[OC] Epox 8KHA+ op 150 wilt niet meer booten.
Op 145 FSB draait het allemaal nog goed. Maar op 150 FSB boot ie niet meer. En toch heb ik speicaal OC geheugen toch (zie sig). Ook klooien met de vcore en vdimm helpt nix. Ik d8 dat dit bord een OC bord was. Hoe kan dit :?
Thanks.
  • Daan
  • Laatst online: 10:13
Wat zijn je temps?
Op zondag 10 februari 2002 15:55 schreef Phreak het volgende:
Wat zijn je temps?
CPU: 42 graden idle met kast dicht, kast open 37.. (hoezo slechte airflow)
MB: 28 graden.
  • Vlabakje90
PCI/AGP kaarten maybe?
En een OC bord is het zeker, mijn duron kan stabiel op 133FSB lopen, zonder de MP omlaag te gooien. Maarja dan gaat de divider ook vanzelf naar 3/4.
Op zondag 10 februari 2002 16:05 schreef Vlabakje90 het volgende:
Wat dan ?
  • Vlabakje90
Die zouden het wel eens niet aankunnen op zulke snelheden, omdat de 8KHA+ geen losse divider heeft. maar alleen 1/3 of 1/4.(geloof ik)
Op zondag 10 februari 2002 16:08 schreef Vlabakje90 het volgende:
Wat is eraan te doen?
  • Vlabakje90
Geen PCI kaarten erin stoppen. Maarja dan heb je niet veel meer aan je PC, verder ken ik geen oplossingen.
Misschien zou je eens kunnen proberen of ie ook nog een 1/5 divider heeft en de FSB op 166mhz zetten.
Op zondag 10 februari 2002 16:10 schreef Vlabakje90 het volgende:
Waar in de bios zou ik die divider kunnen vinden, en welke instellingen moet ik dan gebruiken? Ik heb 1 agp kaart en 2 pci kaarten.
  • budi
  • Laatst online: 10:07
Lijkt me toch stug dat het aan je PCI kaarten kan liggen: je PCI bus draait bij een FSB van 150 maar op 37,5 Mhz. Zoveel hoger dan normaal is dat nu ook weer niet.
Tsja, je kan het ook even testen door al je PCI kaarten er even uit te halen en alleen met videokaart te booten.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
Op zondag 10 februari 2002 16:13 schreef budi het volgende:
Wat moeten dan de instellingen zijn voor de VDimm en VCore?
  • Vlabakje90
de divider op de 8KHA+ kan je niet zelf instellen.
Wel ben ik er zonet achter gekomen dat hij wel een 1/5 divider heeft, dus ff de FSB naar 166, al dat gaat.
Anders: MP omlaag FSB op 166.
De 8KHA+ is samen met de ABIT KR7A, het enige bord met een KT266A chipset die ook op 166mhz fsb gegarandeerd stabiel is, met dank aan de 1/5 divider.
Je vdimm en vcore moet je zelf even achter komen, hoe hoger hoe beter.
WAARSCHUWING:DENK WEL AAN JE KOELING (maar dat zit wel goed voor je CPU, maar voor je geheugen ook?)
Op zondag 10 februari 2002 16:16 schreef Vlabakje90 het volgende:
De MP is locked..
  • Vlabakje90
dan moet je hem unlocken :P
daar kwam trouwens laatst iets leuks over voorbij, met LCD strips.....
Voor me geheugen weet ik niet,
hoe moet ik dat zien dan ?
Op zondag 10 februari 2002 16:21 schreef Vlabakje90 het volgende:
Ja nog geen 1 poging gelukt.. allemaal d00d :)
  • budi
Op zondag 10 februari 2002 16:15 schreef Ragonite het volgende:
Ik heb een 1 Ghz thunderbird op 1350 mhz lopen met een FSB ook van 150 Mhz en met hetzelfde geheugen als jij, maar ik heb eerlijk gezegd eigenlijk helemaal niets gerommeld met Vcore en Vdimm, dus die staan gewoon op default.
Lijkt me stug, maar misschien dat je CPU die hogere FSB niet trekt om een of andere vage reden?
Stug omdat mijn CPU eigenlijk niet gemaakt is voor 133 mhz fsb, laat staan 150.
