/mnt/win_e/ files ineens read only?
  • Nakebod
  • Laatst online: 17-08 10:21
Ik wou vandaag even op me win partitie op de Linux bak (Mandrake 8.1) ff nieuwe backups zetten, van sites ed, en daarvoor moesten wel eerst de oude eraf.
De files behoren tot root, maar ze zijn chmod 777, dus iedere user zou die kunnen verwijderen. Niet dus, zelfs als root lukt het niet.
[root@Nakebod win_e]# rm *.exe
rm: remove write-protected file `Slave.exe'? y
rm: cannot unlink `Slave.exe': Alleen-lezen bestandssysteem
Om maar eens een voorbeeld te geven, en die is dus ook chmod777.
Ook het schrijven om die partitie lukt niet.
Volgens mount is die echter wel rw, en niet ro:
[root@Nakebod win_e]# mount
/dev/hda1 on / type ext2 (rw)
none on /proc type proc (rw)
devfs on /dev type devfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw)
/dev/hda5 on /home type ext2 (rw)
/dev/hda6 on /mnt/win_e type vfat (rw,iocharset=iso8859-15,umask=0,codepage=850)
/proc/bus/usb on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw,devmode=0664,devgid=43)
Waardoor komt dit? en hoe op te lossen?
PC is tot nu toe altijd goed afgesloten, geen harde reset of iets dergelijks.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • odysseus
  • Laatst online: 12:34
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Heb je al geprobeerd om hem eens te remounten met iets als mount -o remount,rw partitie?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Nakebod
Hmmz, dat ik daar nie aan gedacht heb, hij klopt weer :)
Maar dan blijf ik me alleen nog afvragen hoe het komt dat ie ineens read only was..
heb je nier ergens iets staan van onerror=mountro oid...?
ik heb in m'n fstab mij m'n root staan: defaults,errors=remount-ro
  • Nakebod
voor zover ik weet niet, is standaard mdk 8.1 install eigenlijk.
zal es ff zoeken
  • odysseus
odysseus
Volgens mij zou het commando mount hem dan ook als read-only moeten laten zien, wat dus niet gebeurt...vaag iets in ieder geval... :7
  • Nakebod
Heb net ff in fstab gekeken, maar staat niet iets in van onerror of iets wat er op lijkt.
Maarja, als het nog een keer gebeurd, ff remounten, als dat niet helpt, zit ik met een nieuw probleem :)
Tot nu toe doet ie et nog steeds :P
