[XP1700+] -Heet- Cooler gezocht
Al bij search gekeken, maar heb wat specifieke eisen voor deze cooler.
Ik heb nu een coolermaster DP5-6I31C en hiermee wordt mijn cpu XP 1700+ "idle" al 62°, alleen in de bios al.
Daarom zoek ik dus een nieuwe cooler die voldoen moet aan de volgende eisen:
- Normale grootte (zoals de coolermaster dus).
- Makkelijk te monteren (dus niet dat ik van cooleronderdeeltjes nog eerst zelf een cooler moet maken).'
- Goede cooling natuurlijk, wil toch wel onder de 50 a 55° blijven.
Wie kan mij goed advies geven voor een cooler die hieraan voldoet? Graag ervaringen en merknamen.
  • PASware
  • Laatst online: 10:22
Koop je een andere coolermaster:
Coolermaster HHC-001, is te o.a. te koop bij Funprice, chk de pricewatch is.
De HHC-001 scheint 1 van de beste "kleine" koelers te zijn, maar maakt wel een Btje veel lawaai. Oplossing: Fan op 7 volt.
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dan kan ik niet anders zeggen dan dat je iets verkeerds hebt gedaan.
Ik heb een week of 3 geleden een pc voor iemand in elkaar gemonteerd met een AMD XP 1800+ en ook zo'n Coolermaster DP5-6I31C en wat Arctic Silver II. Processor werd IDLE 35 graden en maximaal na een paar uur 3dmark2001 draaien 40 graden.
Dit alles in een Alienware Dragons case met maar 1 casefan naast de processor.
Natuurlijk vond ik die temperatuur ook erg laag, maar er van uitgaande dat de sensor een beetje redelijke waardes aangaf was het zeer stabiel. Heb een hele nacht 3dmark2001 laten draaien en Quake III test.
Ook kwam er niet echt hete lucht achter uit de fan.
Ik zou als ik jouw was die cooler nog maar eens opnieuw monteren en zorgen dat je thermal paste goed op de core zit en natuurlijk niet teveel of te weinig. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Tadango
  • Laatst online: 21-09 19:36
Spire :) XP 1800 op 38 tot 47 graden, niet slecht, Ik weet zo het type nummer even niet maar het is die met copper inlay. Ding monteerd geweldig en is niet duur.
Nou, ik heb 'm er al een keer opnieuw opgezet...
toen ik 'm eraf haalde merkte ik dat op de plek waar de cooler de cpu raakte (zo'n vierkantje van ong 1 cm2) dat roze spul op die plaats van de cooler weg was. dat spul zat nu zo'n beetje om dat vierkantje van de processor.
Ik heb 'm er toch maar weer opgezet, maar de temp was nog steeds 61° idle.
Zou 't veel schelen als ik in plaats hiervan van die zilveren coolpasta erop zou smeren?
Zo ja, hoe haal ik deze troep van me cpu / cooler af en hoe breng ik die pasta erop en waar?
Tadango --> bedoel je deze: CPU koeler Spire Full Copper (S. A/370)?
Ik heb op de mijne een Globalwin WBK 38, het ding houdt m'n CPU 'tje wel goed koel (37 idle, met AS III tussen, stressed nog niet gemeten), maar t'is percies ne stofzuiger , dus tenzij je een Soundblaster audigy hebt en surround speakers om het geluid van die cooler te bedwingen >:) , of je maalt gewon nie om het lawaai, is dat wel niks voor u, echt waar, toen ik hem er voor het eerst opzette en aanzette, dacht ik dat er een delta opstond :(
  • Ettie
  • Laatst online: 22-07 16:17
Ettie
____________
k'Heb ook een 1700+.
Met... een Alpha Air FC-PAL6035 + bijpassende Delta MP-fan.
Temp: ca. 45 gr. C. :)
Zie o.a. http:\\www.comptechworld.nl
Uptime: weet ik veul. Toch al gauw weer een half uurtje / Systeempies
  • Rick2001
Rick2001
Dat scheelt absoluut een hele hoop.
Als je het thermal pad gebruikt hebt wat standaard op de cooler zat, dan haal je inderdaad hogere temperaturen.
Haal je de cooler eraf en zet je hem er daarna weer op zonder nieuwe thermal paste te gebruiken, dan zullen je temperaturen er echt niet beter op worden.
