Dubbele UTP bekabeling
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • Zorg
  • Laatst online: 23:11
Hey mensen,
Ik ben opzoek naar dubbele utp kabel, kortom 2 kabels aan elkaar die je een gewoon weer uit elkaar kan trekken wanneer nodig.
Heb dit nodig voor het aanmaken van 2 aansluitingen per lokaal op een basissschool.
Weet iemand een winkel hiervoor? en voor dat ie gesloten heeft het staat niet in de pricewatch en de winkels die erin staan hebben het ook niet.
O ja de kabel moet ook nog eens 700 meter lang zijn (mogen ook wel 3 rollen ofzo zijn das geen probleem)
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
Op maandag 11 februari 2002 09:48 schreef Zorg het volgende:
ik denk dat je utp maar 300 meter lang mag zijn zonder computer/hub ertussen
of heb ik het nu helemaal mis?
je kan zelfs door 1 UTP kabel twee aansluitingen voorzien.
In een UTP kabel zitten 8 aders.
Een UTP aansluiting gebruikt maar 4 adres...
GoodLuck
  • Zorg
je hebt het indd mis :)
utp mag 100 feet worden, dus 90 meter (in de theorie) maar ik wil ook niet 1 kabel gebruiken van 700 meter lang maar ik heb 700 meter kabel nodig die ik gewoon in stukken knip :)
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
wassut niet 100 meter?
But I thought YOU did the backups...
  • Zorg
Op maandag 11 februari 2002 09:53 schreef Tresco het volgende:
GoodLuck
ik weet dat dat kan maar das niet de manier waarop wij het mogen aanleggen...
  • Zorg
Op maandag 11 februari 2002 09:54 schreef Insanergy het volgende:
volgens mij 100 feet (90 meter) maar in de praktijk haal je wel over de 100, maar dat is helemaal niet wat ik wil/nodig heb :)
heb gewoon 700 meter dubbele UTP kabel nodig op een rol :P
  • BrammeS
  • Laatst online: 21-08 15:48
Die dubbele kabel heb ik hier ook overal in huis liggen, Veel makelijker als je ze door 16mm PVC buizen moet trekken. Ik heb ze alleen bij de Technische Unie weg. En als particulier zijnde kom je bij die groothandel niet binnen.
Advanced sheep-counting strategies
  • Zorg
ik ben geen particulier dus als je een naam hebt van een groothandel is dat ook goed :)
Hmmm .. die kabel bestaat wel :) ... probeer het bij de betere installatie bedrijven, die hebben meestal wel van alle soorten kabel. Dus deze zullen ze ook wel hebben (of kunnen bestellen) :)
  • Zorg
indd die kabel bestaan maar ik kan em nergens vinden ;(
heb je mischien wat namen of internet adressen?
  • Twarp
  • Laatst online: 23-04 22:35
Twarp
just grin...
Op maandag 11 februari 2002 09:56 schreef Zorg het volgende:
100 feet is ongeveer 30 meter
UTP Cat5 mag over 100 meter volgens specs, maar iets verder kan ook. (niet echt goed voor de performance)
BNC mag 184 meter lang zijn en Thicknet 500 meter alleen lijkt mij dit eigenlijk geen optie voor je.
De enige die het haalt zonder repeater is Glasvezel die gaan tot 2000 meter. Andere opties zijn repeaters en wireless.
Als je alle kabel binnen de school houdt dan is BNC de enige optie 3,4,5 regel, dwz 5 segmenten 4 repeaters(active hubs) waarvan 3 populated. met UTP kom je dan niet verder dan 500 meter en met BNC 920 max. Thicknet is echt te gortig, lastig te verwerken.
Pick your choice.
Meh ...
  • Zorg
niemand wil naar me luisteren :'(
ik een rol kabel nodig van 700 meter, die knip ik in stukken.. dus niet 1 kabel van 700 meter maar 15 korte kabeltjes die nit langer zijn dan 100 meter (meende dat 100 feet 90 meter was, mijn fout, dan mag het 100 meter worden) maar dat maakt niet uit want ik kom toch niet over de 100 meter.
