[Debian] XFree86 4.1 "No screens found"
  • saviour
Ik heb er al op gezocht en een aantal antwoorden gevonden maar geen mocht voor mij baten ;(
Ik heb met apt-get x-window-sytem en xserver-xfree86 (die dan meteen xserver-common meepakt) geïnstalleerd.
Daarna xf86config gedraaid maar het werkt niet! Ik krijg nml de volgende melding:
Link naar XFree86.0.log (met Word openen ipv Notepad is verstandig ;))
Ik dacht toen, laat ik dan Xconfigurator gebruiken, fout dus, die kende mijn systeem niet :P Dus nou, dan maar XF86Setup proberen, dan krijg ik het volgende:
Link naar foutmelding
Dit is mijn XF86config: Link naar...
Wie o wie kan me helpen :?
  • banaan-X
Xconfigurator is iets voor newbies joh ;) dus dat heeft debian niet.
Maar het probleem is denk ik dat je de vga driver gebruikt. Die deed het bij een comp op school ook niet (op een i810). Wat is het voor videokaart? Want je moet dus even een wat geschiktere driver daarvoor kiezen.
  • saviour
Dan heb ik het uiteraard niet nodig :+
Het is een Trident Cyberblade i1, ik heb met xf86config ook gekozen voor de Trident Cyberblade (generic) Nr 501.
In de config staat het ook wel onder screens:
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "Trident CyberBlade (generic)"
Monitor "My Monitor"
DefaultDepth 24
Subsection "Display"
Depth 24
Modes "1024x768"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Maar idd niet onder devices! Hoe kan dat dan :?
En nog beter, hoe verander ik het? :P
  • banaan-X
Op zondag 10 februari 2002 22:53 schreef saviour het volgende:
Bedoel je nou gewoon:
Driver "vga"
en dan vga vervangen door de goede driver? :? (wat de goede driver is --> www.google.com/groups ;) )
  • saviour
Ik heb het nu een beetje verandersd, nml in:
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
Identifier "Trident CyberBlade (generic)"
Driver "trident"
#VideoRam 8192
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 24
Modes "1024x768"
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Simple Layout"
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.
Screen "Screen 1"
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Maar nog steeds krijg ik dezelfde melding..
Bedankt voor je hulp tot dusver iig :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op zondag 10 februari 2002 22:37 schreef saviour het volgende:
Word :? :D
Wat is het errorlog van je *huidige* config?
Verder spuugt X -configure meestal wel een bruikbare X config uit, maar de Trident Cyberblade XP kaartjes zijn in mijn ervaring dwarsig...
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
In je log staat dit:
(--) TRIDENT(0): TFT Panel 1024x768 found
(--) TRIDENT(0): Memory Clock is 57.27 MHz
(==) TRIDENT(0): Min pixel clock is 12 MHz
(--) TRIDENT(0): Max pixel clock is 115 MHz
(II) TRIDENT(0): Generic Monitor: Using hsync value of 60.00 kHz
(II) TRIDENT(0): Generic Monitor: Using vrefresh value of 60.00 Hz
(II) TRIDENT(0): Clock range: 12.00 to 115.00 MHz
Klopt dit?
Voor mijn monitor heb ik de autodetectie van Plug'n Play monitoren uit moeten zetten. Misschien dat het bij jou ook helpt. Anders zou je eens kunnen proberen om een modeline toe te voegen die je 1024 mode naar iets goeds forceert.
  • saviour
Het is een laptop. Naar mijn weten kloppen die waarden?
Ik heb gewoon gekozen voor 1024x768 @ 60 hz.
Ik snap jammer genoeg maar weinig van wat je bedoelt :{
Dit is de nieuwe logfile:
http://soulz.wox.org/XFree86.0.log
En de refreshrate die je in je config hebt staan, is die niet gewoon te laag en een te smalle range voor 1024*768?
Section "Monitor"
    Identifier  "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
    HorizSync   31.5 - 48.5
#    HorizSync  30-64      # multisync
#    HorizSync  31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
#    HorizSync  15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
    VertRefresh 50-70
EndSection
Als je die eens zou zetten op de refreshrates van je monitor ? Wel ff boekje pakken als je ze niet weet.
