[LINUX] netwerk probleem
Ik zit met het volgende probleem:
Ik draai SuSE 7.1, gaat geweldig, behalve dat ik het netwerk niet op kan. Localhost pingen gaat goed, eigen IP-adres pingen ook, maar een andere PC pingen niet.
Ik heb een andere PC, ook met SuSE 7.1, de settings lijken allemaal hetzelfde, en die werkt wel.
Plz help :?
  • 0siris
  • Laatst online: 17-08 02:11
komt netmask overeen? Dus waarschijnlijk 255.255.255.0?
ach...in een volgend leven lach je er om!
Op vrijdag 08 februari 2002 12:03 schreef 0siris het volgende:
Ja, komt overeen. Is idd een voor de hand liggende reden, maar hij staat al goed :'(
post je ifcondig maar even..
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Op vrijdag 08 februari 2002 12:38 schreef beurdy het volgende:
post je ifconfig maar even..
ifconfig
route
lsmod
>>>>>IFCONFIG
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1
        RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
>>>>>ROUTE
Kernel IP routing table
Destination     Gateway    Genmask     Flags Metric Ref    Use Iface
loopback      *        255.0.0.0     U     0    0     0 lo
>>>>>LSMOD
Module          Size  Used by
mousedev            3856   0  (unused)
hid           11680   0  (unused)
input            2880   0  [mousedev hid]
usb-uhci           19056   0  (unused)
ne2k-pci            4384   0  (autoclean) (unused)
8390              6272   0  (autoclean) [ne2k-pci]
usbcore         45104   1  [hid usb-uhci]
>>>>>ifconfig eth0 90.0.0.1 netmask 255.255.255.0 up
SIOCSIFFLAGS: Resource temporarily unavailable
  • Wirf
  • Laatst online: 13-08 20:33
Wat voor een kaart heb je?
vooral de naam van de grootste chip op je netwerkkaart is belangrijk
kijk anders eerst eens met lspci
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • bruto
  • Laatst online: 13-07 15:44
bruto
Druktemaker.
Je eth0 staat sowiezo niet 'aan' dus pingen buiten localhost zal nie gaan.
Werkt dit:
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
in Suse? zoja, post hier ff results.
Zie je zelf al een fout, edit dit dan met pico of vi en save em dan, en dan:
ifup eth0
Suc6!
The more you know, the more you know you don't know.
Op vrijdag 08 februari 2002 14:01 schreef Wirf het volgende:
Op vrijdag 08 februari 2002 14:04 schreef BRuTo het volgende:
Werkt dit:
ifup eth0
Suc6!
Ja, dat is dus het rare, hij staat wel min of meer aan! Ik kan wel pingen, alleen localhost en mijn eigen IP-adres. Dus niet het IP adres van de server bijvoorbeeld.
ifup eth0
Dit ga ook zo ff proberen (moet ik weer switchen van windows naar linux...
lspci:
01:08.0 Ethernet controller: Winbond Electronics Corp W89C940
maar linux ziet m gewoon als ne2k-pci en hij draait ook.
bovendien: ik heb hier nog een pc, zelfde kaartje, en die hangt wel gewoon goed in het netwerk!
echt vaag dus. :7
Werkt dit:
ifup eth0
Suc6!
Ik heb alle conf's nagelopen en nix kunnen vinden. De kaart staat aan, ik kan mn eigen IPadres pingen, maar het netwerk is onbereikbaar :'(
Als ik bijvoorbeeld dit probeer:
route add -net 90.0.0.0 eth0
zegt-ie: network unreachable.
Op vrijdag 08 februari 2002 14:53 schreef ne0 het volgende:
aan de output van ifconfig te zien is je eth0 helemaal niet in gebruik!
Hij is dan misschien wel geinstalleerd... Maar zal zeker niet werken... Dat je jezelf kunt pingen komt omdat je de lo (local) interface wel hebt geinstalleerd. Je netwerkkaart werkt dus gewoon niet... Probeer hem eens opnieuw te installeren. Suse heeft daar vast wel wat tooltjes voor... (Ik ken suse helaas niet).
Op vrijdag 08 februari 2002 15:02 schreef razor_harm het volgende:
Ja, lijkt mij ook wel een goede oplossing.
Maar ik heb hier nog een pc, zelfde kaart erin en zelfde driver. En die werkt wel! Maar ik ga het proberen, wie weet :P
  • Wirf
Op vrijdag 08 februari 2002 14:30 schreef ne0 het volgende:
lspci:
Linux heeft hier een aparte driver voor, probeer die eens?
