Epox Mobo boot niet verder
  • *Dutch-Force*
  • Laatst online: 07-06-2024
Ik zit met een probleem, na een paar maanden goed te hebben gefunctioneerd doet mijn pc het niet echt meer.
Ik heb het probleem denk ik al gelokaliseerd maar begrijp er niets van dus misschien kunnen jullie mij helplen.
Als ik hem aanzet dan hoor ik geen bios piepje alles draait wel (fan's ed.) maar verder komt ie gewoon niet.
Maar haal ik nu de videokaart eruit dan begint ie wel te piepen dat er geen vid. card in zit. ik heb al 3 vid. crads geprobeerd maar bij geen van alle doet ie het.
Weten jullie misschien waaraan het ligt, ik denk dus dat mijn mobo gewoon naar de klote is.
Alvast bedankt
ComputerSpecs
Bios al gereset?
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Welke post code geeft het display aan en bij het inschakelen krijg je dan toch nog verschillende post codes te zien op het display ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • kingnelis
  • Laatst online: 18-09 08:19
Ik was erbij toen da ding niets wou doen en met alles aangesloten gaf hij telkens als melding FF.
Waarschijnlijk is zijn mobo gewoon brak, want zijn geheugen/cpu/videokaart zijn wel gewoon in orde. Tenminste op mijn brakke mobo.
<edit>Ik heb nu dus zijn xp1800+. Dus ik vind het op zich niet erg. als het ding wil werken op 133Mhz.</edit>
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
mobo is kapot, garantie.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Misschien es CMOS clear proberen? Als laatste optie?
Dat moet toch nooit kwaad kunnen mits je dat doet met je PSU uitgezet. Ik moest dat gister nog even doen nadat ik mijn fsb es van 140 naar 160 had gezet, dat was dus duidelijk teveel van het goede en mijn monitor sprong niet eens meer aan.
Het bord die ik als eerste kreeg gaf bij boot ook alleen FF aan en niets anders ervoor of erna maar de fans draaiden wel, disks spinden ook op. Die heb ik toen retour gestuurd en de 2e deed het wel meteen en doorliep dus wel een heleboel codes om uiteindelijk weer bij FF uit te komen, maar de boel werkte (en werkt nog steeds) dus wel goed.
Ik heb het idee dat die 8KHA+ een erg gevoelig bordje is waar je snel kortsluiting met je kast mee kan veroorzaken e.d. Ook zijn er een hoop direct uit de doos al defect als ik dat zo lees en mee heb gemaakt.
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
GRRRR, mijn Epox boot ook niet meer na de BIOS update die ik heb gedaan.
Is er nog enige mogelijkheid de oude bios terug te zetten???
Vage shit, BIOS update doen en dan werkt je Pc helemaal niet meer... :(
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
  • Gamer
Gamer
Electrified
welke versie was dit ?
  • DutchPlayer
Dat was die laatste beta versie die geloof ik gisteren op tweakers is gezet.
Ik weet niet meer wat ik nog kan doen.
  • DutchPlayer
Dat was dus versie 2221.
  • Rick2001
Rick2001
Die 2221 werkt dus wel gewoon.
Heb je voordat je ging flashen je processor terug geclocked op default ?
Hierdoor kan het nogal eens misgaan.
Met de 2205 bios zijn de benchmarks overigens sneller dan met de 2221 bios.
  • DutchPlayer
Euuhmmm, teruggeclocked...Nee. Ik had men systeem weer netjes inelkaar gezet en men 1600XP vervangen door een 1800XP.
Mijn 1600XP liep als een 1800XP en dat heb ik dus zo gelaten omdat hij toch op 1800Xp moest lopen. Daarvoor zat ik nog wel effe te kloten met de multiplier en de FSB, maar daarna alles weer gewoon gezet zoals het was.
Er is dus geen manier om terug te gaan naar de oude Bios?
Dan moet ik zeggen dan Compaq wel een mooie systeem heeft, als het fout gaat dan kun je gewoon een diskette met de goeie bios in je drive stoppen en hij installeerd dan gewoon je bios opnieuw.
