[SuSE7.2] Cd on-the-fly kopieren
  • Wok
  • Laatst online: 22:46
Wok
Dakloos...
Het probleem is het volgende:
Ik wil graag mijn audio CD's on-the-fly kopieren.Ik kan er alleen geen goed programma voor vinden.
XCDRoast ondersteunt het niet
GToaster krijg ik helemaal niet werkend
KreateCD wil ook eerst een image maken op de harde schijf
KonCD geeft errors:
cdrecord: Turning BurnProof on
cdrecord: Track 1 has unknown length
cdrecord: Cannot send CUE sheet
exit status 255
Ik weet niet meer wat ik moet doen. Wie kan mij helpen?
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • Sjonny
  • Laatst online: 20:03
Sjonny
Fratser
cdda2wav -D /dev/cdrom -B - | cdrecord dev=0,1,0 speed=4 -v -eject -dao -audio -
Ik garandeer nix. buffer underruns / crap / verneukte cd als er ook maar een klein beetje iets mis gaat met het lezen van de origionele cd. maar ik denk dat je daar anders ook last van hebt..?
my option anyways: gui progs om te branden zijn waardeloos...
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Werkt cdrdao misschien beter voor jou? Da's een commandline cdbrand programma, dat GEEN gebruik maakt van cdrecord.
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Cdrdao gebruikt gcdmaster als grafische interface.
Via dao kun je ook audio cds on the fly branden.
Wel is het zo dat cdda2wav dan vaak gebruikt wordt als audio ripper, en die heeft vaak wat minder goede foutcorrectie als cdparanoia.
Een gui die cdparanoia als ripper gebruikt en audio cds on the fly kan kopieren ken ik zo niet.
Misschien is die er ondertussen al wel (gcombust, gtoaster, simplecdr?), maar ik heb er al een tijdje niet naar omgekeken.
  • Wok
Wok
Dakloos...
Hey! Thanks voor de replies. Ik zal de aangedragen opties eens proberen. Ik laat wel weten of het gelukt is.
  • Wok
Wok
Dakloos...
Hmmz... Het probleem ligt dieper :(
Op de een of andere manier werkt de scsi-emulatie niet helemaal zoals het zou moeten. Alleen heb ik geen idee wat ik fout doe.
Ik het eerst geprobeerd met het laden van de module ide-scsi:
/sbin/modprobe ide-scsi
en deze regel heb ik toegevoegd aan het bestand /etc/init.d/boot.lacal
Daarnaast heb ik de volgende regel toegevoegd aan het bestand /etc/lilo.conf:
append="hdc=ide-scsi hde="ide-scsi"
Waarbij hdc mijn cd-rom is en hde mijn brander.
Dit leek goed te werken: het commando cdrecord --scanbus gaf beide apparaten weer en ze werden ook herkend in verschillende brandprogjes zoals KonCD, KreateCD en XCDRoast.
Omdat het niet helemaal correct werkte (zie mijn eerste post) heb ik geprobeerd mijn kernel te compilen met scsi-support en -emulatie. Dit werkt echter helemaal niet, sterker: hiermee werd mijn linux compleet verkloot (kon niet eens meer X Window draaien :()
Ik heb de CD-RW Howto en het verhaal op www.linuxbeginners.nl gevolgd, maar ik krijg het niet goed aan de praat.
Wie weet raad?
Wat is precies het probleem, wat werkt er niet?
Kun je eens de output posten van:
cat /proc/cmdline
Dat zou moeten aangeven of je cdroms nu ingesteld stan als scsi.
En welke modules heb je geladen?
lsmod zou en listing hiervan moeten geven.
Wat je nodig hebt is ide-scsi en scsi_mod.
Voor branden heb je ook sg nodig.
En voor mounten heb je ook sr_mod nodig.
En je weet dat mounten niet nodig is als je wilt branden?
  • Wok
Wok
Dakloos...
Hier is de output van cat /proc/cmdline
auto BOOT_IMAGE=old ro root=306 BOOT_FILE=/boot/vmlinuz.old
Dat .old slaat op de oude kernel die ik gebruik, omdat na het recompilen van de kernel de nVidia kernel module niet meer geladen kon worden.
Als is lsmod intik zie ik alleen het volgende erin staan:
ide-scsi    7856    0
Ik zie niets over sg, sr_mod of scsi_mod :'(
Dat is raar, blijkbaar is je systeem niet geboot met de append regel voor hdc=ide-scsi.
Toch geeft cdrecord -scanbus je brander weer?
Volgens mij kan dat niet.
Waar heb je de append regel staan in je lilo.conf?
Als je hem in het bovenste deel zet dan geldt hij voor elke bootoptie.
Als je hem alleen bij de optie voor een bepaalde kernel zet dan werkt hij alleen voor die kernel.
En is /sbin/lilo wel goed verlopen?
Vaak geeft /sbin/lilo -v wat meer informatie als hij het MBR niet instelt.
  • Wok
Wok
Dakloos...
Ik had inderdaad een foutje gemaatk met de append-regel, maar dat heb ik verbeterd. Nu staat er bij het commando cat /proc/cmdline ook "hdc=ide-scsi hde=ide-scsi"
hdc is mijn CDROM en hde is mijn fikker.
maar ik zie nog steeds niets over sr_mod en scsi_mod en sg als lsmod intik.
Als ik cdrecord --scanbus intik, zie ik de volgende dingen:
Linux sg driver verion 3.1.17
cdrecord: Warning: controller returns wrong size for CD capabilities page.
[.. vervolgens een listing van 'scsi-devices': sr0 is mijn cdrom en sr1 mijn fikker ..]
Hoi,
Ik had het zelfde probleem met het scsi emulation voor mijn CD/RW (en erger, ik kon voor een tijdje niet meer inloggen... het console is compleet gek geworden en het scsi error was de enige wat te voor komt schijnen) en ik dacht dat ik de hele bak moest herinstalleren. Gelukkig is het weer aan het werken maar ja, ik kan niet zeggen waarom :? De enigste wat ik had gedaan is om de scsi emulation helemaal af te halen (toen ik uiteindelijk kon weer inloggen) en dan weer installeren en nu werkt het prima!! B-)
  • Wok
Wok
Dakloos...
OK, ik ben erachter dat het probleem NIET in de scsi-emulatie zit. Als ik een audio-cd eerst rip met cdparanoia naar mijn hardeschijf en vervolgens die tracks ga branden, gaat het wel goed.
Maar dit is dus nog niet helemaal wat ik wil, want ik wil dus een audio-cd direct kunnen branden op CD. Hoe gaat ik dit doen?
Cdrdao met het frontend gcdmaster kan dit voor je doen.
Maar dan gebruik je als ripper cdda2wav, die minder goede foutcorrectie heeft.
Verder zou je een script kunnen proberen, hierboven stond er toch een?
Of probeer wat progjes, gcombust of koncd misschien? Ik weet het niet.
Of burncenter voor de console.
  • Wok
Wok
Dakloos...
Ik zal dat 'scriptje' eens proberen. Ook zal ik eens zoeken naar gcombust. KonCD pakt het in ieder geval niet.
  • cold
in suse 7.3 kan het ook nog niet best lastig
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
