Wat is er mis met cs-server???
  • 768 views sinds 30-01-2008
Wij hebben al een tijdje een eigen cs server maar sinds gisteren avond doet hij heel raar! Als je wil connecten krijg je wel connection accepted maar verder gaat hij niet!
Ik heb een programmatje waarmee je de server van buitenaf kan besturen en heb al een aantal dingen geprobeerd maar niks helpt!Er staan gewoon een map op etc. maar verder lukt niks :'(, iemand een idee? het ip van de server is: 213.207.25.86:27035
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 30-10 17:22
vaag jah, der komt alleen te staan connection accepted, meer niet...
Kan je misschien je config, behalve rcon enzo hier posten /
config van server?
dat moet ik dan later even laten doen door de persoon die al die shit regelt van de server!
  • bop
  • Laatst online: 19-08-2024
bop
VisualWeb
oke ff alles posten hier
doe niet aan signatures.. uhhh, arghhh
  • bop
bop
VisualWeb
-----------------------server.cfg------------------
// Use this file to configure your DEDICATED server.
// This config file is executed everytime the server changes levels.
// disable autoaim
sv_aim 0
// disable clients' ability to pause the server
pausable 0
// default server name. Change to "Bob's Server", etc.
hostname "-=AwC=- Clanserver"
// maximum client movement speed
sv_maxspeed 320
// 20 minute timelimit
mp_timelimit 20
sv_cheats 0
rcon_password *******
// This config file was modified during installation on Wed Jan 2 22:45:42 2002
// Please be aware the the command "log on" MUST be put in autoexec.cfg
// and NOT, we repeat, NOT in this file!
// Admin Mod Server Configuration Variables //
// This file allows you to set Server Configuration Variables //
// (CVARs for short) related to Admin Mod functionality. //
// (Note: For CVARS that are set to either "on" or "off," 0=off and 1=on) //
// Used by the TFC plugin only. If enabled, an attempt to switch
// teams will be rejected if it would unbalance the teams
// (0=disabled, 1=enabled)
admin_balance_teams 1
// If you are using bots with admin mod you can set this to 1
// It will protect bots from receiving client commands which
// would crash your server.
admin_bot_protection 0
// This is the message displayed to everyone after connecting.
admin_connect_msg "-=AwC=- Clanserver - ServerAlley[.com]"
// This controls the availability of weapon restriction in CS.
admin_cs_restrict 0
// This will produce debugging messages in your logs which can
// be used to troubleshoot problems. Not recommended for general use.
admin_debug 0
// Determines whether or not the fun commands are allowed by default.
// If not on by default, the admin can still turn it on when wanted.
admin_fun_mode 0
// Enable to get special effects with certain commands
// like teleport or slap.
admin_fx 1
// If enabled, people who are gagged (not allowed to "say") will be
// unable to change their name while gagged
admin_gag_name 1
// If enabled, people who are gagged will not be able to use
// the say_team command.
admin_gag_sayteam 0
// Makes the admin with the highest access level the only admin in power.
// Example: if multiple admins are present, only the one with the highest
// access level will have admin access.
admin_highlander 0
// If admin_ignore_immunity is enabled, ACCESS_IMMUNITY is
// ignored and does nothing.
admin_ignore_immunity 0
This file specifies which script plugins get loaded.
// It should be relative from the <mod> directory
admin_plugin_file "plugin.ini"
The time (in seconds) during which an admin can reconnect after
// disconnecting without resetting his password in the setinfo line.
admin_reconnect_timeout 300
// Message displayed to users who try to execute commands that
they don't have the appropriate access rights for.
admin_reject_msg "Intruser Alert, Dont try to acces the admin part."
How often, in seconds, the repeat_message should be shown on
// the screen during the game. Minimum value is 15 seconds.
