[php] probleem met portscan *
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Ik heb dit script gemaakt:
PHP:
* PortScanner 0.1a                        *
* Easely scan ports of any computer online            *
* Usage:                            *
* http://www.yourdomain.com/path/to/scanner.php?host=ipadress    *
// Scan until this port number is reached
$until = 1023;
if(isset($host)){
    for($i=1;$i<=sizeof($until);$i++){
        $fp = fsockopen ($host, $i, $errno, $errstr, 30);
        if (!$fp) {
            echo "Port $i failed: $errstr ($errno)<br>\n";
        } else {
            echo "Port $i succesful<br>\n";
            fclose ($fp);
} else
    echo "Usage<br>\nhttp://www.yourdomain.com/path/to/scanner.php?host=ipadress";
Hij staat op:
http://www.monstar.nl/test/scanner.php3
Hij stopt al bij de eerste... Hoe kan ik het oplossen? Wat is er fout?
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
verander sizeof($until) in $until.
Stop uploading passwords to Github!
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
de sizeof van een int zal idd niet zo groot zijn
wat dacht je daarmee te doen ?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Slagroom
ow ja... shit... sorry... een array gewend...
  • Slagroom
Op vrijdag 08 februari 2002 13:21 schreef papa_eend het volgende:
:X
http://www.monstar.nl/test/scanner.php3?host=localhost
Probeer nog eens >:)
  • J3roen
J3roen
Intentionally left blank
Op vrijdag 08 februari 2002 13:25 schreef Monstar.nl het volgende:
http://www.monstar.nl/test/scanner.php3?host=127.0.0.1
  • Pogostokje
  • Laatst online: 11-09 16:57
Pogostokje
* twiet *
Tsja.
Gooi meer dicht zou ik zeggen. B-)
http://www.monstar.nl/test/scanner.php3?host=192.168.0.1
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
whaa die "open"
maar kun je de definitieve php source nog ff posten ?
plz.
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Slagroom
Nou, zo zou ie het moeten doen... toch?
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
* PortScanner 0.6a                            *
* Usage:                                *
* http://www.yourdomain.com/path/to/scanner.php?host=name_or_addr    *
* Be sure that you use www.domain.tld if you're using a hostname to scan*
$until = 1023;
// UDP True/False
$udp = false;
// Show unused ports?
$unused = false;
$host = gethostbyname($host);
$server = $SERVER_ADDR;
if($db) echo $host."<br>".$server."<br>";
if(isset($host) &amp;&amp; ($host != $server &amp;&amp; $host != '127.0.0.1')){
    for($i=1;$i<=$until;$i++){
        if (!$fp){
            if($unused){
                echo "(TCP) Port $i failed: $errstr ($errno)<br>\n";
        } else {
            echo "(TCP) Port $i succesful<br>\n";
            fclose ($fp);
        if($udp){
            $fp = fsockopen ("udp://".$host, $i, $errno, $errstr, 30);
            if (!$fp){
                if($unused){
                    echo "(UDP) Port $i failed: $errstr ($errno)<br>\n";
            } else {
                echo "(UDP) Port $i succesful<br>\n";
                fclose ($fp);
} else
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
djc
Ik krijg na heeeeel lang een zero sized reply op mijn IP. Betekent dat dat ik heel goed beveiligd ben of gewoon dat jouw script nogal braque is? :D
Rustacean
  • Slagroom
hij is traag... en brak... maar ja... zeg maar wat er beter kan ik ik verbeter het :) Kritiek is de beste hulp
kun je niet beter gewoon de output van nmap parsen ofzo?
die is tenminste wel snel
  • Slagroom
Hmmmm... nmap? Was dat?
  • Reefer
  • Laatst online: 21-02-2025
Reefer
madness
Op dinsdag 12 februari 2002 12:54 schreef Monstar.nl het volgende:
http://www.google.com/search?q=nmap
A Breakbeat A Day Keeps Religion Away.
  • RAJH
nmap is een stealth port scanner voor een unix omgeving
  • Slagroom
Ik heb geen beschikking tot nmap op m'n providers server...
  • Slagroom
Op dinsdag 12 februari 2002 12:56 schreef RAJH het volgende:
Ik zag het... zou wel vet handig zijn... en sneller...
  • Slagroom
Maar wat moet er dan verbeterd worden? Of werkt ie wel?
  • Reefer
Reefer
madness
Op dinsdag 12 februari 2002 13:08 schreef Monstar.nl het volgende:
het is te traag ...
en nmap is niet alleen voor unix meer :P
  • Slagroom
Hmmmm... dat trage is dat alleen op te lossen met nmap?
  • Grum
nmap is net zo traag hoor :) (naja scheelt wel iets omdat het c is en behoorlijk optimized)
hahahahahaha 30 seconden tussen elke port die die scant, jouw server gaat denk wel crashen als ik een frampje genereer met 60 keer jouw script en die 3 keer open :P
[edit]
Zonealarm logs:
The firewall has blocked Internet access to your computer (TCP Port 4) from www.monstar.nl (209.217.55.237) (TCP Port 37476) [TCP Flags: S].
Time: 12-2-2002 15:04:04
The firewall has blocked Internet access to your computer (TCP Port 5) from www.monstar.nl (209.217.55.237) (TCP Port 37478) [TCP Flags: S].
Time: 12-2-2002 15:04:34
The firewall has blocked Internet access to your computer (TCP Port 8) from www.monstar.nl (209.217.55.237) (TCP Port 39642) [TCP Flags: S].
Time: 12-2-2002 15:11:04
LoL
  • Steven
  • Laatst online: 14-09 10:15
ehh 192.168.0.2 192.168.0.3 127.0.0.2enz werken ook...
Lijkt me niet helemaal de bedoeling :)
  • Slagroom
Zeg maar hoe het beter kan
  • The_Eternal
  • Laatst online: 18-10-2025
ik heb een keer een mooi scannertje gemaakt....
ging bestwel snel enzow... misschien kan je daar wat van afkijken ;)
*zoekt naar url*
aja daar issie :P
http://www.evilwalrus.com/viewcode.php?codeEx=110
Uhm... ja
  • Cruz
  • Laatst online: 17-10-2025
Eigenlijk zou je hem parallel moeten laten scannen, ipv serieel. Dus tegelijk, ipv na mekaar.
Hoe dit te doen is onder php weet ik zo 1 2 3 niet...
  • Steven
Op dinsdag 12 februari 2002 15:15 schreef Monstar.nl het volgende:
Je script herschrijven vind ik een beetje overdone, maar het moet toch niet moeilijk zijn om het script niets te laten doen bij alles wat met "192.168" / "127." / "10." / "169.172." begint? En dan deze controle natuurlijk uitvoeren nadat je een eventuele hostnaam hebt omgezet naar IP-adres.