Op vrijdag 08 februari 2002 15:18 schreef Wirf het volgende:
Mooi >:) Maar waar? :?
Op vrijdag 08 februari 2002 16:04 schreef ne0 het volgende:
Ik neem aan in de kernel-source ... ;)
Die kun je dan (waarschijnlijk als module) compilen zodat je 'm kunt gebruiken... Ik ken de die driver overigens niet...
  • Valium
Valium
- rustig maar -
modules staan in /lib/modules/kernelversie.
modprobe -l | grep net
Op vrijdag 08 februari 2002 16:06 schreef razor_harm het volgende:
Kun je dat iets gedetailleerder uitleggen? Ik ben maar een onschuldige linux-newbie :P
  • Insanergy
  • Laatst online: 29-11-2025
Wat zegt tie als je een :
ifconfig eth0 up
geeft?
But I thought YOU did the backups...
  • Wirf
Ik ben niet thuis in Mandrake, maar probeer eens
locate *940*
neem dan het bestand die het meest lijkt op W89C940 (moet eindigen op .o ) en doe dan
modprobe <naam-van-bestand>
de .o op het eind moet je wel weglaten bij de modprobe!
en probeer dan nog eens of je netwerkkaart werkt
Op vrijdag 08 februari 2002 16:13 schreef Insanergy het volgende:
ifconfig eth0 up
geeft?
'resource temporary unavailable' zegtie dan...
Op vrijdag 08 februari 2002 16:09 schreef ne0 het volgende:
Je download de kernel source op www.kernel.org. (laatste stabiele versie is 2.4.17).
die pak je uit in de /usr/src directory
met tar xvjf kernel-source-2.4.17.bz2 (voor bzip2 files)
of
tar xfvz kernel.source-2.4.17.tar.gz (voor tar / gzipped files)..
Vervolgens maak je een symlink naar de ontstane dir... die je linux noemt... (Dit hoeft overigens niet ... maar is verstandig).
vervolgens ga je de kernel configureren.
Ga naar de linux dir. En start de configuratie met
make config (command line based en niet echt handig)
of
make menuconfig (menu gestuurd... maar je moet ncurses geinstalleerd hebben).
of
make xconfig (configuratie in X, je moet dus X hebben draaien).
Daar geef je aan wat je allemaal wilt compilen... Lees goed de help door als je opties niet snapt, dan kom je er vanzelf uit...
Vervolgens doe je:
make dep && make bzImage && make modules && make modules_install
Dit compileert je kernel en plaatst deze in de map arch/i386/kernel/boot (De kernel heet bzImage).
(Even aangenomen dat je compileert op een Intel bak).
Kopieer deze file naar bijv. /boot of / (De kernel wordt vaak vmlinuz genoemd)...
Dus, bijv. /vmlinuz noemen die file....
Vertel dan lilo dat er een nieuwe kernel is door /etc/lilo.conf te editten...
Dan run je lilo nog een keer als root en ben je klaar om te booten...
Dit klinkt misschien allemaal wat moeilijk.... Maar geloof me... Het is echt niet zo moeilijk...
Als je er aan begint lees dit dan eens aandachtig door:
http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Kernel-HOWTO.html
Suc6!
Op vrijdag 08 februari 2002 16:19 schreef razor_harm het volgende:
of
of
of
Vervolgens doe je:
Suc6!
Thanx! >:) Duidelijker kan niet! :)
Post je hier je /etc/modules.conf eens.
daar moet als het goed is iets van:
alias eth0 ne2k-pci
en daar evt. nog wat options bij.
Als ik je ifconfig zo eens zie is je netwerkkaart (eth0) gewoonweg niet 'up', actief dus...dan kan je ook met geen mogelijkheid extern het netwerk op
Op vrijdag 08 februari 2002 17:43 schreef The Daan het volgende:
alias eth0 ne2k-pci
Ik heb 'm hier (thuis) nie bij de hand, maar 'alias eth0 ne2k-pci' staat idd in /etc/modules.conf.
als ik 'rcnetwork (re)start' doe, zegt ie iets van 'service temporarily unavailable' ofzo. Het rare is dat ik nog zo'n pc met de zelfde kaart heb staan, die wél goed draait op de ne2000 driver. En de kaart is ook niet stuk want met windows werkt het netwerk wel.
:? :'( :r :(
Yeah, I solved the problem >:)
Te simpel voor woorden :'(
Bios-instelling: Plug 'n Play OS uitgezet...
Het kon ook bijna niet anders :P
