[WinXP] Windowsfout...
  • 94 views sinds 30-01-2008
  • BlackShadow
  • Laatst online: 03-11 11:13
windows geeft de volgende fout:
c:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
knop1: Sluiten
knop2: Negeren
bij negeren of sluiten gebeurd er niks...
Wat kan ik hieraan doen? ik heb de meest recente programma's dat geinstalleerd waren verwijderd maar blijf dezelfde fout krijgen.
Bij een deinstallatie van een paar progs gaf hij ook de melding dat hij AUTOEXEC.NT niet kon bewerken...
Perhaps dat systeemherstel wil werken in dit geval :)
  • Pogostokje
  • Laatst online: 19:49
Pogostokje
* twiet *
Welke windows versie geeft die fout?
En wat staat er in dat bestandje?
Lijkt mij alsof je een NT programma hebt geinstalleerd op een Win98 machine ofzo.
Autoexec.nt wordt door NT-achtigen gebruikt als een soort autoexec.bat
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • BlackShadow
Windows XP professional Ned.
hij geeft het bij een programma dat al eerder werkte op dit OS.
na systeemherstel geeft hij steeds dezelde fout...
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Ok.
Als je dat betreffende bestand nou eens tijdelijk een andere naam geeft, zodat windows het niet meer kan vinden?
En kijk eens wat er in het bestand staat ... het zou gewoon een batch bestandje moeten zijn wat je met notepad enzo zonder problemen kan openen.
wanneer krijg je die fout precies? tijdens bepaalde programma's of gewoon als je opstart?
  • Vlabakje90
Op zondag 10 februari 2002 11:38 schreef BlackShadow het volgende:
knop1: Sluiten
knop2: Negeren
Staat toevallig dat bestand op read-only?
zo ja haal hem daar eens af :)
  • BlackShadow
ik kan dit bestand niet vinden in de map (c:\windows\system32\) maar wel in de map repair onder windows
daar staat dit in:
@echo off
REM AUTOEXEC.BAT wordt niet gebruikt om de MS-DOS-omgeving te
REM initialiseren. Om de MS-DOS-omgeving te initialiseren
REM wordt AUTOEXEC.NT gebruikt, behalve als er in het PIF-
REM bestand van een toepassing een ander opstartbestand
REM is opgegeven.
REM CD-ROM-extensies installeren
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Netwerk-redirector installeren (laden vóór dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM DPMI-ondersteuning installeren
lh %SystemRoot%\system32\dosx
REM De volgende regel maakt ondersteuning van Sound Blaster
REM 2.0 op NTVDM mogelijk.
REM De opdracht om de BLASTER-omgeving in te stellen luidt:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM waarbij:
REM A de basis-I/O-poort van de geluidsblaster aanduidt
REM I de IRQ-lijn aanduidt
REM D het 8-bits DMA-kanaal aanduidt
REM P de MPU-401 basis-I/O-poort aanduidt
REM T het type geluidsblasterkaart
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - SOund Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM De standaardwaarden zijn A220 I5 D1 en P330. Voor niet
REM opgegeven schakelopties geldt de standaardwaarde. (N.B.:
REM aangezien alle poorten virtueel zijn, hoeft de hier
REM gegeven informatie niet overeen te komen met de daad-
REM hardware-instellingen.) NTVDM ondersteunt alleen
REM Sound Blaster 2.0.
REM Schakeloptie T dient indien opgegeven op 3 te worden gezet.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Geef als u de ondersteuning voor Sound Blaster 2.0 op
REM NTVDM wilt uitschakelen een ongeldig basis-I/O-poortadres op.
REM Bijvoorbeeld: SET BLASTER=A0
  • BlackShadow
zal ik is proberen om het bestand in de repair-map in system32 te zetten? (houdt dit risico's in?)
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Zou ik niet doen.
Ik denk dat het een kwestie wordt van achterhalen waar de verwijzing naar dat bestand staat, want volgens mij is het zo dat een proces ten onrechte zoekt naar dat bestand.
Scan in je registry eens naar die filenaam, ofzo? kweenie
  • BlackShadow
Op zondag 10 februari 2002 12:22 schreef Pogostokje het volgende:
Zou ik niet doen.
hoe kan zo inneens een bestand (dat al eerder werkte onder dezelfde windows) naar die file zoeken? is de fout niet eerder te zoeken in laatst geinstalleerde progs?
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Mja, maar die heeft ie al gedeinstalled... dus die zijn al weg.
  • Han
Han
Titel aangepast. Tip voor de volgende keer? ;)
Ik weet dat de laatste reactie uit 2002 komt, maar als in de toekomst iemand anders hetzelfde probleem krijgt, dan staat hier de oplossing :
Maar naar aanleiding van wat hierboven besproken werd, heb ik ook is wat uitgeprobeerd :
het desbetreffende bestand (autoexec.nt) gekopierd uit de repair map, en dan kopieren naar de system32 map.
Hiermee was bij mij het probleem opgelost. :*)
dit probleem had ik dus ook, met het starten van bestanden vanaf cd,
maar na het kopieeren van de autoexec.nt uit repair naar system32,
krijg ik de error niet meer, maar gebeurt er verder ook niets meer...
het desbetreffende programma start niet meer en dit is ook zo met
andere programma's die ik vanaf cd start...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
s0ld44t,
Open even een nieuw topic met je eigen vraag - zet hierbij duidelijk wat je probleem is en wat je al geprobeerd hebt om je probleem op te lossen :)
