik heb op 180MHz met snelste timings Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/Sandra2002/180mhz-mem.JPG
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Vlabakje90
kijk eens aan :)
  • J0YR1D3R
Ik zit met me FSB van 147 lekker hoog >:) :
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~venro108/GoT/MEM.jpg
Met welke Sisoft meten jullie want ik heb met 2001, 2001 Pro, 2002, en 2002 Pro allemaal verschillende scores....
  • J0YR1D3R
2002 Standard
Bijna :P
Theoretisch is
SDR SDRAM (PC66) 533 MB/s (64bit*66MHz)
SDR SDRAM (PC100) 800 MB/s (64bit*100MHz)
SDR SDRAM (PC133) 1066 MB/s (64bit*133MHz)
RDRAM PC800 1600 MB/s (door dualchannel (oid) 3200 MB/s)
DDR SDRAM PC2100 2100 MB/s
  • silitek
silitek
Tubes Only
jahoor, op 122 mhz
Op maandag 11 februari 2002 19:15 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
  • Harry
  • Laatst online: 13-12-2024
Mijn cel 1.2 loopt nu stable op 1.4ghz, ik moet 'm wel steeds bij schroeven omdat ie dit niet gelijk pakte (monitor sloeg niet meer aan).
Hij draaid nu op multi 12 x 116fsb (als ik 't goed zeg)
da's dus een ander systeem dan in m'n siggie
BMW 535D
  • silitek
silitek
Tubes Only
het ziet er naar uit dat de 1300 serrie behoorlijk te oc'en zijn...draai nog op 1.5 volt. Als ik de voltage mod doe moet dit ding nog een heel eind komen
___________________________________________________
Op maandag 11 februari 2002 20:42 schreef Dranko het volgende:
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Als dat met standaart voltage is is het knap, maar anders vin ik het een oc van niets. Ik haal nu 1200@ 1600 onder win98Se en 1572 onder win XP. Voltage 1.75 met wire trick.
Dat je hem steeds bij moet schroeven, is bij mij ook zo ookal boot die van mij met 1.675v door de wiretrick, kan ik nog steeds niet boven de 1450mhz (cold)booten
  • J0YR1D3R
Wat about een Cellie 900? Zijn die ook ver door te trekken? Of ga ik nu way offtopic?
  • silitek
silitek
Tubes Only
geef um nog een schop!!!
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 23:39
Mijn Celly2 loopt standard op 566 Mhz, nu op 850 Mhz en ik wil nog hoger :)
Ik heb wel eens een 566 @ +/- 1000 Mhz gezien :) daar wil ik ook naar toe... >:)
  • silitek
silitek
Tubes Only
zorg voor een goede koeling!!
Op dinsdag 12 februari 2002 11:15 schreef M_DaRK het volgende:
M'n Celly 1200 (Malay) loopt nu op 1300/2-2-2 op m'n Powerleap adapter/BE6-II, zonder aanpassingen (alleen de warmtesticker vervangen door pasta). Ik wil de wire-trick doen (pinnetjes verbinden voor hogere V-Core), iemand daar ervaring mee? Er zijn kennelijk verschillende manieren om het te doen. (VID1 met VID2 verbinden voor 1,675V maar ook VID2 met VSS verbinden voor dezelfde V-Core. 1,8V kan schijnbaar ook op meerdere manieren bereikt worden)
Op dinsdag 12 februari 2002 11:58 schreef frytzzz het volgende:
jep ik heb het gedaan, gewoon ff een heeel dun metaaldraadje (haardikte) in de 2 socket gaatjes hangen (in een U vorm dus) en dan je cpu er in prikken
als je dit topic doorleest wordt het je wel duidelijk:
http://www.asusboards.com/forums/showthread.php?s=a35c6703a8c0da1aa35acca3f3b37416&threadid=7009
Cool. Ik lees nu dat VID1 en VID2 verbinden feitelijk hetzelfde is als VID2 met VSS verbinden en het eerste is een stuk makkelijker. Ik heb het trouwens gisteren al geprobeerd maar het gaf geen effect; ik vermoed dat m'n draadje niet lekker zat. Ik ga het nu op jouw manier proberen.
Ben jij ook die 1,8V mod van plan? (n.a.v. je sig)
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 09-09 20:59
DaOverclocker
Overclocker for life...
Op maandag 11 februari 2002 18:43 schreef GKLQuake het volgende:
Mijn celly 633 haalt +/- 1200.. das bijna 100% dus dat wordt voor jou 2600 mhz...>:)
systeem specs
  • silitek
silitek
Tubes Only
ik kan 1.8 volt gewoon in mijn BIOS zetten. versie 1012 02 beta...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:11 schreef frytzzz het volgende:
ik kom tot de 1.825 volt(met de wire trick) maar dat is net te weinig om h'm op 1,6ghz stabiel te krijgen (hangt in windows bij het opstartgeluidje) als ik h'm er wel op wil krijgen heb ik denk ik dure koeling nodig
Op dinsdag 12 februari 2002 12:34 schreef silitek het volgende:
Ja lekker dan... Dit is een BXje hoor! Ik kan met die adapter erop niks meer aan de V-Core in de BIOS wijzigen.
Heb het trouwens net gedaan, draai nu met wire VID1-VID2, maar geen succes... :'( 110FSB bootte wel tot aan m'n desktop en toen Pats! Bad Pool Error... Hm.
Op dinsdag 12 februari 2002 12:38 schreef gpvelzen het volgende:
Owkeej welke pins heb je precies verbonden? Heb je ook die een pin afgebroken of geïsoleerd?
nee afbreken doen we niet, ik heb vid1 met vid2 verbonden en dan heb je een standaard voltage van 1,675 ipv 1,475
ik heb helaas geen digi/web-cam anders had ik het wel ff op de foto genomen
maar waarom zou je er een pin vanaf moeten breken, leg eens uit
Op dinsdag 12 februari 2002 12:44 schreef gpvelzen het volgende:
OK dat wist ik, heb ik ook nu als het goed is. Maar hoe kom je dan aan die 1,8V? Met welke pinnetjes?
Ik heb het hier afbreekverhaal hier vandaan (zelfde mobo/adapter/proc als ik heb):
http://www.hardoverclock.net/index.htm?http://www.hardoverclock.net/html/reviews/pl-ip3t/pl-ip3t_1.htm
Pin afbreken om geen stroom er meer doorheen te laten gaan, wat kan resulteren in een nog hoger of nog lager voltage, wilde ik ook doen met mijn P3-667, maar na een goeie tip van een mede-tweaker om gewoon die desbetreffende pin te lakken, heb ik dat gedaan, en het werkte
Op dinsdag 12 februari 2002 12:49 schreef frytzzz het volgende:
ik kom aand de 1,8 door in de bios het in te stellen, de wire trick fopt de bios, en denkt dat het standaard voltage 1,675 is dan kun je er nog 0,2 volt bijop zetten
maar ik ga dat van jouw ook ff proberen je hoor het over 30 min welals het goed is gegaan
Op dinsdag 12 februari 2002 12:50 schreef Jaromir het volgende:
Ja he he was ik het niet toevallig die je die tip gaf? :) Ik zit daar dus ook aan te denken, lijkt me beter.
Ah ok sure. Snap 'm. Mijn BIOS-voltage is 2,05 dacht ik (BX dus), maar dat wordt gemeten vóór de adapter, die er weer 1,475 van maakt; ik ben dus gedwongen om hardwarematig m'n V-Core te pushen.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op dinsdag 12 februari 2002 12:57 schreef frytzzz het volgende:
Nope ;)
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/12141878#12141878
  • MaNDaRK
Op dinsdag 12 februari 2002 11:23 schreef silitek het volgende:
Zal ik doen ;) heb al 2 peltier elementen, en ik ben bezig met een water blokkie :D
Nu alleen nog de tijd + geld voor de rest :)
  • silitek
silitek
Tubes Only
post ff jullie temp jongens. Wil kijken of m'n koeler( combi heatpipe met fan intel koeler :9 )..het goed doet.
idle 39C
stressed 42C
Op dinsdag 12 februari 2002 12:51 schreef gpvelzen het volgende:
weet ioemand hoe je een pinnetje kunt afplakken zonder de cpu te beschadigen? want dat afbreken staat me niet aan
Op dinsdag 12 februari 2002 13:46 schreef gpvelzen het volgende:
Zie boven! (lakken dus!)
Op dinsdag 12 februari 2002 13:49 schreef frytzzz het volgende:
sorry vergeten te vermelden dat m'n moeders nagellak niet voldoet :(
Op dinsdag 12 februari 2002 13:51 schreef gpvelzen het volgende:
Mja daar had ik ook m'n twijfels over; lijkt me dat je met vloerlak (polyurethaan; keihard en snel droog) wel een end komt. Wel duur om een potje te kopen voor 0,00001 l...
Inkoopaktie!!! :P
en mijn temps
full load met fans op 30% (dmv speedfan) 37C
idle (ook met speedfan fans op 10%) 33C
  • silitek
silitek
Tubes Only
das cool..werkt m'n koeler toch niet goed :(
Op dinsdag 12 februari 2002 18:47 schreef gpvelzen het volgende:
en mijn temps
  • Harry
Op maandag 11 februari 2002 20:51 schreef memendo het volgende:
Dit is dus idd met standaard voltage. Ennuh.. leg mij die wire trick eens uit ;)
n/m die wire-trick las ik net... ik moet ook eerst de rest lezen voordat ik wat zeg... |:(
BMW 535D
