[OC] fsb niet hoger dan 138?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Mijn systeempje wil niet hoger dan 138 fsb, m'n is Vcore 1,85 en m'n Vmem is 2,6V.
Ik verdenk m'n videokaart maar dat kan ik niet testen.
Ik las ergens dat het Vmem net zo werkt als Vcore (hogere snelheid --> meer voltage)?
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
klopt, maar in principe moet je mem t wel ff uithouden op standaard voltage als je je fsb niet heel ver omhoog krikt....dit zie ik dus niet als je probleem....je kunt het natuurlijk wel proberen om hem omhoog te gooien >:)
wanneer blijft ie hangen en wat zijn je temps.......
wat heb je voor voeding?
  • Mad_Demon
Op vrijdag 08 februari 2002 11:32 schreef EmilneM het volgende:
Hij blijft hangen als ik:
mpfsb    CAS  CPUtemp   hangen bij
11.5*139  2.5   43   3Dmark 2k1, 1e test
11.5*140  2.5   42   3Dmark 2k1, 1e test
11.5*141  2.5   ??   Booten, schijf niet gevonden
11.5*142  2.5   ??   Booten, NTFS missing ofzo
11.5*143  2.5   ??   Booten, NTFS missing ofzo
11.5*144  2.5   ??   POSTCODE 26
11.5*145  2.5   ??   POSTCODE 26
11.5*146  2.5   ??   POSTCODE 26
11.5*147  2.5   ??   POSTCODE 26
11.5*148  2.5   ??   PC REAGEERT NIET
11.5*149  2.5   ??   PC REAGEERT NIET
11.5*150  2.5   ??   PC REAGEERT NIET
Ik heb een getweakte Maxpower 300W voeding met een uber-5Volt lijntje.
  • Unagi
  • Laatst online: 17-09 18:36
Unagi
Always aware...
Als ik jou was zou ik toch ff Vmem wat hoger zetten... ik geef m'n Crucial zelf ook 3.1v en dat heeftie nodig ook... (wordt overigens voor geen ene meter warm :))
idd, mijn twinmos houdt ook van 3 V :).
  • Mad_Demon
ok, 150 fsb, 3.1 V --> boot, IDE detect, WinXP boot, NTLDR ontbreekt.
Meer voltage?
Ik zou es kijken of je als je je geheugen @ CAS 3 zet dan wel hoger wil
  • Mad_Demon
De laatste stand: Stabiel
138*11.5 CAS 2 3.2Vmem
Ik denk dat het aan m'n config ligt. met 140fsb kan ik in windows maar loopt 3dmark 2k1 halverwege Game 1/Low Detail vast. :(
  • Mad_Demon
Iemand nog een idee?
  • The Reeferman
  • Laatst online: 18-09 18:29
Kan je je chipset timings niet aanpassen op dat bord. Op mn KG-7 wel en das nodig ook. Maar het zou ook goed kunnen dat je geheugen niet hoger wil, wat voor geheugen zit er in???
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
Doe eerst eens op muliplier 11 X, 1600 Mhz kan best gewoom de max van jouw CPU zijn bij VCore 1,85.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
En staat je jumper op je mainboard met zekerheid op 133MHz in plaats van 100MHz ? Want dan gaat het ook niet echt lukken.
En met welk geheugen is dit dan ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
(Kijk maar in Rick z'n sig, voor 1775 Mhz staat de boel daar op 2,0 VCore, 1,85 is dan niet meer genoeg. En dat is een XP, niet een gewone TBird.)
  • Mad_Demon
Ik heb 128MB Twinmos DDR met CAS 2,5. Dit geheugen doet het wel op CAS 2 op de huidige instellingen (zie mijn vorige posts)
Ik ga binnenkort (deze of volgenede week) waterkoelen en dan doe ik meteen die voltmod.
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 11 februari 2002 20:07 schreef Mad_Demon het volgende:
Ik ben er toch vrij zeker van dat je geheugen de tegenhoudende factor is in jouw verhaal.
TWINMOS kan goed zijn in overclocken, maar daar moet je echt geluk mee hebben.
Dit geheugen houdt overigens ook niet van hoge voltages, netzoals MUSHKIN en KINGMAX ook niet.
Maximale wat ik zou aanraden is 2.9volt.
Als het niet hoger komt, dan kun je proberen wat je wilt, maar je zult niet hoger komen ermee.
Probeer als je de mogelijkheid hebt eens een andere module van een 'vriend/kennis' en kijk of je hiermee verder komt.
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Ik denk dat je na volgende week hoger komt ja, volgens mij heb jij een temp probleem..
Had ik ook, airflow aanpassing van mijn case deed mijn XP al bijna 100Mhz hoger scoren :7
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • Mad_Demon
wat zijn die dividers eigenlijk? Kan ik ze ergens instellen ofzo?
  • Rick2001
Rick2001
Dividers zijn niet vrij instelbaar.
De enige instellingen kwa dividers die je hebt is de jumper op het board om te schakelen tussen 100 en 133MHz FSB. (1/3 en 1/4 PCI divider) Een 1/5 divider is er alleen maar op het IWILL XP333 board, oftewel op geen enkel KT266(A) chipset based board. Dit is namelijk niet mogelijk met deze chipset.
