3 ventilators hoe plaatsen??
  • 81 views sinds 30-01-2008
Ik heb 3 ventilators 1 op me koelblok en twee over ik dacht allerie op de koelblok te plaatsen dus bovenop de andere ventilators is dat slim zo niet hoe haal ik dan de beste koelprestaties hiervoor?
heb er 1 van 6800 rpm
en 1 van ook 6800 rpm
en 1 van 5000 rpm
waarvan de ene van 6800 rpm op me koelblok zit.
iemand een idee?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
6800 intake front onderin
5000 outtake back onder je voeding
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
hoe bedoel je 6800 intake front onderin?
ik ben namelijk geen exper op dit gebied |:(
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Op zondag 10 februari 2002 23:02 schreef THESWITCHER het volgende:
Een gat in de voorkant van je PC zagen en daar de fan in zetten zodat ie in de kast blaast >:)
Hoeveel centimeter zijn ze ? bij 8cm kun je ze meestal bovenin de achterkant van je kast vastschroeven.
-Type: NFD126025BB-2F
-Grootte: 60 x 60 x 25 mm.
-Vermogen: 7,20 W.
-Toerental: 6800 RPM.
-Luchtverplaatsing: 68 m³/h
-Geluidsproductie: 48 dba
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: dubbele kogellagering
Dit is die extra van 6800 die ik extra heb besteld.
  • Glottis
  • Laatst online: 25-11-2024
Zo te horen zijn het kleine fans...
3 op elkaar op je koelblok lijkt mij een slechte oplossing... Koop een stel 80 of groter mm fans, minder lawaai, zelfde of meer luchtverplaatsing.
En ach, gaten zagen hoeft niet altijd, soms zijn er kant en klare plakken in je kast om de koelers te plaatsen. Maar een echt gat werkt wel beter ja ;)
ik heb ook een 120 mm ventilator is die beter draait 3500 rpm
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
Je moet gewoon een gat boven je cpu maken, zodat er steeds de meest koud mogelijke lucht op komt. Dat werkt veel beter dan 3 fans opelkaar.
iRacing Profiel
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
ey theswitcher ben jij het nu of die kamergenoot :P ?
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
Ben het nu zelf weet jij me bovenstaande vraag??
:9
  • StarTAC
Op zondag 10 februari 2002 23:09 schreef THESWITCHER het volgende:
-Vermogen: 7,20 W.
-Spanning: 12 V
weet je wel zeker dat je die in je kast wil? 48db is echt een enorm lawaai. (zouden je kamergenoten leuk vinden)
iRacing Profiel
  • RoadKill21
RoadKill21
ik geef fire_escape en StarTac helemaal gelijk. sorry iets slimmers kan nu niet bedenken zeg het morgen wel als ik niet meer loaded ben.
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
Op zondag 10 februari 2002 23:19 schreef StarTAC het volgende:
Hij heeft er nu ook al een op z'n CPU koelblok zitten, dus herrie maakt het nu toch al :)
  • StarTAC
Op zondag 10 februari 2002 23:13 schreef THESWITCHER het volgende:
Die is sowieso stiller, en 2 keer zo groot. kan je dus ongeveer zeggen dat hij gelijke luchtverplaatsing heeft als die 6800rpm. 2x zo groot, maar 2x zo weinig toeren.
iRacing Profiel
  • Felyrion
  • Laatst online: 21:51
Felyrion
goodgoan!
dit moet andersom zijn, want je moet zorgen voor een onderdruk in je kast, bij overdruk stijgt de temperatuur nog een paar graden extra (lees ook de sticky topics)
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
Ja maar ik heb net gezien dat me koelblok die ik besteld heb verrot is vanwege hij geen koper blok heeft.
Fu*k koper gelid tuurlijk twee maal zo veel warmte!!!!!!!!!!!!
maar ik ga nu een zilver blok eronder lassen omdat zilver en aluminium wel kan en met aluminiumlassen de boel lekker goed vasthoud :7 tijd voor een vette koeling
Op zondag 10 februari 2002 23:27 schreef StarTAC het volgende:
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Op zondag 10 februari 2002 23:35 schreef THESWITCHER het volgende:
Je weet wel hoe je moet lassen, maar weet niet dat een 120mm koeler beter koelt dan een 60mm :?
En als je een goede koeling wilt voor je proc moet je niet blijven klooien met een koelblok met 60mm fan, maar koop je een Alpha8045 + delta fan.
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ooit gehoord van de search?
[topic=211323/1/25]
  • StarTAC
Op zondag 10 februari 2002 23:35 schreef Falcon het volgende:
Overdruk is beter dan onderdruk. Het is toch beter als er meer koude lucht in je pc komt, en zo dus meer koude lucht langs je componenten gaat, dan als er minder koude lucht je pc in gaat en zo dus minder koelt.
iRacing Profiel
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hoe wil jij nou serieus genomen worden met die onzin die je post. Slaat echt nergens op.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
koper is beter dan aluminium en zilver is beter dan koper voor warmte geleiding.
Maar de koelblok moet wel passen op een socket A
  • Daan
  • Laatst online: 23:59
Lees de FAQ's en gebruik de seearch nou eens!
