[Debian] dpkg --get en --set - vraagje
Ik wil op systeem B exact dezelfde pakketten installeren als op systeem A.
Als ik nu op systeem A
dpkg --get-selections > pakketten.txt
doe, dan krijg ik keurig netjes een lijst van alle pakketten.
Maar als ik dan op systeem B
dpkg --set-selections < pakketten.txt
doe, dan gaat dit niet goed. Hoe pak ik dit aan ?
  • odysseus
  • Laatst online: 17:20
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Wat voor foutmelding krijg je precies? Gebruik je wel dezelfde sources.list op beide systemen? Heb je al een keer een apt-get update gedraaid zodat je zeker weet dat alle packages die A kent ook bij B bekend zijn?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Op vrijdag 08 februari 2002 17:11 schreef odysseus het volgende:
Hij geeft geen foutmelding, maar hij installeert geen packages. Als ik na het bovenstaande op systeem B
dpkg --get-selections | less
doe dan is er ook niets veranderd.
  • Treenaks
  • Laatst online: 13:09
Je moet eerst met "dselect update" de available lijst (/var/lib/dpkg/available voor l33t debian people :)) updaten (zodat ze "het zelfde" zijn, of iig dezelfde packages bevatten).
Dan moet set-selections werken (en kan je met dselect install de boel upgraden/installeren/bijwerken/etc)
Op vrijdag 08 februari 2002 19:30 schreef Treenaks het volgende:
Dus apt-get update is hierbij niet genoeg ?
Dan kan ik dus op de bovenstaande wijze de lijst aanpassen en wat dan ?
Hehe, eindelijk ben ik eruit. Ik heb dselect nooit gebruikt :) vandaar (kennelijk) de mislukte pogingen.
Op systeem A
dpkg --get-selections > lijst_met_pakketten.txt
en dit bestand vervolgens uploaden naar systeem B.
Op systeem B
dselect update
dpkg --set-selections < lijst_met_pakketten.txt
dselect install
et voila, het installeren kan beginnen.
Mijn dank is groot !