So, a value of 600 = 10 minutes between messages.
admin_repeat_freq 600
// Message that is show to everyone on the server every
// ten minutes by the message plugin.
admin_repeat_msg "-=AwC=- Clanserver - rented from ServerAlley[.com]"
The old verbosity. Defines how commands are announced to the players
// clients in the form: "[ADMIN] <user> used command <command>"
0=all commands announced in chat with the admin name
// 1=all commands announced in chat, but without the admin name
2=most commands not announced at all (except "cheat" commands)
admin_quiet 2
// This file is used to store configuration data across maps
// and even across server restarts.
admin_vault_file "vault.ini"
If enabled, a hlds_ld-style map vote will automatically
// start five minutes before the end of a map.
admin_vote_autostart 1
// If set to on status (1), when a vote is in progress all
// players will see the votes of other players as they vote.
// (0=disable, 1=enabled)
admin_vote_echo 0
Number of seconds that must elapse after start of the map,
// or the end of another vote, before another hlds_ld-style
map vote can be called.
admin_vote_freq 600
// Controls how many times the current map can be
// extended for thirty minutes
admin_vote_maxextend 0
// Percent of players who have to vote for a map to get it
// to win a hlds_ld-style map vote.
admin_vote_ratio 60
// Ability to make clients execute commands
allow_client_exec 0
// Default access rights for players not in the users.ini file.
// (See documentation for access levels and information)
default_access 0
encrypt_password, for LINUX ONLY, whether to use
// encrypted passwords or not
encrypt_password 0
// If enabled, the scripting file functions have read
access to files
file_access_read 0
// If enabled, the scripting file functions have write
// access to files
file_access_write 0
// This is only used with the old script system and is not
needed with the new plugin system
help_file "admin_help.cfg"
// Declares priority IPs that are allowed to take a
// reserved spot (if any are set up) without a password.
ips_file 0
// Ratio of players who must vote 'yes' to a kick for
// it to be successful.
kick_ratio 60
// Ratio of players who must vote 'yes' to a map change
// for it to be successful.
map_ratio 80
// List of maps people are allowed to vote for. 0 to disable.
// Disable to enable all maps and use list from mapcycle.txt.
maps_file 0
// The file (relative to the <mod> dir) that
// reserved models are loaded from. 0 to disable.
models_file 0
// The message shown to someone who gets kicked for
// trying to use a reserved model.
models_kick_msg "[ADMIN] That model is reserved on this server."
// trying to use a reserved nickname.
nicks_kick_msg "[ADMIN] That name is reserved on this server."
// Password_field...first password of the setinfo line
// If password_field is "pw-AdminMod", the setinfo will be
// setinfo "pw-AdminMod" "password-in-users.ini"
password_field pw-awc
// If pretty_say is enabled, centersay() fades in
// and out and does some other tricks.
pretty_say 1
// Controls how many (number) of the server's slots are reserved.
// This is useful only if reserve_type, below, is either 0 or 2.
reserve_slots 0
// Custom message given to clients trying to connect who do not have
// a reserved slots, when no public slots are free
reserve_slots_msg "There are no reserved slots available on the server."
// This controls how reserve slots work on the server. See documentation.
reserve_type 0
// NOTE: If you have "admin_plugin_file" set above, this CVAR is ignored.
// Define the path to the script file here, if you don't want
// to use the plugin system.
script_file "cstrike/dlls/admin.amx"
// If enabled, names are compared to those who have privileges
// with regular expressions.
use_regex 0
// The file in which you define your admins, their passwords
// and the access levels that they are assigned to.
users_file "users.ini"
// The minimum number of seconds allowed between votes
// called with the vote() (admin_vote functions) scripting function.
