[XP] SP1: problemen met InstallShield
  • wizza
  • Laatst online: 12-07 11:03
wizza
/dev/null
Hey tweak-freekz,
Heb een kleine issue waar ik ff geen oplossing voor heb:
Als ik een willekeurig programma wil installeren en deze
is gemaakt voor/door/met InstallShield loop het installatie
procces meteen al in het begin vast, alle overige proggels
met een andere setup vorm worden binnen no-time geinstalleerd!
- Win2000 prof. + SP2
- gOT search = geen concreet antwoord
- 't is een known problem met InstallShield, maar wat is de oplossing?!
Alvast bedankt ..
♛ ᴜs͟͟ᴜs͟͟ ᴍᴀɢɪs͟͟ᴛᴇʀ ᴇs͟͟ᴛ ᴏᴘᴛɪᴍᴜs͟͟! ♛
  • wizza
wizza
/dev/null
jups, rechten e.d stonden gewoon goed ..
op een andere workstation, met bijna de zelfde LoadSet
werkt alles wel gewoon goed .. maarjah dan maar ff die pc Reloaden.
  • UTMachine
  • Laatst online: 14:33
Draaien er geen 'rare' processen in het geheugen? Want toen ik moet windows MSI scripten bezig was, wilde wel is een proces (weet alleen de naam niet), de installatie in de wegzitten. En is die InstallShield stuff écht installshield, of wordt er een .MSI opgestart?
  • wizza
wizza
/dev/null
Op zondag 10 februari 2002 12:02 schreef UTMachine het volgende:
Het zal dat wel geweest zijn, ik heb die machine een
reload gegeven en het probleem was direct opgelost ..
elke installatie loopt weer als een trein!!
toch blijft het vaag hoor .. !! |:(
  • Palmboom
  • Laatst online: 26-05 13:47
Beetje oud topic om te kicken maar dit topic komt overeen met het probleem wat ik ondervind sinds ik Windows XP SP-1 draai. Bijna geen enkel programma dat gebruik maakt van Installshield valt te installeren! Installshield loopt vast zonder foutmelding te geven en trekt de rest van het systeem mee de afgrond in.
Iemand een oplossing? Er treden geen foutmeldingen op dus die kan ik ook niet geven.
  • blackd
Titel wat geupdate naar huidige Windows Operated Systems - Policy
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Dark_M
Dark_M
DKM
ff een enorme schop..
k gebruik sinds kort (een maand ofzo) nu ook XP SP1 (daarvoor nog 2000). Maar nu loop ik tegen een probleem aan wat vergelijkbaar is met bovengenoemde problemen. Wanneer ik bepaalde software wil installeren en er wordt gebruik gemaakt van installshield loopt deze tijdens de installatie gewoon vast en verdwijnt alsof ik de installatie nooit heeft plaatgevonden wat achterblijft zijn enkel wat bestanden die nog wel gekopieerd konden worden.
k heb natuurlijk al van alles zelf uitgeprobeerd.
gezocht met google wat leid tot vage fora met hetzelfde probleem maar geen concrete oplossingen. zoals het veranderen van rechten, het herstarten van de service workstation en aanmelden onder het administrator account.
Ook ms bood geen oplossing behalve misschien deze patch.. die niet wil installeren omdat de installatie niet voltooid kon worden
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;814995
dus als er iemand is met dezelfde problemen hoor ik het graag als die een oplossing voor handen heeft.
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!11 :P
