[OC] Celeron laat XP crashen ???!!!
  • 114 views sinds 30-01-2008
Mijn Probleem is als volgt:
Een tijd geleden had ik mijn celeron 633 MHz op 790 Mhz laten lopen, dit alles gaf geen probleem. Maar ik kon toen niet hoger, sinds gisteren heb ik een bios update gedaan en nu kon ie wel op 950 MHz lopen (en zelfs op 980 MHz >:) ).
Alleen nu kan Windows XP het bestand ntoskrnl.exe niet vinden (dat van dat bootschermpie). En zelfs de instalatie doet ie niet eens meer. Wie weer hier een oplossing voor of weet waar het probleem ligt. :?
En natuurlijk krijg ik de vraag van wat zijn je specs, nou hier zijn ze.
* ATX midi tower met 230 Watt voeding
* Elite p6-BAP-A+
* Celeron 633 MMX MHz
* Soket 370 Thermaltake golden orb
* 265 PC133 MB RAM
* TNT 2 M64 32 MB agp
* 40 GB HDD 7200 RPM
* 8 GB HDD 5200 RPM
* 52 X Samsung CD-ROM
Owh en natuurlijk de windows versie:
Windows XP pro, versie 2505
  • MariG
  • Laatst online: 12:48
Op zondag 10 februari 2002 14:38 schreef D_S_S het volgende:
versie 2505
dat is niet de final
kan het daar aan liggen ??
install de final eens
ook geen virus ofzoiets ?
Als je je cpu te ver overklokt, krijg je inderdaad het door jou beschreven effect. Dingen gaan dan crashen of je computer gaat rebooten. Dit is een teken dat je cpu het niet helemaal trekt. De oplossing is simpel, terugklokken naar het punt waarop hij het wel goed doet, of het core-voltage van je cpu wat verhogen wat soms nodig kan zijn om een cpu op een hogere snelheid stabiel te krijgen.
Zover ik weer is dat RC1, zal binnenkort (vanaaf aan de pa van mn vriendin) de fianl versie halen.
EN het lijkt me niet op ene virus ofzo. Anders zat ik nu niet te typen :)
  • MariG
''Alleen nu kan Windows XP het bestand ntoskrnl.exe niet vinden''
is dat ook een effect dan dat ie geen bestanden meer kan vinden ?
vaag......
En het voltage is al verhoogd, normaal is die 1,7
Toen heb ik het naar 1,88 gedaan maar er brak een pootje af en nu loopt ie op 1,77 :?
Op zondag 10 februari 2002 14:45 schreef MysteryTweaker het volgende:
vaag......
Ook van de cd kan ie een bestandje niet vinden. Maar verder is ie redelijk stabiel ook de temp. Dus ligt niet aan systeem
nou lijkt me niet zo vreemd.. winXP trekt het gewoon niet...
winXP is gewoon een veel beter OS dan vroegere versies... dus als je perse die 950 wilt halen, gewoon winME erop zetten dan maak je al veel meer kans dat ie boot...
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
McBoom
Broem
Dit probleem heb ik dus ook met XP. Als ik m'n Celeron overgeklokt heb wil ie niet eens de hd formatteren. Installeer ik XP op de standaard snelheid en wil m'n processor maar 1 MHz oiverklokken gaat XP compleet over de zeik en wil ie niet eens meer booten al heb ik daarna de processor weer op de standaard snelheid draaien. Blij dat ik een Ghost van m'n ME install had. :(
The ramblings of an idiot
Morgen gaat ik , als het mee zit, win98 testen. Zodra ie het dan wel doet, dan stap ik van XP af, terwijl het een goeie versie van windows is.
Dus morgen hier meer over.
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
Het probleem is simpel, waarschijnlijk is je FSB te hoog. Dat vind je harde schijf/ide-controller niet leuk en die gaat dan raar doen.
Windows kan dan ntoskrnl.exe niet meer vinden en meer van dat soort fratsen.
