Powermax ziet geen Maxtor D740X 40 GB?
  • Booster
  • Laatst online: 25-06 21:39
Booster
Superuser
Ik heb een Maxtor D740X 40 Gb 7200 RPM aangesloten op een MSI-6380 K7T266 Pro 2 - RU.
- De BIOS detecteerd mijn disk netjes
- Partition Magic kan netjes partities aanmaken e.d.
alleen...
- Als ik Powermax v3.03 draai, dan ziet deze geen disks.
Het rijtje waar disks zouden moeten komen staan is leeg
er staat dus ook geen "No devices detected"
- Ik heb de nieuwste BIOS voor dit mobo geflashed
- Het mobo ondersteunt tot 80 GB disks en zelfs hoger geloof ik
- Kabels gecontroleerd/aangedrukt, alles klopt
Wat kan dit zijn :?
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Toevallig op een Raid controller aangesloten?
  • Booster
Booster
Superuser
Nee, die connectors zitten op een andere plek, deze zit gewoon op IDE1 :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou ik het niet weten. Misschien even een andere controller porberen?
Maxtor heeft ook altijd gezeik met detecties.
  • Booster
Booster
Superuser
Is dat zo? Dat wist ik niet :) (weer wat geleerd)
De disk doet het in principe prima verder, partities aanmaken e.d.
Alleen wel vervelend als ik de accoustic management wilt doen... ik zal eens kijken of amset.exe hem wel detecteerd.
[edit]
amset.exe doet het wel perfect...
dit probleempje heb ik dus ook.
Hmmmm, kick dit topic maar eens.
Ik zit al een tijdje met het probleem dat ik af en toe vage reboots heb. Nu wil ik graag met powermax me schijven testen maar die herkent geen van me 3 d740x-en. Niet op ide of raid controller.
Ik heb de nieuwste powermax.
Iemand al een oplossing?
Amset werkt echter wel, die ziet wel de schijf aan ide1 maar niet die aan mijn raid controller.
oeps verkeerde knop ......
// spec voor mensen zonder ondertitels aan: P4 1,6a@2,5Ghz P4B533-E, 2x256mbPC2700Samsung@2,2,2,6 2,9V 159 Mhz (heb sneller geheugen nodig voor 4:3 ratio :( ), Radeon 8500@280,300, Eizo F78 21", 3x Maxtor D740X 80G
  • Booster
Booster
Superuser
Ik heb er zelf tot op heden geen oplossing voor mogen vinden...
(lucky, dat ik dit topic spot :))
Ik heb ze inmiddels alle 3 in een andere comp gecheckt dat werkte prima. Alle 3 ok.
Vaag probleem.
*schop*
powermax detecteerd mijne ook niet :(
al wat gevonden iemand?
Ik heb een hoop geprobeerd, zat echt niets anders op dan de schijf in en andere bak te hangen helaas...
Hebben jullie misschien Dynamic Disk.
nee
  • Kevinp
  • Laatst online: 04-08 15:23
heb ik ook last van gelukkig werkt hier alles nog goed.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Booster
Booster
Superuser
Ik heb nooit een oplossing kunnen vinden voor dit probleem. Ondertussen is mijn D740X uit mijn PC en zit er een 80 GB Seagate in.
De disk heeft overigens wel altijd prima gefunctioneerd.
  • SebaZ
  • Laatst online: 24-07-2022
SebaZ
High Tech!
Ik hier zelfde prob met D740X 60Gb...
Drive doet het voor de rest wel goed, denk ik :P
  • LoCuTuS2000
  • Laatst online: 02:52
LoCuTuS2000
Resistance is futile
Dan heb je powermax 2.5 nodig, 3.03 kan niet overweg met alle ide controllers. Ik heb net een rawwrite image online gegooit die kan je hier downloaden: http://www.burkels.net/powermax/Powermax25.rar
Veel succes ermee!
Rawwrite haal je hier http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/rawwrite.htm
[ Voor 15% gewijzigd door LoCuTuS2000 op 20-04-2003 12:52 ]
