[RH 7.2 & quake3]
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
Ik heb Quake 3 Arena geinstalleerd. Baseq3 dir kopieren en de point release voor linux erbij.
Eerste keer starte het niet. Logisch, want ik had geen goeie driver. Na wat browsen de goeie docs en driver gevonden.
Systeem:
Asus A7M266
AMD Thunderbird 1200 Mhz
512 Mb DDR RAM
Asus 7100 Geforce2-MX400 met 64Mb mem.
Na de goeie driver geinstalleerd te hebben start Q3A wel. In een window draait het als een speer maar in een window kweeken is natuurlijk kut.
Het probleem is nu: als ik em full-screen zet, is me hele scherm fucked up :(
Quake is nog net zo groot als voorheen in het windowtje en staat links onderin. De andere 3 kwart van me beeld staat voor met rare strepen en kleuren en beweegt niet.
Ik heb de instructies voor het installeren van de driver van NVidia gevolgt. Dus inclusief het wijzigen van Xf86Config-4.
Iemand een oplossing? In een window kweeken is klote :(
Als een moderator eventjes in mijn topic-titel kan zetten dat Quake 3 Arena full screen niet wil werken, zou ik die of geen dankbaar zijn
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
  • kroeske
  • Laatst online: 25-03 11:35
heb je al geprobeerd om het vanuit console te starten (dus niet in X)?
  • TimmeStein
TimmeStein
Nu wel.
Error Couldn't open the X display
is het resultaat.
  • Sjonny
  • Laatst online: 20:03
Sjonny
Fratser
misschien moet je anders eerst ff met de hand de config file van quake aanpassen (iets van /home/fratser/.q3nogwat) en daarin de fullscreen optie opzoeken. misschien als ie gelijk met fullscreen opstart dat het dan wel goed gaat?
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
zorg dat je quake3 vanuit X start
zorg dat je rechten hebt op geluid en video (zal wel goedzitten)
zorg dat de resolutie die je in q3 gebruikt ook in je XF86Config zit
check door (als je desktop op 1024x768 draait) je q3 op 1024x768 te zetten en dan op fullscreen
suc-6
  • TimmeStein
TimmeStein
seta r_fullscreen "1"
Staat ie nu. Same problem :(
Bedankt voor je posts trouwens :)
  • TimmeStein
TimmeStein
Op maandag 11 februari 2002 14:52 schreef ferengee het volgende:
suc-6
Okay dan: lag aan de res. in quake zelf |:(
Maar nu is het tijd om te knallen !!! >:)
bedankt
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Even ter volledigheid: Als je Quake3 in een lagere resolutie zet dan je X server aankan, dan gaat de X server in de laagste resolutie die hij kan, en Quake3 komt dan linksonder te staan. Als je Quake3 op 320x240 speelt, en de laagste resolutie die je X server kan 640x480 is, dan krijg je ongeveer wat jij beschrijft (alhoewel bij mij die driekwart van het scherm zwart is en niet bledder, maar het principe blijft).
Met de meeste drivers gaan resoluties onder de 640x480 je niet lukken, dus 640x480 is waarschijnlijk de laagste resolutie waarin je Quake3 kunt spelen (kun je mee leven denkik ;) ). Om te zorgen dat je X server de juiste resoluties aankan moet je de config aanpassen. Hiervoor moet je /etc/X11/XF86Config (-4) aanpassen of het configprogsel van je distro gebruiken.
  • baggah
  • Laatst online: 06-08 22:47
- Kernel module geladen?
- Nvidia drivers voor X geinstalleerd?
- XF86Config-4 "nv" in "nvidia" verandert?
- XF86Config-4 Load "GLcore" weg en Load "dri" weg?
- XF86Config-4 Load "glx" moet er in staan...
daarna zou die het goed moeten doen...(vanmiddag nog geinstalleerd op deze manier)
en owja..
als je quake op 1024x768 zet moet je ook (net als bovenstaande post) X op 1024x768 zetten...(Zoek naar Modus)