Maar ja, daar heb ik nu niets aan, ik heb al een mailtje naar epox gestuurd, effe kijken wat hun ervan zeggen.
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 09 maart 2002 23:40 schreef DutchPlayer het volgende:
Als je je computer aanzet, geeft het LED display dan direct FF aan of eerst nog andere waarden ?
Is het direct FF, dan is je bios inderdaad leeg.
Een mogelijkheid is dan hot-flashen bij iemand met een board wat dezelfde socket van de bios chip heeft.
Andere mogelijkheid is een € of 16 overmaken naar EPOX en die sturen dan binnen een paar dagen een nieuwe bios naar je op die je dan zelf dient te vervangen.
Wat is er eigenlijk precies gebeurd tijdens het flashen ? Heeft de computer zich opgehangen of heeft hij gewoon goed geflashed en moest je F10 drukken na het flashen ?
Als het laatste het geval is, dan moet je je jumper maar eens even op CLEAR-CMOS zetten met de voedingskabel eruit getrokken. Daarna terugzetten en nog maar eens je computer proberen op te starten.
  • Gamer
Gamer
Electrified
waar is die 2205 bios te vinden ?
  • Rick2001
Rick2001
Hier kun je 2205 downloaden. :)
EPOX 8KHA+ 2205 bios
  • Gamer
Gamer
Electrified
thx.
(off topic, sorry) :)
  • Apestaartje
  • Laatst online: 09-01-2020
Apestaartje
Nee,geen muis-arm..
Ik heb zoiets ook al eens gehad toen ik net m'n Epox-bordje had ingebouwd. (8>
Het klinkt dom ik weet het,maar ik had in alle haast en door te weinig licht de Ide-kabels verkeerd-om gedaan. |:(
Kon (natuurlijk) ook niks vinden in het boekje over de mogelijke foutcode want bij mij gaf hij ook gewoon FF aan.
Duurde dus wel even voordat ik er achter was wat het probleem dus werkelijk was.... :?
Misschien heb je hier wat aan.
X360 Gamertag : betelgeuze Spec 's PC:Sinclair ZX-81 16K-ram --90 min. cassettebandje-- 3Dmark score: 0,00000000000001 ---- Als het niet veranderd ! --- dan blijft het zo ! ---
  • DutchPlayer
Geachte heer/mevrouw,
Ik ben al een paar maanden een tevreden bezitter van een Epox 8KHA+ moederbord. Het werkt allemaal zeer stabiel samen met mijn Athlon XP CPU.
Nu heb ik gisteren een Bios upgrade gedaan doormiddel van ALT-F2, alles was goed verlopen en de Pc werd automatisch gereboot. Mijn probleem is dat mijn Pc niet meer heeft geboot na de Bios update.
Ik krijg dus geen beeld meer en het enige is dat ik een vreemd geluidje hoor en de code 41 op het display zie staan.
Ik zou graag van jullie willen weten of er een mogelijkheid is om de Bios update ongedaan te maken door de oude terug te zetten? Of een andere optie om mijn Pc weer aan de praat te krijgen.
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Bijvoorbaat dank en met vriendelijke groeten,
Dat is dus mijn verhaal en hoe ik het heb gedaan, de codes die ik nu zie als ik em aan zet zijn als volgt:C1,05,0d en dan 41.
  • DutchPlayer
Owja en dat rare geluidje hoor ik nog als ik men Pc aanzet.
Verder is alles goed aangesloten want daarvoor draaide ik de 2108 bios en die deed het wel verder prima met men systeem.
  • chemistone
  • Laatst online: 06-12-2025
Wat je zou kunnen proberen is een vorige biosversie bv de 8 jan 2002 te downloaden, op een bootdisk zetten en een autoexec.bat schrijven waar je update.bat inzet. Moet ie wel een floppy kunnen vinden natuurlijk en enigsinds posten. Op het mobo zit een jumper om de bios te resetten, heb je dat al geprobeerd?
  • DutchPlayer
Ik heb het geprobeert en niets mag geloof ik meer helpen. Helaas.