// If 0 or disabled, the vote() scripting function is disabled.
vote_freq 180
// Location of word filter file. 0 to disable, or something
// like "wordlist.txt" if enabled
words_file 0
allow_client_exec 1
file_access_write 1
exec banned.cfg
exec csgconfig.cfg
-----------------------csgconfig.cfg (cs guard)------------------
/ CSGuard 6.28/30/31 Configuration File
// Modified by Bob (Server Op moderator at counter-strike.net forums)
csguard_cfgversion "V3.10.31"
csguard 2
csg_loadcfg 0
csg_msg "=========================================================================="
csg_msg " V3.10.31 "
csg_msg " Hello %n, welcome to %s "
csg_msg " "
csg_msg " By connecting to this server you agree to have your hard drive "
csg_msg " scanned for the purpose of cheat prevention and detection. "
csg_msg " "
csg_msg " If you don't agree with this term/condition, disconnect now. "
csg_msg " "
csg_msg " CSGuard will access your commandmenu briefly in-game - don't panic "
csg_msg " "
csg_sayformat "200:100:0:-1:0.20:1:0.015:12:0.02:2.0"
csg_action "s=found" "csg_say \'*** CHEAT DETECTED %n WONID: %w'"
csg_action "s=found" "csg_say \'CHEAT: %y ***\'"
csg_action "o=found" "csg_log \'\\'%n<%u><%w><%i>\\' %v %r <%y>\'"
csg_action "w=found" "csg_writefile cstrike/CheaterList.txt;csg_write \'%d %h -> %n WONID:%w %v %r <%y>\\'"
csg_action "b=found=2" "say *** CHEATS DETECTED ** <%y> *"
csg_action "b=found=18" "banid 0.0 %w kick;wait;writeid"
csg_action "k=found" "say CHEAT DETECTED old loader.dll found with no other cheat "
csg_action "k=found" "say delete and rejoin"
csg_action "k=found=15" "kick #%u"
csg_action "t=found=2" "say *** CHEATS LOGS DETECTED ** <%y> *"
csg_action "t=found=18" "banid 20 %w kick;wait;writeid"
csg_action "a=not found" "say \'%n has been CSGuard authenticated\'"
// Modified by Dabljuh to recieve STFD-Azrael's OGC Quit enabler - commandmenu pops up twice in game
csg_action "r=not found=1" "csg_clexec %w \'+commandmenu 9 0 0 3 3\'"
csg_action "r=not found=1.2" "csg_clexec %w -commandmenu"
csg_action "r=not found=1.4" "csg_clexec %w \'+commandmenu 0 9 0 0 3 3\'"
csg_action "r=not found=1.6" "csg_clexec %w -commandmenu"
csg_action "r=not found=2" "csg_clexec %w -commandmenu"
// Files
csg_check "exec ../ogc.dll=OGC 4.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.exe=OGC 4.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc-v7.dll=OGC 7.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc-v7.exe=OGC 7.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../prefix.ogc/ogc-v7.exe=OGC 7.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../yourprefix.ogc/abs.exe=Absolution OGC 7.02=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../prefix.ogc/abs.exe=Absolution OGC 7.02=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../mega.ogc/megah4ck.exe=MEGA Hook v7 Radioactive=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../hlh.dll=HalfLife Hack 1.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec \'../l'l.l1l.exe\'=HalfLife Hack 1.5=MZ" "wsb"
csg_check "exec \'../l'l.l1l.dll\'=HalfLife Hack 1.5=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../glhack.dll=941c OpenGL Hack V1.5=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../shsjkdfhsjkfhskjfshdfkjsdfh.exe=Acebot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../shsjkdfhsjkfhskjfshdfkjsdfh.dll=Acebot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../GlHackConfig.exe=GLHACK Config=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../csxhook.dll=CSx-Hook Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../csxhook0.6.exe=CSx-Hook 0.6 Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../csxhook10.exe=CSx-Hook 1.0 Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../csx10.dll=CSx-Hook 1.0 Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../4dv4nc3d.dll=4dv4nc3d Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../obc.dll=OGC 4.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.714.dll=Absolution OGC 7.14=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.dku.dll=OGC6.13=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.dku.exe=OGC6.13=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.lzl.cvar.bin=CSX Absolution 2.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.sfl.dll=Absolution OGC 7.14=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc620.exe=ogc=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogc73fixed.exe=ogc=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogccfg.exe=OGC 6.13 Absolution Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogcinstall.exe=OGC Tweaked by Absolution=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../abs.159.dll=Absolution (V5.99) OGC 7.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../abs.600.dll=Absolution (V6) OGC 7.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../abscfg.exe=Absolution 6.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../abso.dll=OGC 7=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../deathu.dll=DeathU Cheat=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../donut.dll=Donut MultiHack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../donut.exe=Donut MultiHack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../x-hack.dll=X-Hack v1.6=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../x-hack.res.exe=X-Hack v1.6=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../csx-absolution.exe=Absolution (V5.56) OGC 7.