Your Opinion: 3d marks + probleem
  • Geckow
  • Laatst online: 07-10 22:54
Ik heb 2 weken terug zelf voor het eerst een pc samengesteld, en gelukkig werkend gekregen ;)
Nu haal ik dit met 3D Mark:
3DMark Score 5800 3D marks
CPU Speed 519 CPU 3D marks
Systeem:
AMD Athlon XP 1700+
Asus K7V266-E
Asus 400MX 64 Mb mem
256 Mb DDR geheugen (geld was op :'()
IBM Deskstar 60 Gb schijf (standaard)
Win XP
Zijn deze resultaten goed?
Tevens zit ik met een tweede: als ik een programma opstart welke redelijk veel moet laden (Outlook, PaintShopPro e.d.) dan gaat mijn geluid stotteren. Dit heb ik zowel met de on-board geluidschip, als met mijn SoundBlaster 64 PCI (wederom geld op :'(). Moet het systeem zijn, heb er ook met andere OS'en last van... enig idee hoe dit voorkomen kan worden?
  • Twynn
  • Laatst online: 26-10 09:46
Voor je eerste probleem:
Uit de VB-FAQ ( [topic=305287/1/50] ):
Met dit gedeelte uit de FAQ :
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/80#80
kun je controleren of je score een beetje 'goed ' is.
(Verder heb je er ook niet bij vermeld over welke versie van 3Dmark het gaat!
En voor je 2e probleem.. Daar staan heel veel topics over in de search.. Ik heb deze kunnen vinden: [topic=377458/1/50]
Het probleem is bekend met moeberborden met VIA chipset.
Zelf heb ik ook dit probleem en heb het nog steeds niet op kunnnen lossen.
Het probleem wordt veroorzaakt door de south-bridge van je moederbord waar veel data overheen gaat, vervolgens kan het zijn dat de geluidskaart de bus niet vrijkrijgt en moet wachten tot deze vrijgegeven wordt, dan kan het geluid dus gaan kraken.
De opties:
- Installeer de laatste VIA 4-1 drivers (niet dat dat veel helpt, maar het is het proberen waard)
- Het uitproberen van een ander PCI slot heeft geen effect, hoef je dus niet te proberen.
- Installeer de laatste drivers van Creative, en vergelijk de hoeveelheid geruis met de standaard WDM drivers.
- In de Audio properties je hardware acceleration op <None> zetten.
- In de BIOS <Memory Hole 15M-16M> op <Enabled> zetten
- In de BIOS <Delayed Transaction> op <Enabled> zetten
Wat je ook nog kunt doen is op de volgende site eens een kijkje nemen:
http://alive.singnet.com.sg/tech/control-panel/
http://www.deinmeister.de/mvp3_zlt_e.htm
Misschien heb je daar iets aan...
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
volgens mij is met die 3dmark score nix mis mee. tenzij het 3dmark2000 is.
specs
