[vmod]Is het ook mogelijk met zilverlijm.
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Een weerstandje vastzetten met zilverlijm zou dat ook kunnen?
Zilverlijm is toch om banen te trekken / repareren. Is niet bedoelt om iets vast te lijmen. Hecht niet echt.
Nee kan niet..
gewoon even solderen...piece of cake..
PAS OP!!!! hehe ik heb nu een mobo wat niet voorbij de POST komt, na het Vmodden (waarom... :?) hij trekt het alleen nog maar bij hogere voltages, dus wil ik nu stabiel draaien moet ik wel Vmodden en hopen dat het goed gaat.
en pak ipv een weerstandje een potmetertje van 50 a 100 KOhm, dan kan je on the fly je voltage aanpassen zodat je het meteen ziet in bios, en is veel nauwkeuriger/flexibeler dan een vast weerstandje..
en het solderen is niet zo'n heel probleem, zorg dat je het goede pennetje hebt, en een soldeerpuntje wat klein genoeg is. Ook kan ik je aanraden om eerst het draadje wat op de chip moet komen met tin te 'verpakken'zodat het steviger wordt, en dan op het pinnetje te zetten, en heel ff aan te tikken met je solderbout.
dat voorkomt dat er een klodder tin op die pootjes komt, en het uiteinde is niet flexibel waardoor die steviger blijft zitten.
  • Amd RuLuzzz
Zijn er dan geen lijmen die elektrischiteit geleiden en hard worden?
