Studio pctv rave - winxp
hoi, ik heb de search gebruikt maar het wil niet lukken om die kaart in xp te laten werken.
ik heb op www.pinnaclesys.com al alle nieuwe xp zooi gedownload maar het heeft mij nog niet geholpen.
iemand die het wel is gelukt kan die aub ff stap voor stap laten zien hoe hij / zij dat heeft gedaan.
  • [BoSS]
  • Laatst online: 21:32
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Je moet gewoon deze drivers gebruiken, dan komt alles goed..Hier werkt het ook zo, p'fect!
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
Op maandag 11 februari 2002 13:19 schreef B_O_S_S het volgende:
die heb ik dus ook geprobeert maar ik denk dat er conflicten zijn, maar xp laat te weinig zien, zegt gewoon instalatie niet gelukt
krijg deze foutmelding :
cannot install this hardware
there was a problem installing this hardware multimedia video controller.
an error occurred during the installation of the device.
the data is invalid.
iemand :?
heeft de kaart al gewerkt? Probeer eens de kaart in een ander slot te stoppen
Op maandag 11 februari 2002 13:39 schreef amb het volgende:
nee, hij is nieuw............ ga hem nu in een ander slot duwen :)
momentje
heeft niet geholpen, probleem blijft :'(
  • Bandicoot
  • Laatst online: 25-10 21:57
Heb je dit gedaan?:
Attention: After setup and reboot, the Pinnacle
PCTV-Assistant will launch. Do not contniue with
this application. Please wait for the WinXP-
Hardware-Wizard to detect the PCTV card and ask
for the driver. Continue with the WinXP-Wizard
using "Next" and "Finish" (may be two times) and
AFTER this, continue with the Pinnacle PCTV-
Assistant.
Als je het niet in deze volgorde doet dan werkt ie niet, had ik eerst ook.
PVOutput: VO18
Op maandag 11 februari 2002 13:55 schreef Bandicoot het volgende:
Heb je dit gedaan?:
Assistant.
heb ik gedaan, maar na next en finisch geeft hij al meteen aan dat het fout is
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 26-10 14:10
Bij mij heeft het een tijdje gewerkt, maar nu krijg ik telkens de melding dat of de hardware ontbreekt of dat de TVV software al een keer is opgestart. Uiteraard is dit niet zo...
Iemand een PCTV Rave kopen ???
ik heb het voor elkaar :)
ik heb alles helemaal verneukt tot de hele pc niets meer deed.
toen naar paradigit gereden en die hebben alles weer inorde gemaakt ( nu werkt het wel )
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
hhmm maar weet je ook hoe je het de volgende keer nou zelf moet doen of niet?
PS. Veel plezier met tv kijken natuurlijk.
Oerbrood!
Vandaag heb ik met Pinnacle gebeld en kreeg het volgende antwoord:
Als je de betreffende foutmelding krijgt moet je ctrl/alt/delete doen en dan bij Windows taakbeheer de procesnaam 'server.exe' verwijderen.
Het werkt inderdaad .
Verder vertelde hij dat er gewerkt wordt aan een nieuwe driver waarbij dit probleem wordt meegenomen.
Voorlopig kan ik hier wel mee leven.
