[mIRC]Steeds disconnected
  • 64 views sinds 30-01-2008
Hai,
Als ik met mIRC connect naar een server wordt ik steeds na een tijdje disconnected. Heel irritant weer iemand hier wat op??? Ik heb adsl fast en wingate voor het delen van Inet.
  • Predator
  • Laatst online: 22:54
Predator
Suffers from split brain
Zet eens bij mIRC options bij irc-options
hide ping? pong! event uit.
Dan zou je al het goed is om de 5mins oid ping? ping! in je status venster moeten zien.
Gebeurt dit niet dan reply je niet op de pings van de server en disconnect ie je.
Wat is je error message als ge gedisconnect wordt (diegene die andere gebruikers zien) ?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
*** Grappig joined your thread
<Grappig> Niet telkens op disconnect drukken
*** Quits: Grappig (LOL)
Het gekke is juist dat ik helemaal geen ERROR krijg ofzo alleen disconnected. Heel vaag.
He
Je hebt gelijk ping pong doet het niet. Wat kan ik daaraan doen?
  • Predator
Predator
Op zondag 10 februari 2002 23:51 schreef Niekosss het volgende:
He
Gebruik je 1 of ander mirc script ? Soms vangen mirc scripters dat event op maar vergeten een pong weer te sturen...
  • ZroBioNe
The on PING event triggers when a server sends you a PING message to see if you're still connected.
Format:on <level>:PING:<commands>
Example:on 1:PING:/echo -s $nick just PING'd me!
Dan moet dit:
on *:ping: { .quote pong }
wel werken. Probeer eens ;)
  • hereweare67893
Ook ff over mIRC. Ik heb versie 6.0, maar mIRC vult Local info niet in, terwijl Ident wel ingeschakeld is, erg vervelend.
Als ik wil connecten bij een server wordt ik uiteindelijk niet toegelaten: No ident response, username prefixed with ~.
Iemand een idee hoe dit te fixen?
  • Predator
Predator
Op maandag 11 februari 2002 13:06 schreef JvH het volgende:
Wordt de identd niet geblocked door een firewall of door een ISP ?
Welke lookup methode heb je genomen bij local info ?
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Wat is je quit msg?? Ping timeout, reset by peer??
  • hereweare67893
Ident door Server methode, normal helpt trouwens ook niet. Ik draai winxp, waarbij de firewall is uitgeschakeld, en isp is chello. Ik heb het al draaiende gehad, maar hij hield er onlangs ineens mee op :? :?
  • Predator
Predator
Op maandag 11 februari 2002 13:16 schreef JvH het volgende:
Start eens mirc en open een command shell (cmd) en typ dit (nog niet op enter duwen):
telnet 127.0.0.1 113
Connect naar die server waar je niet op kan. Terwijl hij aan het connecteren is, ga naar die shell die je open hebt staan.
Duw nu op enter.
Normaal zou je nu even een zwart scherm moeten krijgen (dat hij dus heeft kunnen connecteren). Krijg je een error:
Connecting To 127.0.0.1...Could not open a connection to host on port 113 : Connect failed
Dan wil die identd niet runnen.
JvH zit je achter een NAT router of zo ? Anders moet je wel identd poortmappen ;)
  • hereweare67893
Op maandag 11 februari 2002 13:26 schreef Predator het volgende:
Duw nu op enter.
Ik krijg helemaal geen error :?
In command shell ff zwart scherm, met na 10 seconden of zo de prompt weer, en bij mIRC zie ik dat 127.0.0.1 (ik dus, duh) ident request, maar vervolgens krijg ik dezelfde foutmelding.
Btw, ik zit achter de comp van mijn pa, en daaraan zit chello. Het rare vind ik, dat hij het wel heeft gedaan, en mijn pa heeft niks raars gedaan. Hoop ik tenminste...
/edit
FF verduidelijken:
Chello----Comp pa----comp JvH
/edit
  • Predator
Predator
Op maandag 11 februari 2002 13:31 schreef JvH het volgende:
Ik had het een beetje verkeerd uitgelegd. Als je die error krijgt dat is het verkeerd.
Je identd runt dus goed. Je moet die poort (113) toch dan echt op je pc zijn pa gaan portmappen naar de jouwe hoor. Ofwel gewoon een identd server runnen op je pc z'n pc ;)
  • hereweare67893
Op maandag 11 februari 2002 13:35 schreef Predator het volgende:
Ok, stupid question, maar hoe doe je dat? :o
  • Predator
Predator
Op maandag 11 februari 2002 13:39 schreef JvH het volgende:
Dat hangt ervan hoe je i-net deelt :)
Wat gebruik je ? ICS ? winroute ? sygate ? ...
  • hereweare67893
Op maandag 11 februari 2002 13:52 schreef Predator het volgende:
Beide comps hebben Winxp, ik prof, hij home. Zal dus wel ICS zijn.
  • Predator
Predator
Op maandag 11 februari 2002 13:54 schreef JvH het volgende:
Kijk hier eens.
Gebruik je liever de portmapping van ICS niet (of als deze niet goed werkt) kan ook dit 3th party progje even proberen
  • hereweare67893
Ben de link gevolgd, en heb mIRC op poort 113 toegang gegeven....en....
HIJ DOET HET WEER!!! *D *D *D
THANKS DUDE!!
Zo hoort GoT te zijn ;)
Op maandag 11 februari 2002 14:08 schreef Predator het volgende:
Kijk hier eens.
met die 3rth party programma vraagt ie ook om een target om door te mappen moet dat dan zijn 192.168.244.152 in dit geval (m'n netwerk ip) ??
  • Predator
Predator
Op zondag 24 maart 2002 14:57 schreef goku13 het volgende:
Target zal het ip zijn van de pc waar je het programma op draait ;)
goedeavond...
Ik zit met een probleem en hoop dat iemand me hiermee kan helpen....
Ik zit al een hele tijd op Mirc maar sinds een tijdje word ik gewoon elke 5 minuten gedisconnect met de melding :
[19:43:12] *** [10053] Software caused connection abort
iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe dit dan eventueel te verhelpen is.
Indeed, GoT staat zelfs als eerste hit daar.
Voortaan graag ff zoeken en niet zo'n oude koe omhoog trappen,