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 21-08 14:31
DizzyWeb
Ondertiteld
Op maandag 11 februari 2002 10:04 schreef Twarp een lang verhaal
Hij heeft dus niet een kabel van 700 meter lang nodig, maar een pokke eind UTP om in stuken te slopen :)
  • PtrO
  • Laatst online: 17-08 20:02
Je kan ook een RJ45-UTP splitters gebuiken om de 4 paren in een CAT-5 kabel te splitsen naar 2 aansluitingen. Moet ut echt thuis-goedkoop, DIY: 4 aders in de ene, 4 in de andere RJ-45 connector en gebruik evt. wat opgevulde krimpkous.
Heb je dus geen 'dubbele' UTP kabel nodig. Doneer de besparing maar aan Unicef.
Verder, zoals gezegd, hou de (max) lengte in de gaten.
Zoveel reacties in zoweinig minuten, Afijn ik laat ut maar staan
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • 0siris
  • Laatst online: 20-08 07:10
Op maandag 11 februari 2002 10:04 schreef Twarp het volgende:
<uitgebreid verhaal>
Ja, maar we waren er al achter dat er niet van die grote segmenten gebruikt gaan worden, er is alleen een flinke lengte kabel nodig omdat-ie in stukken geknipt gaat worden ;)
ff ontopic: je zult idd bij installatiebedrijven oid langs moeten gaan....
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Zorg
Op maandag 11 februari 2002 10:08 schreef DizzyWeb het volgende:
eindelijk jij snapt me! :) :)
Op maandag 11 februari 2002 10:08 schreef PtrO het volgende:
Zoals gezegd ik wil niet een enkele kabel gebruiken, zoals gezeg ik hoef geen enkele kabel ik moet dubbele bekabeling.
En nee ik doneer niet aan unicef >:)
  • 0siris
LEZEN...ook dat was niet de bedoeling zoals topicstarter al aangaf. Zeker nog vroeg op de maandagmorgen? >:)
Helaas weet ik geen i'net adressen of iets dergelijks. Je zult het echt moeten proberen bij bedrijven bij jouw in de buurt. Zeker omdat deze kabel vrijwel gering voorkomt en wordt gebruikt.
  • Zorg
ik heb wel een naam van een leverancier op dat gebied (AVN) maar ik weet niet waar die zit, en bij de KVK kan ik ook nix vinden (Adult Video Netherlands...)
  • Vunzz
  • Laatst online: 27-07 18:03
How can you conquer a hill top, if you are to busy at the bottom stepping over stones.
  • 0siris
bij ons in het bedrijf is zo'n kabel gebruikt en geinstalleerd door een telecom/beveiligingsbedrijf. ff gouden gids erbij en bellen maar!
  • Twarp
Twarp
just grin...
Ach dan kan het wel, nu een leuk stukje naslagwerk voor de search ;) , alleen zou ik geen UTP kabel gaan delen voor 2 aansluitingen, neem nou gewoon maar 2 kabels zit je ook minder met interferentie op je lijnen. Bovendien als je ineens een kabel moet vervangen ben je de klos en meteen 2 lijnen kwijt.
Meh ...
  • Zorg
Op maandag 11 februari 2002 09:58 schreef BrammeS het volgende:
Op maandag 11 februari 2002 10:13 schreef Vunzz het volgende:
Mischien dat ie een naam had van een groot handel? |:(
  • Zorg
Op maandag 11 februari 2002 10:15 schreef Twarp het volgende:
nee want 2 kabels is duurder aangezien het meer tijd kost om het aan te leggen..en door te trekken..en het is minder mooi.
Tenzij iemand hier het verschil wil betalen :P
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
In den haag: installatie bureau van Ginderen. Das het enigste bedrijf dat ik ken dat het zou kunnen hebben.
Je heb wel speciale wensen :P ... Wat is trouwens het bezwaar om twee cat5 kabels van begin tot eind neer te leggen. In een pvc-buis (of soort gelijke) ben je evenveel volume kwijt aan de twee kabel als aan de ene dubbel uitgevoerd :?
Succes met de Bedrijven-Search... *D
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Zorg
hehe dank je :)
er hoeft geen pvc buis door heen aangezien het mooi bovenlangs het sysplafond gaat :)
2x cat 5 kabel trekken duurt 2x zolang..dus is kost meer tijd dus meer geld
  • Zorg
jaja gevonden!!