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 10 maart 2002 15:52 schreef DutchPlayer het volgende:
Uhm, voor 100% zeker weten is je bios leeg of maar half geflashed.
Je hebt dus een hot-flash of een nieuwe bios chip nodig. Dit is de enige mogelijkheid.
Het heeft ook geen zin om nog andere trucks uit te voeren want het gaat echt niet werken.
  • chemistone
Heb het probleem zelf niet, weet dat je voor f 25,- bij epox een nieuwe bios kan kopen. Maar wat is een hot-flash, is dat de normale manier van flashen: opstart-diskette of MS-dos modus zonder stuurprogramma's en dan flashen?
Ben wel benieuwd, ken de term niet.
Gaat in dit geval niet lukken, wordt dus even epox bellen.
  • MortalPiso
  • Laatst online: 20-09 20:56
Hey, ik weet niet of die error codes voor elk merk dezelfde betekenissen hebben, maar ik heb hier een lijstje met error codes en betekenissen die bij de Asus I-Panel zat.
C1 = Autodetect on-board DRAM & Cache
05 = Keyboard controller self-tested
0d = Programe some chipset's value; Measure the CPU for display, initalize the video.
41 = Initalize floppy drive controller
Nogmaals, ik weet niet of het standaard code's zijn :?, en deze codes heb ik uit het handleidinkje van m'n Asus I-Panel.
success...
  • Rick2001
Rick2001
Die postcodes kunnen misschien wel hetzelfde zijn, maar in dit geval gaat het om een foute bios flash waarna je je systeem niet meer kunt gebruiken met geen enkele mogelijkheid.
Hot-flashen betekend dat je iemand moet vinden met een mainboard wat een soort gelijke bios chip gebruikt.
Je haalt eerst voorzichtig zijn bios chip los, drukt deze rustig aan en start de pc op in dos mode.
Daarna haal je de orginele bios chip eruit en stop je dus de lege van jezelf erin. Je staat nog steeds in dos mode.
Nu start je het bios flash programma op (awdflash) en kies je de bios file die je nodig hebt voor jouw mainboard.
Als de bios nu geflashed is, dan zet je de pc uit en haal je jouw bios chip er weer uit. Stop nu de originele bios chip terug van het tijdelijk gebruikte board van degene waar je zeg maar even gebruikt hebt gemaakt van zijn bios socket.
Jouw chip plaats je ook terug in je board en doet eerst even een clear-cmos voordat je je computer inschakeld.
Als hij na het clearen ingeschakeld wordt, dan MOET je systeem gewoon weer werken en heb je dus die € 15 gespaard voor een nieuwe bios chip. (Je bios chip is tenslotte niet defect maar gewoon niet goed geflashed.)
  • DutchPlayer
Nou dus voor mij is de optie een nieuwe bios de enige oplossing, want ik ken verder niemand met hetzelfde mobo...
Even een reply van Epox wachten en dan maar nieuwe bios bestellen!
  • DutchPlayer
Tja kan zijn dat de BIOS gewist is of dat de CPU niet meer werkt wat geven
de leds aan?
Best Regards,
Michael (FAE Team)
EPoX Europe Computer B.V.
E-mail : support@epox.nl
Web : www.epox.nl
>>IMPORTANT!<<
Please provide previous E-mail text if replying!
INFORMATION STATEMENT:
This E-mail is confidential and you can not copy
the information in this E-mail or use it for any
purpose or disclose its contents to any other person.
Publication in writing, or in any other printed matter,
is not allowed without the proper consent of the author.
All our mails are tested against viruses with the latest virus definitions.
-----Original Message-----
Sent: Tuesday, March 12, 2002 4:13 PM
To: michael@epox.nl
Subject: Betr.: RE: EPOX 8KHA+ Bios
Ja dit heb ik geprobeerd, ik heb de voeding uitgezet stekker eruit en
vervolgens de CMOS gereset.
Helaas mocht dit niet helpen, Pc boot niet alles draaid wel.
Mvg,
Mark Janssen.
