133 vs 100mhz
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
ik moet voor iemand 128mb geheugen kopen, maar hij en ik weten niet of het geheugen wat erin zit 100 of 133 (of zelfs 66) mhz is, het ene systeem is een celly 500 en de ander is een athlon 850
het geheugen wat ik koop is 133mhz, werkt dat samen met andere reepjes van 100mhz?
hoe kun je zien hoeveel mhz het geheugen is? in de bios/post screen stond nix :?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
dat staat meestal op de module met een stikker. En 133MHz kan waarschijnlijk wel samen met 66MHz of 100MHz. Je hebt echter ook kans dat het moederbord het 133MHz geheugen niet pakt. Over welk systeem heb je het?? Die Athlon850 kan 133MHz aan, dan wordt het automatisch teruggeklokd naar 100MHz. Over die Cel500 durf ik niks te zeggen.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:38
Je hebt toch wel wat info over die bakken? Zo niet, draai er eens Sisoft op; dat laat je mooi zien wat voor DIMM's er in zitten. Een fatsoenlijke PC133 DIMM werkt in nagenoeg alle gevallen op een 100MHz bord (100MHz timings staan veelal wel in de SPD). De kans dat je het op een 66MHz bord goed kan laten werken is overigens ook vrij groot.
  • jhwinkler
  • Laatst online: 18-08 22:32
In mijn systeem (pentium 350, BX-moederbord op 100 mhz) een reepje van 128 mb 100mhz geheugen en eentje van 133mhz. Geeft geen enkel probleem samen.
volgens mij staat in de SPD van de DIMM welke snelheden en talency's de DIMM ondersteund. Mijn Corsair mem zegt dat die werkt op PC66, PC100 en PC133. Misschien dat goedkopere DIMMs dat niet doen omdat er een brakke SPD op zit?
Daarnaast kan het zijn dat je bord niet blij is met single en dubbel sided DIMMS. Kijk eens op de site van de fabrikant wat supported is :)
  • dion_b
  • Laatst online: 11:14
dion_b
say Baah
Zoek ff uit wat de mobo's zijn.
De Celly kan zooit z'n mem sneller dan 100MHz draaien, en meestal zal het zelfs op 66MHz gaan (hangt af van chipset) maar dat gaat met PC133 9 van de 10 keer goed (behalve bij nukkige mobo's met LX/EX chipsets).
De Athlon is een ander verhaal- als het op een AMD750 chipset draait, loopt de mem synchroon op 100MHz, maar met een KX133 kan het zowel op 100 als 133 draaien.
Punt is dat 133MHz altijd trager kan lopen, maar langzamer geheugen niet sneller. Maw als er al PC66/100 in zit wil het gerust naast PC133 draaien, maar dan wel op 66/100MHz.
Let idd op of het single danwel double sided is- LX/EX chipsets hebben de onhebbelijke neiging double sided reepjes van 128MB als 32MB single sided te herkennen. Maar dat is dus alleen bij de Celly mogelijk van toepassing.
Oslik, blyat! Oslik!
