Jaja, ook ik heb een haperende wav/mp3 weergave.
Wat gebeurt er bij mij:
Computer speelt wav of mp3 af, in winamp of een andere player.
Bij het scrollen door webpagina's, verkenners of andere programnma's gaat winamp trager lopen en zelfs stotteren. Zo dus ook bij het intypen van deze posting.
Systeem: SiS mobo met celeron 330.
141mb ram, 3 hd's varierend van 1 tot 6,4 gig.
Onboard audio, door jumper op mobo uitgeschakeld, alle setup van dat ding verwijderd.
Uitvoerende kaart: sb 16 pnp.
Wat heb ik allemaal al geprobeerd:
Geheugen veranderd/gewisseld: geen effect
Netwerkkaart eruit: geen effect
Overclocked naar 375: geen effect
Bij lezen of wegschrijven van data naar disk: geen storing.
Afspelen van audio-cd in cdromdrive: geen storing.
Maar scroll je met de vensterbalk van onder naar boven op een webpagina met veel plaatjes of in een nieuwsprogramma of wat dan ook.. prrtt.. hik hik. Winamp op tilt.
Wie weet er wat er evt aan de hand zou kunnen zijn?
Slecht mobo?
  • Hyperbird
Welke windows versie heb je?
Start winamp, klik met de rechtermuisknop ergens in het winamp scherm, ga naar options > preferences.
Ga naar plug-ins > output.
Zet em op waveout en klip op configure.
Zet de priority op z'n hoogste en de buffer length wat hoger.
Met een beetje geluk hakkelt hij nu niet meer :)
[quote]Op zondag 10 februari 2002 20:59 schreef Hyperbird het volgende:
98SE
</quote>
Helaas..
Toch wel..
Grmbl.
Heb je onboard audio ook in bios uitgeschakeld?
je videokaart overigens is wel een rotding
Op zondag 10 februari 2002 21:10 schreef Meph het volgende:
Ik zou niet weten waar dat zou moeten.
Op het mobo zit een jumper die eraf moest. Zo het geschiedde.
  • StratoFarmer
  • Laatst online: 07:34
StratoFarmer
Anke :*
Ik heb het ook bij mijn Dual-monitor setup.
Echter alleen bij het scherm die gebruik maakt van mijn PCI kaartje. (S3Virge)
Op het hoofdscherm (Voodoo3) heb ik nergens last van.
Ik zou het ook heel graag weg willen hebben.
Vroeger! met win98 had ik er veeeeel vaker last van, met WinNT had ik het nooit eigenlijk.
Mijn plekkie + Sympathisant van 'GoT voor Behoud der Nederlandsche Taal' [GvBdNT]
Hallo. Heb je al geprobeerd de mp3 compleet te bufferen? In winamp kun je bijvoorbeeld aangeven alle files kleiner dan xx kb te bufferen, meestal vul ik hier iets van 10 Mb in. Misschien geeft dit een pauze tussen twee liedjes, maar ik heb nooit meer problemen met haperingen.
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Dit is een heel bekend probleem van een paar jaar terug. Het heeft te maken met een agressieve driver van de videokaart. Ik had er destijds ook last van met m'n Tseng ET6000 videokaart. Door een instelling in de registry aan te passen was het te verhelpen (met een minieme performance hit voor je video).
Helaas heb ik die ET6000 al jaaaaren niet meer, ik weet ook niet meer welke instelling je hiervoor moest aanpassen. Ik had destijds de tip gewoon van winamp.com gehaald.
Siditamentis astuentis pactum.
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
ik heb iets gevonden voor s3 kaarten (alhoewel het voor mij WinXP niet werkt)
voeg aan je system.ini toe:
[display]
bus-throttle=1
  • StratoFarmer
StratoFarmer
Anke :*
wat bij mij perfect werkt (s3virge PCI op WinXP):
ga naar display->settings->advanced->troubleshoot
vink "write-combining" uit....scheelt wel iets in de prestaties, dus bij een primairy display zou ik het niet doen.
  • MidiMaze
  • Laatst online: 08-10 22:52
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
stelletje mafkezen, je moet het aantal blokken omlaag halen en de blok groote opvoeren, die buffer groote heeft toch geen zin, die cellie van m is snel zat , maar als ie die mp3 in stukken moet halen, de blokken, trekt ie t niet omdat ie niet meer weet met welk blok ie verder moet rekenen. zo trekt mijn 586 amd p75@160 zelfs de meest complexe mp3tjes en dat met 28 mb ram onder win 98... gewoon in winamp/options/preferences/output/
suc6 :)
blabla
Ik had een soortgelijk probleem, haperingen bij het afspelen van audio als ik tergelijkertijd een menu opende of op m'n rechter muis knop drukte.
Kwam bij mij doordat Win 2K het nodig vond om 8 verschillende (!) apparaten op IRQ 7 te flikkeren, waaronder mijn SCSI controller, RAID controller, geluidskaart, grafische kaart en netwerkkaart.
Heerlijk dat plug & pray :)
Maar check ook dus even hoe je IRQ's staan. Misschien shared hij de geluidskaart met de videokaart of iets dergelijks.
  • Adion
  • Laatst online: 10:17
Ik weet niet of het hetzelfde probleem is, maar het waarschijnlijk wel bekende VIA probleem was bij mij opgelost na het toepassen van de VIA PCI Latency Fix...
Het ging hier wel om een SiS, dus weet ik ook niet echt wat je nog kan doen...
VirtualDJ 2026 - Fast Image Resizer - Instagram
