[Linux] Iptables werkt niet
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Een paar dagen is mijn routertje gecrashed, en heb ik maar meteen Slack8 (met 2.4.5 kernel geinstaleerd)
Nu probeer ik met iptables een simpel masquerading policy op te zetten, maar dit wil niet helemaal lukken (zeg maar helemaal niet)
Ik heb een paar HOWTO's doorgenomen, en uit een van die dingen zo'n standaard scriptje genomen, maar dit doet het dus niet.
Ik krijg telkens de melding:
iptables: No chain/target/match by that name
$ iptables -P INPUT ACCEPT
$ iptables -F INPUT
$ iptables -P OUTPUT ACCEPT
$ iptables -F OUTPUT
$ iptables -P FORWARD DROP
$ iptables -F FORWARD
$ iptables -t nat -F
$ iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$ iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
$ iptables -A FORWARD -j LOG
$ iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
$ iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy DROP)
ACCEPT all -- anywhere anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
$ iptable -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
Chains bestaan dus, target bestaat ook:
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:20:18:8A:F3:65
        inet addr:62.238.***.***  Bcast:62.238.239.255  Mask:255.255.240.0
        UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:294051 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:145522 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:354 txqueuelen:100
        RX bytes:204007445 (194.5 Mb)  TX bytes:16570744 (15.8 Mb)
        Interrupt:10 Base address:0xc000
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:B4:C2:C3:D7
        inet addr:192.168.0.250  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
        Interrupt:11 Base address:0xe000
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
        RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:300 (300.0 b)  TX bytes:300 (300.0 b)
Ik kan echter niks vinden wat dit probleem oplost, FORWARD policy op ACCEPT zetten helpt trouwens ook niet..
Iemand die weet hoe ik dit kan oplossing (of misschien een complete andere oplossing weet) ?
staat je IP4v wel aan zodat er wat te doen valt voor IPTables....
(heet misschien net iets anders bij hogere versies).
En staat ipchains uit?
  • Echnon
  • Laatst online: 29-06 20:13
ten eerste: MASQUERADE is bij iptables SNAT geworden
ten tweede: iptables heeft voor veel targets aparte kernelmodules, zoals nat en LOG. Als je die modules niet geladen hebt, krijg je ook zulke foutmeldingen.
  • Tim
IPv4 staat aan, ipchains staat uit, en zover ik weet zijn de goede modules allemaal geladen:
$ lsmod | grep ip
ip_nat_ftp      0 (unused)
iptable_nat      1 [ip_nat_ftp]
ip_conntrack_ftp    0 (unused)
ip_contrack      2 [ip_nat_ftp iptable_nat ip_conntrack_ftp]
iptable_filter    0 (unused)
ip_tables        4 [iptable_nat iptable_filter]
slip            0 (unused)
Dat SNAT zal ik even uitproberen
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Wat is daar precies de bedoeling van?
Als je wilt "loggen" doe je dat met de -l switch... OF je moet een LOG chain definieren?
[edit]
Humm, zou er al moeten zijn.
Owja, dus wat nelske zegt, dat was het :)
ik mis:
ipt_state
ipt_LOG
ipt_MASQUERADE
Op zondag 10 februari 2002 11:29 schreef ACM het volgende:
Nee hoor. Kan perfect op die manier.
Eventueel nog met de optie --log-prefix "Blablabla"
  • Tim
WAAAA! Hij doet het :)
Allemaal bedankt voor de tips :)
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Op zondag 10 februari 2002 10:56 schreef Echnon het volgende:
Bovenstaande klopt niet. MASQUERADE is nog steeds een bestaand target, en SNAT is ALLEEN als je een static IP hebt.
SNAT kan ook met een dynamisch IP gebruikt worden uiteraard ;)
MASQUERADE is alleen netter, omdat de SNAT entries blijven bestaan op het oude IP, als je IP verandert :)
  • Echnon
Op zondag 10 februari 2002 12:28 schreef igmar het volgende:
Euh, klopt ja .. ;) Ik heb een statisch ip en compileer de masq module dus nooit mee. Beetje tegen m'n eigen tips aangelopen |:(