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../adv_nrsg.exe=Adv No-Recoil Script=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../autoaim.exe=Autoaim=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../autofire.exe=Autofire=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../BM_Settings.exe=Direct3D Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../bot.dll=Newbot2 Aimbot by 4dv4nc3d=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ci.dll=Counter-Intelligence 3.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ci.exe=Counter-Intelligence 3.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../coders.dll=UNCUT GLHACK=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../cscm.exe=Crosshair Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../cstrainer.exe=multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../1337.dll=Simple Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../dtr.exe=speed hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../edge.exe=Firearms Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../Fix_your_Hack.exe=4dv4nc3d Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../gldrv/sw!zz3r.dll=SwizzerGLHack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../godmodehack.exe=God Mode=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../hl_hook.dll=ViperG=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../hl-hook.dll=HLH=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../hookHL.dll=HLH=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../lagshot.exe=Lag Shot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../lol.lzl.dll=CSX Absolution 2.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../lolcfg.exe=CSX Absolution=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../myhack.dll=Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../nonamehack.exe=NoName hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../nw.dll=Old Skool Hack 1.1=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ogcsph.ini=OGC Speed Hack=[Settings]" "wsb"
csg_check "exec ../osh.exe=Old Skool Hack Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../Pbhack.exe=PunkBuster Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../pep.dll=OGCPauloading=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../pep.exe=OGCPauloading=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../pub.dll=HalfLife Hack 1.4=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../qhlcdkc.exe=Quick HalfLife Cd Changer=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ragelauncher.exe=Rage Multihack V6=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../rooky.exe=Rooky Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../simplewallhack.exe=Simple Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../spawn.dll=GC Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../spawnbot.exe=Old-School Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../spee.dll=Speedhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../speedhack.exe=speed hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../speedhacknt.exe=speed hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../sphere.dll=Sphere=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../Ultimate.exe=Powerhook=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../UltraRHFinal.exe=New rcon-hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../venom.exe=Venom Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ViperG.dll=ViperG=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../ViperX.exe=ViperX=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../vnm.dll=Venom Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../wallhack.exe=Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../wireframe.exe=Wireframe Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../attack.exe=CS Aimhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../Punkilla-rox.dll=Punkilla's Cheat=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../loader.dll=Leftover OGC File=MZ" "wsk"
csg_check "exec ogc-v7.dll=OGC 7.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc-v7.exe=OGC 7.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec prefix.ogc/ogc-v7.exe=OGC 7.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec yourprefix.ogc/abs.exe=Absolution OGC 7.02=MZ" "wsb"
csg_check "exec mega.ogc/megah4ck.exe=MEGA Hook v7 Radioactive=MZ" "wsb"
csg_check "exec shsjkdfhsjkfhskjfshdfkjsdfh.exe=Acebot=MZ" "wsb"
csg_check "exec shsjkdfhsjkfhskjfshdfkjsdfh.dll=Acebot=MZ" "wsb"
csg_check "exec 1337.dll=Simple Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec 4dv4nc3d.dll=4dv4nc3d Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec abs.159.dll=Absolution (V5.99) OGC 7.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec abs.600.dll=Absolution (V6) OGC 7.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec abscfg.exe=Absolution 6.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec adv_nrsg.exe=Adv No-Recoil Script=MZ" "wsb"
csg_check "exec autoaim.exe=Autoaim=MZ" "wsb"
csg_check "exec autofire.exe=Autofire=MZ" "wsb"
csg_check "exec BM_Settings.exe=Direct3D Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec bot.dll=Newbot2 Aimbot by 4dv4nc3d=MZ" "wsb"
csg_check "exec ci.dll=Counter-Intelligence 3.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ci.exe=Counter-Intelligence 3.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec coders.dll=UNCUT GLHACK=MZ" "wsb"
csg_check "exec cscm.exe=Crosshair Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec cstrainer.exe=multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec csx-absolution.exe=Absolution (V5.56) OGC 7.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec csxhook.dll=CSx-Hook Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec csxhook0.6.exe=CSx-Hook 0.6 Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec csxhook10.exe=CSx-Hook 1.0 Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec csx10.dll=CSx-Hook 1.0 Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec donut.dll=Donut MultiHack=MZ" "wsb"
