LPT1 naar USB?
  • 273 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik in w98 se de LPT1 poort rerouten naar een USB poort, op de zelfde PC. Ik gebruik nog een oud dos programma wat alleen maar naar de LPT1 print. Is dit ook op een software matige manier aan te passen.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:30
volgens mij wil dit niet omdat een usb poort stroom meelevert door de kabel en als ik me niet vergis doet een lpt poort dat niet.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • joca
  • Laatst online: 12-07-2025
Kan je bij je printer instellingen niet opgeven dat hij de printer ook aan de LPT poort toewijst?
Als je namelijk een netwerk printer installeerd dan kan dit ook ivm oude dos-programma's
Dit is het geval : Het Dos programma is niet instelbaar. Dus ik wil mijn USB printer gebruiken voor dit programma. Ik had gedacht (gehoopt) dat dit via een programmaatje of een regel in de autoexec aan te passen dit voor elkaar te krijgen. Maar tot zover geen succes.
Het gaat mij er dus om om het DOS programma voor de gek te houden dat hij naar de LPT1 print terwijl het in werkelijkheid de USB poort is.....
Volgens mij bestaat er een apparaatje wat dit omvormt LPT1 naar USB printer.
  • memphis
  • Laatst online: 00:51
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Volgens mij wordt er voor de printer wel een vrtuele LPT poort aan gemaakt en zou je die op LPT1 kunnen zetten...
Maar is er niet iets mogelijk via het commando NET USE ?
En anders maak je op LPT1 bv. een Epson FX80 aan met de instellingen naar een file schrijven. Dan zou je die achteraf naar je USP printer kunnen sturen...
Maar ja, dit is ook de reden waarom ik als dat USB spul maar waardeloos vindt. Ook ik probeer wel eens wat te doen met DOS en oude proggies ;(
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Misschien iets anders.
als je een virtuele printer maakt die op een LPT1 poort zit (deze hangt er niet daadwerkelijk aan) een laat printen naar files. Dus .prn files. En deze vervolgens vai windows uitprint op de USB printer.
Op zondag 10 februari 2002 22:53 schreef Terw_Dan het volgende:
Dat lijkt me de enige juiste oplossing, het is met USB-printers niet mogelijk om vanuit DOS de printer via LPT te laten aanspreken
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ik heb het zelfde probleem, alleen dan met met COM (seriele poort) via USB (verwarrend? --> USB->COM3)
voor mijn telefoon ('k heb geen seriele aansluiting op mijn notebook)
het werkt dus niet met dos/console programma's onder windows
  • memphis
memphis
Op maandag 11 februari 2002 20:34 schreef erkens het volgende:
huh :?
Geen seriele poort op een laptop ??????
Das wel heel vreemd......
Op dinsdag 12 februari 2002 22:10 schreef Sinclair het volgende:
huh :?
Hmm, idd! D'r zit alleen maar een monitor-out en een printerkabel op (ook bij de Compaq Presario)...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
huh :?
toshiba satelite 1730cdt :(
alleen:
vga
lpt1
2x usb
2x pccard type II
sound
en ik denk dat dat het is :)
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Als het een dos programma is die in een dos box loopt onder windows los ik het altijd zo op.
Printer delen en dan met net use
net use lpt1 \\uwpcnaam\sharenaam
en dan kun je vanin dos printen naar lpt1 == usb printer
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Tadango
  • Laatst online: 21-09 19:36
pcies, mijn idee :)
Op woensdag 13 februari 2002 13:12 schreef Tomsworld het volgende:
Ik vind dit idd een hele mooie oplossing.