Je CPU zou best nog hoger kunnen mischien, maar je mobo of je hd kunnen gewoon niet meer hoger.
jammer maar helaas :(
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Ik denk aan 2 dingen:
1) Geheugenspeed (FSB) te hoog, je DIMMetjes trekken het niet
2) PCI bus te hoog, HD(controller) vindt het niet fijn
Bnet pindle#2913
Op zondag 10 februari 2002 23:12 schreef porn het volgende:
Nummer 2 zit vaak in nummer 1 verwerkt, dus je FSB is te hoog, of je moet je divider (als dat kan) anders instellen, zodat je HD en PCi lagere snelheden hoevenn te halen.
Spanx, dit zal ik nog ff nakijken.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Mjah, inderdaad gewoon een kwestie van tever overclocked..
XP is behoorlijk wat kritischer als 98/ME.. Dus als je systeem onder XP/2000 niet goed loopt dan is het gewoon niet stabiel (ook al lijkt het wel zo onder 98/me).
Ik heb in de bios gekeken, ik kon op geen enkele manier iets regelen van FSB. Ja, alleen voor mn ram geheugen, alleen deed de pc dan niets meer :?
En ik starte m net weer op met 950 MHz en toen kam de volgende mededeling:
A problem has been detected and Windows had been shutdown to prevent damage to your computer.
REGISTRY_ERROR
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware of software is properly installed. If this is a new instalation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue disable or remove qany newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching and shadowing. If you need to use Safe mode to remove or disable components, restart your computer, prees F8 to select Advanced Startup Options, and then slelect Safe mode.
Technical Information:
***STOP: 0x00000051 (0x00000004,0x00000001,0xE101A908,0x000D1568)
Maar ik kom zelf de save mode niet eens in :'(
En ik ga zo win 98 proberen op een oudere hdd, maybe wil dat wel lukken
vaag......
ja, want dat bestand is bij het laden vastgelopen in een eeuwige loop dan is de executable bezet en kan hij hem ook niet "nog een keer" laden
Op zondag 10 februari 2002 14:46 schreef D_S_S het volgende:
hmmz misschien is dat het probleem. te laag voltage?
owjah, je PCI bus trekt het dus gewoon niet, al I/O voltage verhoogd? Kijk wel uit dat is niet helemaal fris voor HD's ik denk dat je die wel moet gaan koelen dan op zich
Op maandag 11 februari 2002 11:14 schreef MasterXP het volgende:
Neh want zelf op 1,88 haalde die CPU het niet, pootje brak later af, en daarna was ie iets stabieler, althans, hij startte verder op dan op 1,88
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op maandag 11 februari 2002 11:12 schreef D_S_S het volgende:
je moet gewoon terugklokken! en snel ook, want sommige hd's kan je hiermee slopen! en je data ook!
Op maandag 11 februari 2002 11:16 schreef MasterXP het volgende:
I shall try
Nope, geen effect die I/O setting(S)
  • Sine
Eeuhh ...
Heb je hem al eens terug geclocked ?
loopt ie dan wel nog goed?
want je kunt er natuurlijk op w88 dat je problemen krijgt met een hoge fsb
Repareren doe je zo.
hij loopt kontinu lager, anders zou ik nu niet kunnen typen
  • Sine
Op maandag 11 februari 2002 13:53 schreef D_S_S het volgende:
Lager = ? 790 ?
op 950 is de fsb 100 ipv 66...geheugen en pci lopen dan op een standaard snelheid...dat zou geen probleem mogen zijn..dus idd vcore omhoog..ik had 1.85v nodig toen ik een 633@950 had...
hij loopt nu 633 :( normaal loopt ie 790.
Enne, ik baal er van dat dat pootje net een week na de garantie afknapt
Wat laat nou geen winsuck in de puin lopen >:)
Op dinsdag 12 februari 2002 02:47 schreef lemac4444 het volgende:
Ik snap je niet helemaal.
Maar goed, ik had dus windows 98 gebprobeerd en die kwam met de mededeling dat het systeem instabiel was, waarschijnlijk toch een hoger voltage nodig, maar dat kan niet meer :(
Maar goed, 790MHz is voor een aankomende server goed enne voor school doet ie t ook nog wel redelijk. 8-)
