[herrie] Dè oplossing? Werkt dit?
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
Ik heb een idee tegen de herrie van mijn ventilatoren.
Het is misschien een beetje ingewikkeld en natuurkundig, maar het komt op het volgende neer.
Mijn fan's geven een redelijk constante herrie. Nu is het een constant geluid en dat betekend, dat als je het geluid registreerd met een microfoon (een X aantyal Hz), en een halve fase later uitzend (via luidsprekers), dat je dan het geluid reduceert tot 0. (buik en knoop vallen samen, zodat het in totaal 0 wordt, als je het fout doet, dan versterk je het). Natuurlijk werkt dit niet perfect vanwege de weerkaatsing van het geluid via de muur, maar het zou wel moeten helpen.
Nu is mijn vraag, bestaat er een programma dat het geluid een halve fase later uit kan zenden?
Automatiseren kan je leren!
Volgens mij kun je het gewoon weer direct afspelen, maar dan in 'tegenfase'. Dit kun je simpel bereiken door gewoon de + en - (rode en zwarte draad) van je speaker om te draaien. :)
denk ik.. :?
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hmm.. Da's het principe van anti-geluid.. (inderdaad fasedraaing van het geluid).
In theorie lijkt dit simpel, maar in praktijk blijkt het nog behoorlijk lastig te zijn.. Zo moet je bijv. rekening houden met de 3 dimensionale verspreiding van het geluid.. (vanuit alle hoeken dus).
't is helaas niet zo eenvoudig te doen!
  • flat
in theorie zou 't goed moeten werken, maar in de praktijk blijk je er weinig van de merken
zie ook
[topic=11673/1/25]
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Dat is specialisten werk lijkt me.
Ik ben nu zelf met geluidsbeperking bezig.
Ik ga voor:
-HQ Fan's
-(isoleer) Schuim
HQ Fan's hebben schoepen die speciaal ontwikkeld zijn om ruis te minimalizeren.
Denk hierbij aan Papst/Enermax fan's.
De enermax fan's zijn errug chaaf!
Afbeeldingslocatie: http://www.enermax.com.tw/products/photos/red%20fan.jpg
-Dubbel Gelagerd
-Doorzichtige Schoepen
-Potmeter om de snelheid in te stellen
-Goudkleurige fingerguard!
Papst fan's zijn beter maar ook duurder.
Ze zijn niet allemaal gelagerd en hebben geen potmeter.
Owjah ze hebben al hele toffe dingen gedaan met antigeluid, het KAN goed werken.
Meesterlijk idee!
Alleen jammer genoeg niet uitvoerbaar. Je moet met zoveel dingen rekening houden, dat het waarschijnlijk niet meer te doen is... ;(
ik heb dit geprobeerd, maar werkt niet...
niet als je het simpel doet... als je het goed wilt doen dan moet je constant aanpassen, daar heeft Bose een koptelefoon voor... misschien kan je die slopen en verbouwen in je kast...
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
yep.. het geluid moet van de fan naar microfoon, in de pc weer verwerkt worden, naar speaker, en daar weer uitgezonden worden...
dus je hebt een minescule vertraging, lijkt verwaarloosbaar, maar als je precies tegenfase wilt hebben, is dit dus wel belangrijk... het is dus wel mogelijk, maar zal heel moeilijk worden...
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Jammer dat die enermaxen gelagerd zijn, sleeve bearing fans zijn stiller dan ball-bearing. kijk maar een op de sites van Sunon of Papst.
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
Op vrijdag 08 februari 2002 13:48 schreef Tranced het volgende:
sleeve barings kunnen niet tegen hitte(niet als proc fan gebruiken dus) en kunnen over het algemeen minder lang mee dan ball-bearing. Je moet eigenlijk die sintec-bearing hebben. Beste of both worlds, maar weer een beetje duurder natuurlijk.
Je kan toch ook gewoon het motortje van de fan ff olien :?, dan ratelt die minder.
  • Thefirstikke
Mijn PIII 866 wordt zowiezo al niet erg warm, dus de volgende dingen wil ik gaan doen om m'n pc zo stil mogelijk te krijgen:
- Goede voeding met een stille, temp controlled fan. Eventueel het standaard metalen fingerguard gedeelte eruit knippen, en een mooi low noise roostertje ervoor zetten (als die er standaard al niet op zit)
- Isolatiemateriaal aan de binnenkant van m'n kast. Ben er nog niet helemaaluit wat nu het beste is om te gebruiken.
- Alle kieren en gaten isoleren, zodat je daar geen ruis meer krijgt door de lucht die er doorheen stroomt.
- grote koelblok op m'n proc met daarop een stille 8cm fan op 5V
- Zo'n doosje van silent drive systems om je hardeschijf in te doen. Zijn er die trouwens ook voor 7200rpm schijven? Anders een stille schijf kopen met silent mode optie (maxtor?)
zo moet m'n pc toch wel een behoorlijk stukje stiller worden :)