csg_check "exec donut.exe=Donut MultiHack=MZ" "wsb"
csg_check "exec dtr.exe=speed hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec edge.exe=Firearms Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec Fix_your_Hack.exe=4dv4nc3d Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec gldrv/sw!zz3r.dll=SwizzerGLHack=MZ" "wsb"
csg_check "exec glhack.dll=941c OpenGL Hack V1.5=MZ" "wsb"
csg_check "exec GlHackConfig.exe=GLHACK Config=MZ" "wsb"
csg_check "exec godmodehack.exe=God Mode=MZ" "wsb"
csg_check "exec hl_hook.dll=ViperG=MZ" "wsb"
csg_check "exec hlh.dll=HalfLife Hack 1.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec \'l'l.l1l.exe\'=HalfLife Hack 1.5=MZ" "wsb"
csg_check "exec \'l'l.l1l.dll\'=HalfLife Hack 1.5=MZ" "wsb"
csg_check "exec hl-hook.dll=HLH=MZ" "wsb"
csg_check "exec hookHL.dll=HLH=MZ" "wsb"
csg_check "exec lagshot.exe=Lag Shot=MZ" "wsb"
csg_check "exec loader.dll=Leftover OGC File=MZ" "wsk"
csg_check "exec lol.lzl.dll=CSX Absolution 2.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec lolcfg.exe=CSX Absolution=MZ" "wsb"
csg_check "exec myhack.dll=Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec nonamehack.exe=NoName hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec nw.dll=Old Skool Hack 1.1=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.714.dll=Absolution OGC 7.14=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.dku.dll=OGC6.13=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.dku.exe=OGC6.13=MZ" "wsb"
csg_check "exec obc.dll=OGC 4.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.dll=OGC 4.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.exe=OGC 4.3=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.lzl.cvar.bin=CSX Absolution 2.0=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc.sfl.dll=Absolution OGC 7.14=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc620.exe=ogc=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogc73fixed.exe=ogc=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogccfg.exe=OGC 6.13 Absolution Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogcinstall.exe=OGC Tweaked by Absolution=MZ" "wsb"
csg_check "exec ogcsph.ini=OGC Speed Hack=[Settings]" "wsb"
csg_check "exec osh.exe=Old Skool Hack Multihack=MZ" "wsb"
csg_check "exec Pbhack.exe=PunkBuster Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec pep.dll=OGCPauloading=MZ" "wsb"
csg_check "exec pep.exe=OGCPauloading=MZ" "wsb"
csg_check "exec pub.dll=HalfLife Hack 1.4=MZ" "wsb"
csg_check "exec qhlcdkc.exe=Quick HalfLife Cd Changer=MZ" "wsb"
csg_check "exec ragelauncher.exe=Rage Multihack V6=MZ" "wsb"
csg_check "exec rooky.exe=Rooky Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec simplewallhack.exe=Simple Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec spawn.dll=GC Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec spawnbot.exe=Old-School Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec spee.dll=Speedhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec speedhack.exe=speed hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec speedhacknt.exe=speed hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec sphere.dll=Sphere=MZ" "wsb"
csg_check "exec Ultimate.exe=Powerhook=MZ" "wsb"
csg_check "exec UltraRHFinal.exe=New rcon-hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec venom.exe=Venom Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec ViperG.dll=ViperG=MZ" "wsb"
csg_check "exec ViperX.exe=ViperX=MZ" "wsb"
csg_check "exec vnm.dll=Venom Aimbot=MZ" "wsb"
csg_check "exec wallhack.exe=Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec wireframe.exe=Wireframe Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec wonkeygen.exe=Wonid keygen=MZ" "wsb"
csg_check "exec attack.exe=CS Aimhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec Punkilla-rox.dll=Punkilla's Cheat=MZ" "wsb"
csg_check "exec abso.dll=OGC 7=MZ" "wsb"
csg_check "exec deathu.dll=DeathU Cheat=MZ" "wsb"
csg_check "exec x-hack.dll=X-Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec x-hack.res.exe=X-Hack v1.6=MZ" "wsb"
csg_check "exec cl_dlls/hijack.dll=HiJacker=MZ" "wsb"
csg_check "exec hijacker/HijackLauncher.exe=HiJacker=MZ" "wsb"
csg_check "exec HijackLauncher.exe=HiJacker=MZ" "wsb"
csg_check "exec models/player/cs_coloredmodels.exe=Colored Models=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../winnt/hell.ini=xqz2 beta 8.5=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../winnt/cs13.ini=xqz2 beta 7=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../winnt/GGT4.ini=xqz2 beta 9.5=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../winnt/xqz2.ini=xqz2 V9.2=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../windows/hell.ini=xqz2 beta 8.5=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../windows/cs13.ini=xqz2 beta 7=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../windows/GGT4.ini=xqz2 beta 9.5=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../windows/xqz2.ini=xqz2 V9.2=[conf]" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../winnt/system/hooker.dll=Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../windows/system/hooker.dll=Wallhack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../punkbuster/pbhack.exe=PB Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../punkbuster/hookPB.dll=PB Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../punkbuster/punkhook.dll=PB Hack=MZ" "wsb"
csg_check "exec ../../../../../punkbuster/injectPB.dll=PB Hack=MZ" "wsb"
