harddisk herkenning
  • The_Duke
  • Laatst online: 25-08 16:48
ik heb een nieuwe pc van wat oudere componenten in elkaar gezet, alles werkt zoals het moet behalve de harde schijf.
Het gaat om een western digital die al 4 jaar perfect werkt.
bij het opstarten van de pc krijg ik de melding:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
De disk word met geen mogelijkheid herkent.
Als ik de hd in me eigen pc hang, als tweede hd word ie perfect herkent en kan ik m ook gewoon benaderen vanuit windows maar zodra die als primary in een pc zit word ie niet meer herkent.
De hd heeft een tijdje dienst gedaan als tweede hd en is verder nooit geformatteert voordat ie in het nieuwe systeem werd gestopt, windows xp en nog 2 partities stonden er dus nog steeds op.
Ik heb inmiddels alle partities van de hd in partition magic geformatteert en op fat32 gezet maar dat hielp nix.
Ook een bootdisk en fdisk heeft geen elkele zin.
heeft iemandeen idee om deze hd alsnog werkende te krijgen in de nieuwe pc?
  • reiker
  • Laatst online: 09:00
reiker
dan jij!
misschien een overbodige tip, maar wat mij te binnen schoot: staat de winxp partitie wel ingesteld als primary ?
lijkt me niet nuttig, maar goed. ik denk wel dat het sowieso handig is om windows opnieuw te installeren, omdattie dan aan het nieuwe systeem kan "wennen" :P
Zo gezegd, zo gedaan.
  • efan
ten eerste moet ie natuurlijk wel als primary ingesteld zijn )niet hidden) en hij moet een bootflag hebben. zie www.bootdis.com voor Ranish.
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Heb je de partitie wel op actief gezet met FDISK :? Jij zegt nl. dat ie als 2e HD in een andere PC hing :)
webOS all the way!
  • Predator
  • Laatst online: 09:07
Predator
Suffers from split brain
Wil die ouwe pc die HDD zien in de bios ?
Anders moet je misschien eens je bios updaten ;)
Je hebt toch wel met jumper de hdd op master gezet ? ( no offense )
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • The_Duke
Op zaterdag 09 februari 2002 13:22 schreef reiker het volgende:
partition magic geeft aan dat de eerste partitie op active en primary staat.
  • The_Duke
Op zaterdag 09 februari 2002 13:25 schreef Hermanvh het volgende:
nogmaals, fdisk werkt niet, de hd word niet herkent.
  • The_Duke
Op zaterdag 09 februari 2002 13:26 schreef Predator het volgende:
het moederbord waar ik de hd op wil aansluiten heeft die hd al 3 jaar gebruikt dus bios update lijkt me niet nodig.
ik heb al alle mogelijke jumper combinaties geprobeert en ook primary ide en secondary ide maar t heeft allemaal geen elkele zin :(
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Wat kan PM nou er van zeggen als die PC hem niet eens herkent.
=> kabel goed?
=> jumpers goed?
=> active partitie?
Alles gecheckt?
HDD in andere PC -> als ie daar OK is, dan is je IDE controller misschien rot
Hang eens een andere HDD in die "ouwe" PC -> werkt ie dan is er toch iets fout met die andere HDD...
You can't have everything. Where would you put it?
  • The_Duke
Op zaterdag 09 februari 2002 13:48 schreef tweakerbee het volgende:
=> kabel goed?
=> jumpers goed?
=> active partitie?
Alles gecheckt?
alles gecheckt en de ide controller is nie stuk want zoals je in me verhaal hebt gelezen doet ie het ook in andere pc's niet.
hoe kan ik trouwens buiten PM checken of ie active is?? de hd werkt niet als ie alleen in de pc hangt.
d
  • The_Duke
Ik heb de active partitie gescant op fouten.
resultaat:
-fat copies are not identical
-one ore more lost clusters are present
lijkt me niet best.
weet iemand hoe ik dit kan fixen?
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:25
tweakduke
master/slave verhaal wel goed?
Tweakers Discord
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Op zaterdag 09 februari 2002 14:46 schreef Doek het volgende:
resultaat:
lijkt me niet best.
Scandisk zou dat meteen al moeten kunnen repareren.
  • The_Duke
Op zaterdag 09 februari 2002 14:55 schreef as4Raven het volgende:
ok alle errors zijn weg, ik ga m nu weer in de andere pc hangen, ik ben benieuwd.
  • The_Duke
Op zaterdag 09 februari 2002 15:09 schreef Doek het volgende:
nah nog steeds nix.
in het bios geeft ie wel aan dat er iets is en de grootte van de schijf klopt ook.