Edit: oh ja, ik heb ook exact hetzelfde bord.
ik heb zelf ook een epox 8kha+ en er schijnen problemen te zijn met de fsb als ie tussen de 150 en de 159 ligt dit is te verhelpen met een nieuwe bios flash
http://www.amdforums.com/showthread.php?s=&threadid=79836
suc6
  • Vlabakje90
Op zondag 10 februari 2002 16:26 schreef Ragonite het volgende:
heb je RAM heatsinks? ik denk het niet. Zo niet, verhoog Vdimm niet boven de 3V
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 18-09 13:19
TiMMieJ
PSN: Orixez
Eyzz al iemand ervaring dan met die 2116 Beta bios bij bovenstaande link te halen ????? Ikke heb nu 2108 en kom met mijn FSB pas op 155MHz. Zonder een geunlockte cpu en zonder Vmod. Zijn er mensen die hoger halen??? Ikkuh gaat denk anders maar eens die 2116 haluh en die proberuh enzow een hogere FSB hopuh te haluh.
Op zondag 10 februari 2002 17:06 schreef TuRk het volgende:
Ja ik heb hem..
Draait allemaal goed.
Ik heb nu de FSB op 166 gezet, maar het beeldscherm ging niet aan ;) Dus ff de bios gereset, maar hoe kan het nu..
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Nogmaals, er is GEEN board met een 1/5 divider met een VIA KT266(A) chipset, dus ook het ABIT en het EPOX niet.
De FSB gaat gewoon zo hoog vanwege het verhogen van timings en latencies.
Dus kom nu niet dat je wel een 1/5 divider hebt, want dat heb je dus NIET.
En 150MHz moet iedere normale PCI kaart gewoon kunnen.
Als je processor locked is, is het natuurlijk begrijpelijk dat je niet hoog met je FSB kunt komen vanwege een te hoge overclock.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op zondag 10 februari 2002 17:59 schreef Rick2001 het volgende:
Aha.. dus 150mhz is de max?
  • Rick2001
Rick2001
Nee, het maximum is uitproberen.
Ik kom bijv. tot maximaal 217MHz met een PCI speed van 54MHz en een AGP speed van 108MHz.
Alleen mijn Soundblaster Live moet ik hiervoor verwijderen want dit wil maar tot 50MHz PCI oftewel 200MHz FSB werken.
Mijn 3com 3c905 doet gewoon mee op 217MHz. :)
Verder is je memory zeer belangrijk, maar dat is niet het probleem in jouw geval.
Hoeveel voltage krijgt het memory ?
Op zondag 10 februari 2002 18:10 schreef Rick2001 het volgende:
2.90... damn jouw FSB is wel heeeeeel hoog, moet ie daarvoor unlocked zijn?
  • Rick2001
Rick2001
Ja, daar moet hij absoluut unlocked voor zijn.
Maximaal locked voor mijn processor is 154MHz FSB.
Mijn memory wil tot 180MHz op de snelste timings en 185MHz op de meest langzame timings.
Als ik dus hoger wil kwa FSB moet ik de 3/4 memory divider gebruiken, maar dit heeft natuurlijk een enorme impact op je memory snelheid.
180MHz FSB met de beste timings is dan ook de beste keuze, maar natuurlijk toch wel wat te hoog voor je PCI kaarten.
Het is gewoon heel erg van belang dat je geheugen wilt meewerken aan die hoge FSB snelheid.
De processor is normaal gesproken niet het probleem, maar je memory en je PCI kaart(en).
Normaal gesproken moet 150MHz echt gemakkelijk mogelijk zijn voor de meeste PCI kaarten van hedendaags, omdat dit net een PCI snelheid van 37.5MHz is.
Ikzelf heb een Soundblaster Live die zo'n 2 jaar oud is en wat mee wil draaien tot 200MHz FSB (50MHz PCI speed).
Mijn 3com 3c905-tx is ook 2 jaar oud en doet het zelfs nog op 217MHz FSB (54MHz PCI speed).
Wel vind mijn IBM harddisk deze snelheid niet echt leuk en moet ik vanaf 175MHz en hoger de DMA snelheid op UDMA4 oftewel ATA66 zetten om geen errors te krijgen.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Rick2001, vind een HD het ook niet fijn om op 168Mhz FSb te lopen?
Want wat is de regel om uit te kunnen rekenen op wat je PCI dan loopt? en je AGP?
39
  • Rick2001
Rick2001
De ene harddisk kan wel goed werken op ATA100 met een bepaalde PCI speed en de andere weer niet. Is ook weer een vorm van overclocken.
Je voert gewoon de bus zover op totdat je harddisk het niet meer aankan en fouten gaat genereren.
Het is gemakkelijk om uit te rekenen.
Je FSB moet je delen door 4 om je PCI snelheid te weten.
Doe je deze PCI snelheid x2 dan heb je de AGP snelheid. >:)
Maar.. wat kan dan het probleem zijn dat ie niet wilt booten op 150mhz :?
