Barricade 7004ABR en MSN Messenger?
  • DBA907
  • Laatst online: 14-10-2025
Mijn probleem is dat ik met MSN messenger geen file transfers kan doen. Volgens dit stukje uit de FAQ van SMC zou het wel moeten kunnen. Alleen ik begrijp het niet. Zou iemand mij dit beter uit kunnen leggen? Ik heb een SMC Barricade 7004ABR versie 5702.
How do I configure the router to work with MSN Messenger?
Here is all the info we have on MSN Messenger:
MSN Messenger
NOTE: Shut off any personal firewall programs such as BlackIce, ZoneAlarm, etc.
Ports 6891-6900 enable File send,
Port 6901 is for voice communications
Allows Voice, PC to Phone, Messages, and Full File transfer capabilities.
IN TCP 6891 - 6900
IN TCP 1863
IN UDP 1863
IN UDP 5190
IN UDP 6901
IN TCP 6901
Try setting 6891,6900, and 6901 as triggers. Then set the public ports to 1863,5190-6901. If that does not work, set the incoming ports to 1-64535 (note: this opens a WIDE range of ports) and add in 5190 and 1863 as triggers. You can also try putting your machine in the DMZ (go into Misc. Items). Make sure that you have upgraded the firmware as well.
PS. Dit is dus een andere router dan de 7004BR.
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Je moet dit
IN TCP 6891 - 6900
IN TCP 1863
IN UDP 1863
IN UDP 5190
IN UDP 6901
IN TCP 6901
rijtje poorten naar het ip van je pc (192.168.xxx.xxx ofzo) laten forwarden. Zie de handleiding van je speeltje voor meer info over het forwarden.
  • DBA907
Daar zit het probleem juist, ik heb al vanalles geprobeerd.
Is hier iemand met een 7004ABR die het wel voor elkaar heeft gekregen? :?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Het vreemde is dat het bij de 7004BR wel gewoon werkt (en nog met minder poorten ook).
Ik heb
Outgoing trigger: 1863 (TCP & UDP)
to open range: 6891-6901 (TCP & UDP)
Maar ik zie steeds vaker dat het voor de ABR "niet zo simpel" gaat. Alsof die toch feitelijk iets anders in elkaar zit zeg maar.
Erg vreemd... een router is een router zou je zeggen!
Wees consequent, maar niet altijd
  • DBA907
Schop