Cooler eraf halen dus en helemaal schoon maken met thinner of alcohol. Core van je processor ook compleet schoonmaken.
Daarna Arctic Silver II of III erop doen, cooler opnieuw monteren en zien dat je temperatuur minstens met 15 graden gezakt moet zijn.
mmmm,
ik heb em oc'ed
met een 30 euro koelertje(raar merk)
stressed op 37 graden
B-)
Ik heb nu net mn nieuwe XP 1700+ binnen, met ALpha PAL 8045T met Papst 8412 NGM fan. Heerlijk stil vergeleken met mn oude DRagon Orb III :) Ook de temps zijn best goed, idle 38-40 stress 43° :7 Nu ff kijken of ik hem ergens kan laten unlocken, en dan ff beetje opvoeren :) Had hem beter kunnen bestellen bij Eynstein, en daar gelijk laten unlocken, maar ik had niet eens geld genoeg voor de proc gewoon. Laat staan voor het unlocken erbij. Dit omdat mijn lieve Athlon TB 1,4 Ghz woensdag het leven heeft gelaten. Nu dus kijken of ik hem ergens kan laten unlocken voor neit al te veel geld :)
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Op dinsdag 12 februari 2002 13:16 schreef Tweak-Metallica het volgende:
... Nu ff kijken of ik hem ergens kan laten unlocken,...
Hallo. ben jij een Tweaker :P
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Rick2001
Rick2001
Voor € 7 unlock ik hem wel voor je. >:)
Ik denk dat ik dat dan maar ga doen Rick2001..wat van die artic pasta kopen enzo...
Maar is 't wel veilig om met thinner / alcohol m'n processor schoon te maken?
En waar moet ik precies die pasta erop doen?
Op maandag 11 februari 2002 14:54 schreef BigC het volgende:
mijn xp1700+ draait als een 1900+ idle 34 op 7v.39 graden
stressed 39 en op 7v. 45graden. als je wil kan je deze voor weinig overnemen, want ik ga een koperen heatsink halen. :9~
Op dinsdag 12 februari 2002 14:42 schreef Rick2001 het volgende:
Rick, waar zit je ongeveer, want ik heb ook wel interesse?
Welke is "deze"?
  • Backspace-NL
  • Laatst online: 22-07 22:13
Backspace-NL
New and Improved!
Hiero een XP 1700 met een Taisol koeler en Arctic Alumina koelprut. Ding wordt niet veel warmer dan 35-36 graden. Die Taisol is een echte aanrader en redelijk stil (Taisol CGK760092, copper base, AMD approved tot XP 2000), en dat voor maar 30 eurootjes.
  • FleshY
  • Laatst online: 09-01 17:53
Die van mij is ook verrekte warm :( ik heb nieuwe koeler een voeding met en fan erboven etc. Het helpt wel iets maar hij is nog steeds heet!
Ik kom d'r echt niet uit.... ik ga maar voor de dure oplossing, dat moet altijd goed zijn :D
Alpha PAL 8045T met Papst (80x25) 8412 N/2G
Cooling Pasta Arctic Silver 3 Compound (3 gr.)
Als 't voor dat geld niet cool wordt flip ik :)
  • Arjenn
  • Laatst online: 09-09 20:24
Ja, das zeker een goeie oplossing, maar;
1-Volgens mij moet je geen arctic silver gebruiken bji de alpha pal8045, omdat deze een gepolijste onderkant heeft en de zilverdeeltjes te groot zijn, kunt beter een gewone koelpasta nemen...
2-Die koeler voldoet niet aan de eisen die je in het begin stelt; je moet hem zelf in elkaar zetten en het is werkelijk een enrom gevaarte
kunt ook ff checken op http://www.ocinside.de/index_e.html?/html/results/coolertest.html
kun je ze horen, formaat, temperatuur en prijs checken
Tja, dat zelf in mekaar zetten moet dan maar. Maarja kan opzich niet veel fout gaan als je de handleiding volgt lijkt me.
Ik heb deze nu gewoon gekozen omdattie dus heel goed coolt en vrij stil is. De meeste coolers zijn maar echt goed op 1 van deze punten.
Maar is dat zo, van die pasta? Ik dacht dat dit gewoon de beste was.