// Beta period of this section - if any of the below files are found the server is notified and it's logged
// to cheaterList and the player banned for 20 minutes (this is to cut down on contiuous entries in CheaterList
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/abso.lgd=OGC Absolution 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/abso.1.lgd=OGC Absolution 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/abso.2.lgd=OGC Absolution 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/abso.3.lgd=OGC Absolution 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../winme/applog/abso.lgd=OGC Absolution 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../win98/applog/abso.lgd=OGC Absolution 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc-v7.lgd=OGC 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc-v7.1.lgd=OGC 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc-v7.2.lgd=OGC 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc-v7.3.lgd=OGC 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../winme/applog/ogc-v7.lgd=OGC 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../win98/applog/ogc-v7.lgd=OGC 7.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc.lgd=OGC 5.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc.1.lgd=OGC 5.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc.2.lgd=OGC 5.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../windows/applog/ogc.3.lgd=OGC 5.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../winme/applog/ogc.lgd=OGC 5.0={" "wst"
csg_check "exec ../../../../../win98/applog/ogc.lgd=OGC 5.0={" "wst"
// Have a guess ogc v7.0x section - feel free to add as many as you like
csg_check "prefixaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ogc7aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ogc701aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ogc702aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "renameaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cheataim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hackaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cheateraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cheatoraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ch34t0raim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cheatsaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hackeraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "h4ck3raim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hackedaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cheatingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckeraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuxorzaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckyouaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckmeaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckallaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckyaaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "fuckitaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "britneyaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "jenniferaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "j-loaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "batmanaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "supermanaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "flashaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "benderaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "nothingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "n0thingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "spideraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "blablahaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "blablaaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "blahblahaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "@@@aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "@@@@@@@@aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "zzzzzzzzaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "abcdaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "asdfaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "abcdefgaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "abcdefghaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "iamgreataim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cstrikeaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "csaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hackitaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hacksaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ogchackaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ogcaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "0wn3daim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "0wnedaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ch33tahaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ch33t0raim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "myg0t@aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "secretaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "asthmaaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "penisaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "vaginaaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "sexaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "analaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "oralaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "analsexaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "oralsexaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "spankaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "spankmeaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "freakaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "geekaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "picturesaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "picsaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "kickassaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "anythingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "l337aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "1337aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "l33taim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "leetaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "666aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "1999aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "myg0taim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "myg0txaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "petersonaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "mygotaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "myg0daim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "mygoataim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "myg0taaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "mapfilesaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "nocheataim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ikickassaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ruleaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "rulingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "iruleaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "i-ruleaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "passwordaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "mindlessaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "unknownaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "ogcrulesaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "funaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "progameraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lolaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lol@youaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lol@allaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lol@ogcaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lol@csgaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lol@meaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "iwantsexaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "titsaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "superaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "megaaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "blaxyzaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "headshotaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hurtmeaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "punishaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "painaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "prefiaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "prefix2aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "xyzxyzxyaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "xxxyyyzzaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "zzzyyyxxaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cheatraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "wankeraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "testingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "testaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "tempaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "kablamaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "brotheraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "punkbustaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "paladinaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "csguardaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "whateveraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hackthemaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "killmeaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hiusuckaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "xxxxxxxxaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "yourprefaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "myprefixaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "anyprefixaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "asciiaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "asciaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "cscheataim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "absolutaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hlcheatsaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "gameaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "xqp5!2aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "sexyaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "iwankaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "isuckaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "suckeraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "suxoraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "5uxoraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "suxorzaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "stfuaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "christusaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "jesusaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "hellaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "frodoaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "sauronaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "merlinaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "gandalfaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "youraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "yousuckaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "osamaaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "bushaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "binladenaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "terroristaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "swataim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "armyaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "soldieraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "clanaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "1aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "@aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "!aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "!@!@!@!@aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "marineaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "dukeaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "lordaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "kingaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "winnetouaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "bullyaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "socceraim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "12345678aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "footballaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "bloodaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "shitaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "00000000aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "aoeriu3aim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "liurfhgaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "alksjdfgaim=OGC 7.0" "wsb"
csg_check "sh!taim=OGC 7.0" "wsba"
// Remove the a from wsba above if you don't want to see the authentication messages
// Add // in front of the line below to stop the commandmenu OGC 7.0x kick
csg_check "exec dontfind.exe=thats no cheat=MZ" "r" // do not remove this line
// Cvars
csg_check "GlowHack=ClientWrap" "wsb"
csg_check "bot_aim=Active Halflife Hack" "wsb"
csg_check "ofov=OGC" "wsb"
csg_check "vg_aimbot=ViperG" "wsb"
csg_check "xfov=Multi Hack" "wsb"
csg_check "$fov=Sphere" "wsb"
csg_check "aimbot=Viper" "wsb"
csg_check "XYMenu=MultiHack4.7" "wsb"
csg_check "whfix_trace=Wallhack" "wsb"
csg_check "ulambert=Powerhook" "wsb"
csg_check "enablehk=Active Speedhack" "wsb"
// XQZ2 versions beta 7, 8.5 and 9.2
csg_check "enable_wireframe=ACTIVE xqz2 beta 7, 8.5 or 9.2" "wsb"
csg_check "enable_wallhack=ACTIVE xqz2 beta 7, 8.5 or 9.2" "wsb"
csg_check "enable_aimhack=ACTIVE xqz2 beta 7, 8.5 or 9.2" "wsb"
csg_check "enable_ballhack=ACTIVE xqz2 beta 7, 8.5 or 9.2" "wsb"
csg_check "enable_transparent=ACTIVE xqz2 beta 7, 8.5 or 9.2" "wsb"
//Day of Defeat Cheat Cvar Checks
csg_check "newzitneg=ACTIVE DoD Zoom Cheat" "wsb"
csg_check "newzitpos=ACTIVE DoD Zoom Cheat" "wsb"
csg_check "zoomcfgtog=ACTIVE DoD Zoom Cheat" "wsb"
// Counter-Intelligence 2.0 cvars
csg_check "ci_wallhack=ACTIVE Counter-Intelligence Multihack" "wsb"
csg_check "ci_spiked=ACTIVE Counter-Intelligence Multihack" "wsb"
csg_check "ci_aim=ACTIVE Counter-Intelligence Multihack" "wsb"
// Aliases
csg_check "unr_on=NoRecoil script" "wsb"
csg_check "camoff=3rdPerson script" "wsb"
csg_check "xaim0=OGC script" "wsb"
csg_check "h4x0r_on=Active Old Skool Hack Multihack" "wsb"
csg_check "h4x0r_off=Active Old Skool Hack Multihack" "wsb"
csg_check "glhack=Active Old Skool Hack Multihack" "wsb"
csg_check "spamz0r=Active Spam Script" "wsb"
csg_check "wavins_on=Active WFP Cheat" "wsb"
csg_check "zoomitneg=Active Zoom Script" "wsb"
csg_check "counterspec=Active Respawn Cheat" "wsb"
csg_check "terrorspec=Active Respawn Cheat" "wsb"
csg_check "counterspawn=[H4L]Scriptpack Respawnt" "wsb"
// Remove the following lines if running on Team Fortress Classic Server
// they are usually allowed or don't do anything in TFC
csg_check "bunny1=Bunny Hop Script" "wsb"
csg_check "bunny2=Bunny Hop Script" "wsb"
csg_check "silenton=[H4L]Scriptpack Silentrun" "wsb"
csg_check "+bindstfst=Adv No Recoil" "wsb"
csg_check "+recoilshoot=Basic No Recoil" "wsb"
// End of TFC allowed section
csg_frequency 0.2
csg_delay 15.0
csg_repeat 0
csg_check "0%p" "1500"
csg_check "0%x" "2000"
csg_check "%pfov=OGC 6.13" "w"
csg_check "%pesp=OGC 6.13" "wsb"
csg_check "exec ../ogc.%p.dll=ACTIVE OGC 6.13/20=MZ" "w"
csg_check "exec ../ogc.%p.exe=ACTIVE OGC 6.13/20=MZ" "wsb"
plz help iemand
  • KeRsTmAnNeKe
CSG Config is ongeveer gelijk aan ons... daar ligt et iig niet aan... maar die word ook niet geladen, misschien dattie daarop blijft hangen...
Probeer CSG eens uit te zetten in je metamod.ini en em dan te starten en kijken of je erop kan
  • SaURoN
ben ik daar wel blij mee :+
  • JWO
  • Laatst online: 23:18
JWO
heb je wel een map geladen :?
  • bop
bop
VisualWeb
Op zaterdag 09 februari 2002 18:45 schreef Tweaker-Willem het volgende:
Weet je iets van cs server :D ?
  • bop
bop
VisualWeb
Op zaterdag 09 februari 2002 18:40 schreef KeRsTmAnNeKe het volgende:
even proberen, alvast bedankt
  • bop
bop
VisualWeb
TNX MAN !!!
Hij werkt, dan maar ff andere config zoeken, want ik wil csguard niet kwijt :D
Tnx .. !
ie deut, maar tis wel beetje leeg he
  • bop
bop
VisualWeb
wat wil je als de server 2 dagen down is geweest... iedereen dacht dat het aan hem lag waarschijnlijk omdat er wel accepted stond :D
Normaal is het vol, btw: Csguard is weer geinstalleer met oudere versie (las dat het bekend probleem was :/)
jah echt vet bedankt gast, ik ben wararranger en het is zo klote om wars te regelen als je alleen clans kan nemen die een server hebben :D!
  • JWO
JWO
Op zaterdag 09 februari 2002 18:56 schreef DoctorBob het volgende:
ik draai er zelluf 1 ;)