>>> Michael Wassing <michael@epox.nl> 12-03-02 16:18 >>>
Heeft u al eens JP1 gebruikt om de BIOS te resetten?
Best Regards,
Michael (FAE Team)
Web : www.epox.nl
>>IMPORTANT!<<
Hmmm, dat zijn dus wat antwoorden van Epox...Schiet dus ook niet echt op.
Ik ga vanavond alles uit men pc gooien behalve videocard en maybe gebeurt er een wonder...
  • DutchPlayer
EEuhhmmm, ik ga nu effe bij epox een nieuwe bios chip bestellen.
wat ik effe wou weten is hoe jullie de chip erin en eruit hebben gehaald? Welke Tool?
  • Rick2001
Rick2001
Met een heel dun klein schroevendraaiertje kun je in de hoek met het gaatje voorzichtig de bios chip eruit friemelen. Wel een beetje met gevoel want deze bruine sockets zijn meestal van plastic en kunnen snel breken.
Dat je een nieuwe chip nodig had dat heb ik je zowieso al eerder verteld. >:)
Je hebt niet perse iemand nodig met hetzelfde board, als die persoon maar een board heeft met hetzelfde type socket van je bios chip.
  • DutchPlayer
Nouw, ik heb em besteld, zit ik een week zonder Pc omdat de Postbank zo traag is...
Het is niet anders! :-)
Thanks for the reply's
Hey Rick, even nog een vraagje! Die chipkan je er dus verder zo uit wippen met een schroevendraaier?
Zeker weten dat ik geen ic trekker nodig heb of dat soort ongein.
Hahaa nu ik:
eergisteren kreeg ik mijn Epox met Athlon 1700 XP via de post binnen.
Ik helemaal blij en aan de slag.
Alles netjes er op, cooler met pasta er op, alles klaar, dus ik denk ff checken.
KLIK knop je aan.. monitor deed niets dus.. na 5 seconden stekker eruit... DIKKE WOLK VAN CPU en STINKEN!!!!
WHAAAH CPU DOORGEBRAND!!
was het nou de cpu of epox?? geen idee maar gelukkig was de verkoper aan de telefoon zeer begripvol en stuurt mij morgen een nieuwe.
Dit was mijn verhaal.
Moraal: Je weet maar nooit.. :)
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 12 maart 2002 22:11 schreef DutchPlayer het volgende:
Voor elk type socket bestaan aparte modellen 'chippullers' dus dat wordt onbegonnen werk.
Voorzichtig met zo'n horloge reparatie setje kun je hem er best wel goed uitkrijgen. Gewoon met 'fingerspitzengefühl". >:)
  • DutchPlayer
Hoe is die socket van de Bios te herkennen.
Ik zit nu namelijk op men werk en ik heb hier een P2 266 Mhz open gegooid en ik zie daar op het mobo een socket die nogal op die van de Epox lijkt, alleen weet ik het niet zeker.
Deze socket voor bios chips zie je niet echt veel moet ik zeggen.
  • DutchPlayer
GRRR, op die klote compaq machine hier wil het hotflashen niet lukken!
Melding System was not a new AWARD Bios Version! Please Update Rom Bios First...
Heel apart weer allemaal!:)
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Op dinsdag 12 maart 2002 23:41 schreef _Bryan_ het volgende:
Hahaa nu ik:
hmm wel even het jumpertje op 266 FSB gezet ?! enne, hier kan er maar 1 schuldige zijn, dat ben jezelf |:( jammer maar helaas, verder is er weinig meer aan te doen
  • DutchPlayer
Even ter info voor de HotFlashers, je moet wel een zelfde mobo variant hebben anders kan je niet hotflashen.
Ik heb het in een compaq bak en een P4 geprobeert maar het ging niet.
  • DutchPlayer
Yeah, ik heb men nieuwe BIOS chip binnen gekregen! Nu ga ik die verknalde chip effe hotflashen en dan heb ik een backup chip! :)
De bbios op deze chip werkt wel goed, men mutipliers klopte ook gewoon.
