Ledjes op hub
is het mogelijk die connect/data ledjes op een hub uit te schakelen zonder de hub open te breken en los te solderen?
zo dat die ledjes niet branden als ik op het netwerk zit maar dat ik wel via de hub verder kan :)
Op zaterdag 09 februari 2002 09:38 schreef Dannyke het volgende:
Nee :)
Plakbandje over het lampje heen :? :P
Dit kan denk ik echt niet, zonder je eigen oplossing van open schroeven van de hud.
Jouw vraag:
"Kan ik iets uit de koelkast halen, zonder hem open te maken"
Antwoord: ...
plakband zie je weer :(
maar zo`n hub doet zijn ledje pas aan als je er een draadje insteekt..
hij krijgt dan toch ergens een stroompje er bij via de kabel(?) lijkt mij..
  • The_Greater
  • Laatst online: 14-08 15:47
Bij mij zijn ze allemaal vervangen door blauwe ledjes :)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • JeroenE
Op zaterdag 09 februari 2002 09:46 schreef Dannyke het volgende:
De stroom haalt hij gewoon uit de stekker die je in het stopcontact heb gestoken.
Het ledje gaat ook niet aan als je er een kabel insteekt. Pas als die kabel (ook) is aangesloten op een werkende NIC zal het ledje aangaan. Dan 'ziet' de hub een verbinding en zal hij het ledje aandoen om dat aan jou te laten zien.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
hmmm volgens mij wil iemand internetten zonder dat iemand anders het door heeft :)
  • JeroenE
Op zaterdag 09 februari 2002 10:00 schreef TrailBlazer het volgende:
Tja :) Maar het wordt wel lastig uitleggen als het ledje niet werkt en je zit wel te internetten (omdat het dan mag). Dus een echte oplossing is het niet.
  • Fried
  • Laatst online: 07-08 10:01
tijdje geleden was hier al een heel groot topic over..
iemand die ook wilde internetten zonder dat zijn ouders het zagen..
zoek maar eens.. ik dacht dat hij wel een oplossing had gevonden 8-)
kop gewoon dikke donkere tape en plak ut eroverheen :P
  • 0siris
  • Laatst online: 20-08 07:10
zo dat die ledjes niet branden als ik op het netwerk zit maar dat ik wel via de hub verder kan :) ..
Misschien moet ik jouw ouders het concept linesniffing es gaan uitleggen :P
ach...in een volgend leven lach je er om!
Danku voor de reacties :)
en het klop dat ik wil inetten zonder dat ut echt gezien wordt :) stelletje slimmerikken hier ook :9
k denk toch dat ik me hubje maar is open schroef, en dan ff een ledje los knippen hehe :)
Op zaterdag 09 februari 2002 10:53 schreef 0siris het volgende:
goed plan :) k weet nie wa da is :)
probeer hier ook nog wat te leren hehe >:)
  • 0siris
Op zaterdag 09 februari 2002 10:56 schreef Dannyke het volgende:
OK...daar gaat-ie in a nutshell: netwerkpakketjes komen bij een HUB langs alle poorten. Als je ouders (of jij) dus een packetsniffer / linesniffer (hoe ze het ook willen noemen), kun je keurig alle packetjes zien die langskomen. Als er dus geen netwerkverkeer hoort te zijn (bijv. het is half zeven 's avonds en Dannyke moet naar bed), kan je heel eenvoudig zien of er nog netwerkverkeer is van iemand die aangesloten is op de hub. Daar hoef je dus niet eens voor naar de hub te gaan! Als je dat wil voorkomen, moet je geen hub maar een switch kopen...
achzo :)
zo slim zijn me ouders enzo niet hehe :)
en dan zitten we nog altijd aan het oude 56kbit draadje vast :(
Het ledje met wat zwarte lak bewerken, dan brand het ook niet en het valt niet op
Op zaterdag 09 februari 2002 12:49 schreef VipTweak het volgende:
krijg je dat der nog wel af dan ? :)
Je neemt de ledjes, schakelaartje en wat draad.
- Achterop de hub maak je die schakelaar met draadjes der aan.
- Bij de ledjes betreffende jouw verbinding (en andere) verbreek je 1 contact per ledje.
- Maak je schakelaartje zo dat als je hem omschakelt alle ledjes onderbroken/verbonden worden met de electronica van de hub.
En volia je kunt je ledjes uitschakelen. Uiteraard moet je wel voor het schakelaartje het model nemen wat meerdere schakel contactjes heeft, want ieder ledje moet apart geschakeld worden.
Op zondag 10 februari 2002 11:17 schreef mad_maxz het volgende:
Volgens mij moet je dan de hub openmaken :+
  • Super_ik
  • Laatst online: 15:53
Super_ik
haklust!
meestal kun je de gezamelijke aansluitingen van de ledjes ook wel schakelen hoor, dan heb je maar een enkel contact nodig
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • the_bbk
Op zaterdag 09 februari 2002 11:21 schreef Dannyke het volgende:
achzo :)
Maar ze zien wel de telefoonrekening...
  • froggie
  • Laatst online: 20-11-2024
froggie
Kwaaak
Jep... en da's moeilijker uit te leggen dan dat er een lampje brandt op de hub :+
* froggie spreekt uit ervaring
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
pak hem in ofzo :? > in kadeau papier (wel dik papier)
Op zondag 10 februari 2002 18:18 schreef the_bbk het volgende:
zal wel mee vallen met een flatfee dinges ;-)
  • Sine
  • Laatst online: 18:45
*knip*
Repareren doe je zo.
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
Op zaterdag 09 februari 2002 09:49 schreef The_Greater het volgende:
PICS !!!!! dit wil ik ook gaan doen !!!
pc | server | laptop | pda
Op dinsdag 12 februari 2002 20:52 schreef Hokje het volgende:
k zoek nog steeds om de schroefjes van me hubje ;-) anders gaat die allen maar open ;p
dicht is mischien ook nog leuk :-)
k zal piccies maken voor jullie :)
  • The_Greater
een idee?
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~peggeman/images/mod/hub.jpg
