[oc][wc] xp geunlocked en water koeling
1700+@1667mhz
waterkoeling
msi k7t266 pro2
512ddr
welke multe plyer moet ik nu pakken.? ik draai nu op 1 maar ik heb wel een hogere fsb kunnen halen door de unlock
nu 150 was 147 wat doe ik verkeerd???
  • Houston3
  • Laatst online: 15:44
Houston3
ole
ik snap je niet helemaal :S ?
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 14:52
een multiplyer van 1 en een fsb van 150? draait je proc dan niet op 150MHz? of zie ik dat verkeerd?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Je hebt nu dus 11? Probeer 10,5 es zou ik zeggen. En dan je fsb weer omhoog. Als 1667Mhz de max van je proc is kun je een fsb van 158/59 halen (in theorie dan he). Hangt van je geheugen af en je kaarten..en je chipset natuurlijk ;)
Edit:En post ff wat meer info.. Temps, waterblok, pomp..e.d.
/me wil ook waterkoeling in zijn toekomstige Chenming server case.
sorry voor mijn late reaktie was ff k7 aan het draaien het loopt nog niet helemaal naar mijn zin ik heb een fsb van 150 en een multie van 11
waterjacket:swiftec
pomp:enheim 10 liter/min
1700+@1667 11*150
op em msi k7t266 pro 2 mobo
tips en ticks voor mijn systeempje temp is ook nog niet oke!!! 40grd stressd
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
WOW!! das wel heel hoog.
hoe heb je alles ingebouwd?
radiateur in de kast? zoja, waar?
en hoeveel ventilators heb je waar geplaatst van welke diameter op hoeveel volt (damn, wat een vragen in één zin >:) )
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
Op zondag 10 februari 2002 01:53 schreef locco het volgende:
1700+@1667 11*150
11*150 is bij mij nog altijd 1650 :X
Op zondag 10 februari 2002 02:27 schreef BrZ het volgende:
Ik ga hier niet op reageren!
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
wat voor geheugen heb je? 512MB bankjes trekken niet zoveel. Tenzij het natuurlijk PC2400 of 2700 is.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • P5ycho
  • Laatst online: 14:59
Op zondag 10 februari 2002 02:51 schreef Fewture het volgende:
welles :P
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ga is onder die 1667 draaien met een hoge fsb. Dan kun je zien waar de limiterende factor zit. Neem een mp van 8 ofzo en "losse" timings voor het geheugen. En post je results hier graag :)
Heb je ook waterwetter erin zitten?
jeppei en een tec loopt erg goed en de pics komen er aan ff wachten tot mijn vriendin terug is van vakantie
maare ik heb hier mensen gezien met een 1700+ op 1800 hoe doe je dat dan?????
kast is een chieftec dragon (server)
met en enermax 500w voeding en en losse 350w voeding voor mijn tec
digidok
4*20 lcd
4 x enermax (5v) fans
1xdelta 12 cm fan (5v)
  • BrZ
BrZ
Op zondag 10 februari 2002 03:30 schreef locco het volgende:
digidok
4*20 lcd
Ehmz, ff 2 dingen..
Ten eerste 500watt Enermax bestaat niet ;) (okok, je bedoelt gewoon de 550watt waarschijnlik :P )
En dan vroeg ik me af wat voor peltier je hebt....
Eentje die genoeg vermogen heeft om jouw CPU aan te kunnen en toch op een 350watt voeding kan vind ik eerlijk gezged best wel ehmz.. opvallend :P
GRINN dat was een 1700+ nu R.I.P
shge$@%@^@^#&$&*t maar ja dan maar wer de 1900+ er in hahahhaha lol
mijn vriendin stijgt op morgen !!!
p.s is een aangepaste voeding!!!>:)
mijn vader is een elektroboer dus ja lekker makkelijk
  • BusMastah
  • Laatst online: 08-04 20:43
Wat voor TEC heb je erin hangen? En die 350W voeding, levert die dan ongeveer het ideale voltage voor de TEC die je gebruikt? Of draai je hem gewoon op 12V?
Workstation
  • KryTech
  • Laatst online: 10:40
Het unlocke van een xp zorgt er dus voor dat je de mp kan veranderen. Dat je fsb plotseling hoger gaat heeft niks te maken met het feit dat je xp unlockt is (als ie al unlockt is). De unlock zorgt er dus voor dat je ipv de standaard 11, nu andere waardes kan kiezen lager/hoger. Nu licht het er net aan op wat voor fsb je mobo/mem wilt lopen welke kant je op moet gaan.
Mijn mem is brak dus ik kan niet hoger dan 151 gaan met fast settings. Ik moest dus me mp omhoog gooien om op een hogere snelheid te geraken. Dat moet jij dus zo te horen ook doen probeer dus eens 11.5x133 en kijk wat ie aangeeft. Mocht hij dan gewoon een xp 177+ (1466) aangeven dan is je unlock dus niet gelukt en kan je alleen met de fsb overklokken. Opnieuw unlocke dan (weet niet of je het zelf gedaan hebt of dat je het heb laten doen)
Mocht dat 11.5x133 werken dan kan je de bus weer opgaan voeren naar die max 150 mhz bij jouw. 150x11.5 stabiel dan ga je weer een stapje hoger naar 12x133. Bus ga je ook weer verhogen. Dit blijf je doen totdat je de beste combinatie gevonden hebt tussen bussnelheid en mp en je cpu daarbij nog stabiel is.
Dit verhaal is voor 90% gewoon faq werk zo ongeveer maar ik was in een goede bui.
thnx!!!! ik ga het ff proberen heb hem net weer opnieuw gepaint maar ik kan al 11.5 en 12,5/13 kiesen (msi k7t266 pro 2)
maare jullie horen het zo wel meer !
het is gelukt!!! op 11.5*133 geeft hij een 1800+ aan!
draai nu op 151*12.5
  • CrimsonRider
  • Laatst online: 16-09 22:33
Ik heb Koolance 2 koeling en een XP 1500, unlocked.
Nog niet veel geprobeerd met overclocken, behalve de multiplier telkens iets verhogen. Zit nu op 12.5 x 133, en nog steeds geen problemen.
Echt tweaken om te kijken hoever die kan heb ik nog niet geprobeerd. Zal ik eerst mijn kennis van overclocken weer wat op moeten vijzelen.
Code, justify, code - Pitr Dubovich