Naam: F.D.L. Elektrotechnische Groothandel B.V.
Vestigingsplaats: 8938AG Leeuwarden
KvK-inschrijfnummer: 01084228 0000
Soort inschrijving: Hoofdvestiging
woohoo :) ook nog in leeuwarden (waar ik woon)
Mooi toch ... gewoon ff zoeken ;) en je vindt wat je zoekt :)
  • Zorg
is iig weer een leuke search topic :)
  • Vunzz
TECHNISCHE UNIE
da's dus de naam van de groothandel!!!!!
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 21-07 11:17
Gutteguttegut
CEO of TFD
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • dmace
  • Laatst online: 31-07-2022
1 kabel van 700 Meter? Woon je in de buurt van die school en wil je thuis ook kunnen netten ofzo?
Anyway, er bestaan wel van dat soort kabels, maar die zijn reteduur. Dus als het voor een basisschooltje is, lijkt het mij handiger of even kreatief te zijn met tie-wraps.
Als je inderdaad 700 meter wil overbruggen moet je er inderdaad iets tussenknallen zoals een HUB. Hierbij kom je er niet vanaf door het goedkoopste hubje te kopen bij MyCom. Dat gaat niet werken.
Als je trouwens Double-Shielded-UTP neemt kun je wel tot 1000 Meter gaan, maar er is niemand op de hele wereld die je garantie geeft voor een foutloze werking voorbij de 300 meter.
Ik weet niet wat je opzet is, maar ik denk dat je beter eerst met je netwerkplan moet gaat rondzeulen op deze groep, want iets vertelt me dat je goed fout bezig bent met zoveel kabel.
>Select * FROM users WHERE clue > 0
  • Likos
  • Laatst online: 23-07 11:57
Op maandag 11 februari 2002 10:41 schreef dmace het volgende:
Heb je IETS gelezen van de reacties van je mede Tweakers????
  • Sick Nick
  • Laatst online: 18-08 22:23
Sick Nick
Drop the top!
Op maandag 11 februari 2002 10:45 schreef Likoning het volgende:
Aantal posts: 13
Gem. aantal posts/dag: 1
Geregistreerd op: 02 augustus 2001
Zegt genoeg, net als zo'n reactie:
XP moet niet zeuren, da's alles.
Net een klein kind, dat pas ophoudt als je het een pets verkoopt
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ter verduidelijking van de verwarring over voeten en meters:
De formele maximale lengte van UTP is 100 yards.
1 inch = 25.4 mm
1 foot = 12 inches = 304.8 mm
1 yard = 3 feet = 914.4 mm, dus een kleine meter.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Op maandag 11 februari 2002 11:07 schreef mvdejong het volgende:
1 inch = 25.4 mm
ja, en nee...klopt gedeeltelijk....dat van die afstanden met inch, foot en yard klopt....ook 100 yard klopt....maar dat is een gegarandeerde afstand. De kabel-fabrikant garandeert dat over die afstand je verbinding goed blijft....in theorie kan je tot een absoluut maximum van 180 yards gaan.....daarna moet je echt een repeater plaatsen...dat wil dus zeggen dat je tussen 2 aansluitingspunten gewoon die 100 yards aan kunt houden, en dan heb je aan alle2 de kanten nog veilig de ruimte om een metertje of 2 van de muur naar je pc te komen.....zonder enige vorm van storing
iRacing Profiel
Kreun.... :Z
Koop gewoon die kabel!!!
1 yard, of the whole 9 yards...
Op maandag 11 februari 2002 09:54 schreef Zorg het volgende:
100 feet = 90 meter?
ik moet leren rekenen dan
1 voet = 33 cm
100 x 33 cm = 33 m
denk trouwens wel dat het meer is
je bedoelt natuurlijk 100 yard
ik ben moe
  • MGP
  • Laatst online: 24-12-2025
MGP
weet nog een bedrijf wat gespecialiseerd is in bekabeling:
Jobarco BV
Verbreepk 15
2731BR Benthuizen
Tel: 079 3319313
Fax: 079 3423572
Leveren alles wat je wilt.
