OV511 Problemen
  • 129 views sinds 30-01-2008
hey,
ik ben bezig met mn webcam aan de praat te krijgen en kwam op deze site terecht: http://alpha.dyndns.org/ov511/ . Ik heb de driver gedownload, en heb alle stappen gevolgd. Wanneer ik echter de kernel draai blijkt dat /proc/bus/usb/devices niet bestaat. In de handleiding stond dat je daarvoor "Preliminary USB device filesystem" aan moet zetten en dat heb ik ook.
Ik heb geen flauw idee hoe ik de camera aan de praat kan krijgen (samsung anycam, word volgens site gesupport), dus ik vroeg me af of iemand iets weet.
Het gaat om een redhat 7.1 systeem met kernel 2.4.16, 2.4.17, en ik ga nu 2.4.6 proberen, bij geen van beiden werkt het.
onder 2.4.6 werkt het ook neit, iemand enig id?
is er niemand die me kan helpen? ik zit al heel lang met dit probleem :(
dit zegt dmesg over usb:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd800, IRQ 10
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
usbvideo.c: usbvideo_register: module == NULL!
usb.c: registered new driver ibmcam
usb.c: registered new driver ultracam
pwc Philips PCA645/646 + PCVC675/680/690 + PCVC730/740/750 webcam module version 8.4 loaded.
pwc Also supports the Askey VC010, Logitech Quickcam 3000 Pro and the Samsung MPC-C10 and MPC-C30.
usb.c: registered new driver Philips webcam
usb.c: registered new driver dc2xx
dc2xx.c: v1.0.0:USB Camera Driver for Kodak DC-2xx series cameras
usb.c: registered new driver dabusb
dabusb.c: v1.54:DAB-USB Interface Driver for Linux (c)1999
usb.c: registered new driver ov511
ov511.c: v1.28:OV511 USB Camera Driver
se401.c: SE401 usb camera driver version 0.23 registering
usb.c: registered new driver se401
Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 1024 buckets, 8Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
ds: no socket drivers loaded!
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 256k freed
hub.c: USB new device connect on bus1/1, assigned device number 2
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
ov511.c: USB OV511+ camera found
ov511.c: Camera type (41) not recognized
ov511.c: Please contact mwm@i.am to request
ov511.c: support for your camera.
usb_control/bulk_msg: timeout
ov511.c: reg write: error -110
ov511.c: write regvals: error -110
ov511.c: Failed to configure camera
ov511.c: Sensor is an OV7620AE
dit is een deel van wat zawtv zegt:
[Sacrine@Thijs Sacrine]$ xawtv --noscale
This is xawtv-3.67, running on Linux/i686 (2.4.17)
Xlib:  extension "XVideo" missing on display ":0.0".
/dev/video0 [v4l]: no overlay support
v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
station "--noscale" not found
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=5,size=160x120): Invalid argument
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=1,size=160x120): Device or resource busy
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (packed)    =>  32 bit TrueColor (LE: bgr-)
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=7,size=160x120): Device or resource busy
      conv:  16 bit YUV 4:2:2 (planar)    =>  32 bit TrueColor (LE: bgr-)
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=13,size=160x120): Device or resource busy
      conv:  12 bit YUV 4:2:0 (planar)    =>  32 bit TrueColor (LE: bgr-)
ioctl: VIDIOCMCAPTURE(0,fmt=15,size=160x120): Invalid argument
xawtv --noscale moet xawtv -noscale zijn, maar dan nog geeft ie die erors :( (of dat hij --noscale niet kan vinden na)
Op zondag 10 februari 2002 17:03 schreef Sacrine het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://ronald.bitfreak.net/images/usb-device.png
Waarom vraag je dit niet op video4linux-list@redhat.com of de OV511 mailinglist :? Daar zitten de experts, en ik weet het eerlijk gezegd niet meer (ik schijn op dit forum de v4l expert te zijn ;))..... Ik heb al van alles voor je geprobeerd maar ik weet de oplossing ook even niet....
Voor video4linux-list@redhat.com: geduld en een compleet e-mailtje is op deze lijst een schone zaak, developers reageren niet a la minute ;)
das een goed idee :D ik kwam nogal wanhopig over, dat ben ik ook :D (100% support, moet werken maar doet het niet), bedankt iig!