De melding houdt volgens mij in dat ie geen match kan maken tussen config (1024*768) en refreshrates (hierboven vermeldt),
Ik kan er naast zitten, maar ik zou eerst een die refeshrates goedzetten of je default resolutie verlagen.
  • deadinspace
deadinspace
Op http://luon.net/~tom/XF86Config-4 staat een X config voor de Toshiba Satellite 4600 laptops. Merk op dat deze gebruik maakt van framebuffer, dus zonder framebuffer zal hij niet werken (en je laptop mogelijk crashen). Ik weet ook niet of het exact hetzelfde kaartje is, maar je moet maar wat rommelen met de settings in de videokaart section.
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Ik heb even die modelines nagezocht...en iets gevonden wat je niet wilt horen. Het gaat niet makkelijk lukken. De standaardinstellingen voor modelines kun je opzoeken via deze pagina:
http://koala.ilog.fr/cgi-bin/nph-colas-modelines
Na een beetje gekloot heb ik dit voor je kunnen regelen.
Depth 24
Modes "1024x768"
ModeLine "1024x768" 68.25 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #60Hz
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Heel misschien werkt dit. Anders zit je vast aan framebuffer. Je monitor is namelijk de vervelende schakel hier.
  • saviour
Ik heb de resolutie veranderd naar 800x600, hielp niet.
Het stuk van Valium gebruikt in mijn config, hielp niet.
Nu heb ik het zo: http://soulz.wox.org/XF86Config
Daarmee werkte het ook niet.. Kan iemand hier nog wijs uit worden :?
wat ik uit je eerste errorlog al raar vond was
(--) TRIDENT(0): Found 8MB board, using 4MB
en het tweede
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) TRIDENT(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
probeer (ookal is het een lcdscherm)
HorizSync 31.5-70
VertRefresh 50-75
in je monitor section
en mogelijk in je Device Section
VideoRam 8192
en anders kijken of je het via de vesa standaard kan bereiken. dus dan Driver vervangen door "vesa"
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
Probeer inderdaad eens om je hsync omhoog te zetten en zet er eens wat meer modes bij.
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
xf86cfg is ook nog een optie om te bekijken :)
  • saviour
Na een reïnstall wil het scherm nu wel werken volgens mij! Ik heb nu alleen een ander probleem :P
Overigens, xf86cfg deed het niet bij mij, de bak crashte dan gewoon.
Maarja, ik krijg nu het volgende:
(WW) No core pointer registered
No core pointer
Fatal server error:
failed to initialize core devices
Link naar hele log
Kheb dus weer wat nieuws om op te zoeken :Y)
Ik moet trouwens zeggen dat ik jullie uiterst behulpzaam vind!
  • Rudoli
Dat is je muis, wat voor muis heb je waar in/aan hangen ???
Wat ik zelf heb draaien is gpm (is console muis driver) en de data die genereerd gebruik ik ook onder X (/dev/gpmdata dacht ik me zo uit m'n hoofd te kunnen herinneren)
  • Rudoli
Link je nieuwe XF86Config-4 ook ff als je iets wit vragen
  • saviour
Het is nu opgelost, hijs tart nu zonder foutmeldingen. Het enige probleem is dat nu nu gewoon zwart beeld krijg als ik startx intype.
Wat nog erger is: Wanneer ik Debian opstart opent hij dat ook, ik krijg dus gewoon zwart beeld dat niet reageert op ctrl-alt-backspace.
Ik kan Debian dus niet meer inkomen!
  • Rudoli
EN met CTRL - alt - F1 (of F2, F3 ....) Kom je dan terug op je console ?
  • odysseus
  • Laatst online: 17:20
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Bij het opstarten van Debian moet je dan even in het lilo-scherm iets typen als 'linux 1'. Als je geen lilo-scherm krijgt dan moet je tijdens het booten de shift of control ingedrukt houden om het toch te krijgen. Na het intypen van die regel boot je pc in single-user mode, waarin geen X wordt gestart. Je kunt dan met het commando 'update-rc.d' of gewoon door wat links uit /etc/rc?.d te halen zorgen dat X niet meer automatisch gestart wordt in bepaalde runlevels.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