  • GoVegan
  • Laatst online: 17-09 07:12
Verwijderd schreef op woensdag 13 februari 2002 @ 23:04:
ik vind dit ook een hele mooi oplossing maar hoe fix ik dit in win98
dan krijg ik de melding:
Fout 2106: Deze handeling kan slechts worden uitgevoerd naar een server, niet
naar uw
eigen computer. Neem contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie.
iemand enig idee hoe ik dit oplos??
oh, dan moet je gewoon even die netwerk wizzard draaien, je hebt blijkbaar een stand alone pc, die moet je even in een "netwerk" van 1 computer zetten :P
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
GoVegan schreef op maandag 24 januari 2005 @ 14:59:
naar uw
Kijk eens op http://helpdesk.uvic.ca/printing/cms/tn96012.html hier wordt uitgelegd hoe je lpt1: kunt redirecten naar een netwerk printer: :)
[ Voor 65% gewijzigd door blobber op 24-01-2005 16:39 ]
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • GoVegan
blobber schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:27:
eh dit gaat over het redirecten naar een andere server, het probleem is dat ik naar mijn eigen pc wil redirecten, en dat geeft dus problemen onder win98
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Tegenwoordig hebben ze ook hele mooie lpt->usb kabels ;)
  • memphis
memphis
KillerAce_NL schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 13:29:
LPT naar USB :?
Ik ken ze wel van USB naar LPT, maar daarmee stuur je nog steeds niet vanuit DOS de printer aan....
Maar als je de driver installeert, komt er dan niet de vraag als die ook vanuit DOS moet kunnen printen en dus zo ook eenvirtuele LPT1 aan maakt ?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
1e hit google: http://www.gold-software.com/DOSPRN-file7564.html
Kijk eens of het wat is ;)
Hou het gewoon eens bij één topic, zeg :/
  • Kaastosti
  • Laatst online: 01-10 18:02
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ik heb eenzelfde geintje bij een kennis gehad. Printer was LPT1, systeem had alleen USB. Kabeltje gehaald, waarmee de printer onder windows iig ging werken, maar onder DOS ben ik bang dat je redelijk verdoemd bent :|
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
GoVegan schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 13:04:
Het kan ook naar je eigen pc hoor, hoeft geen andere server te zijn.
Als je je printer shared dan is je eigen pc die "andere server", je redirect hem naar \\pcnaam\printershare.
  • GoVegan
blobber schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 20:12:
hmmm wat doe ik fout op de volgende screen dan?
Afbeeldingslocatie: http://abu.xs4all.nl/foto/foto/P4ter/highres/screen_prn.jpg
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
GoVegan schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 20:49:
Volgens mij doe je niks fout :X Ik zou zweren dat ik deze actie in het grijze verleden met mijn eigen win98 bak suc6vol uitgevoerd had :? Maar het lijkt erop dat dit zo niet werkt op w9x machines ;( Excuses voor het verkeerd herinneren ;)
En als je je ip nummer gebruikt, dus \\ipnummer\hp ?
[ Voor 22% gewijzigd door blobber op 25-01-2005 22:52 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Heb je dat nu al geprobeerd ? Voordat je gaat lopen klooien ;)
B.t.w. check je andere gesloten topic. Je doet het nl verkeerd, zoek eens via google hoe je printerspooling opzet.
Je maakt dus 1 lokale printer (de usb). Die deel je alleen.
Vervolgens maak je de zelfde printer, die zet je op LPT1. DAARNA doe je de net use regel: net use lpt1: \\localmachine\USBprinternaam...
[ Voor 36% gewijzigd door KillerAce_NL op 25-01-2005 22:43 ]
Je hebt de printer gedeeld als hp. Tik in een command box es in net use lpt1 \\ip-adres\HP
Dat moet werken, ook onder Windows 98. Volgens mij probeer je bij de printerinstellingen de printer te verwijzen naar de "netwerkprinter", maar dat werkt dus blijkbaar niet.
  • memphis
memphis
Ben je wel aangemeld op het netwerk ????
Geen login venster ? zet dan de primaire aanmelding op Client voor Netwerken.
Ben je niet aangemeld op het netwerk kan je volgens mij ook geen netwerkshares benaderen.....
