Ram cas 2-2-2 .. spd geeft 3-2-2
Ik heb een bankje ram van dane-elec 256mb pc100 cas 2-2-2
zoals vermeld op de verpakking en op het bankje zelf..
klopt het dan dat de spd 3-2-2 in mn bios weer laat geven ?
de cas latency is dus 3 volgens dat ding..
ik kan hem ook wel handmatig op 2 zetten maar heb ik nu wel gekregen wat er op de verpakking en bankje staat?
Dat spul is cas 2-2-2 voor FSB100 Mhz, en cas 3-3-3 voor 133 Mhz.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
als het werkt: boeie
specs
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
boeie? dat kan je wel 100 of meer MB per sec schelen hoor!!!
anyway, je bios heeft waarschijnlijk de automatische instelling genomen, als je dat even verandert kan je hem op cas2 zette, ik ga er vanuit dat dat ding makkelijk op 133mhz Cas2 kan draaien, mijnes draait (512mb DDR noname elchaepo merk) draait ook op 300mhz cas2.5 :) en cas2 tot 290mhz :)
als het niet werkt op cas2 133mhz , kan je ook effe cas 2-3-3 doen ipv 3-3-3, dan draait alsnog snel dus (Als het CAS latency maar op 2 staat is het goed die andere kan je hoog laten staan, ivm met onstabiel systeem)
Kwil niet raar doen ofzo.. maar nuttige replies ontbreekt het hier wel steeds meer aan...
Als je een amd tb 1000mhz wordt verkocht op de bon en het is een 900.
dan geef je toch ook geen reply van: "als je m opklokt is het een 1000"
tuurlijk snap ik ook wel dat het op cas2 kan lopen als ik het daar handmatig op zet .. maar _waarom_ geeft de spd bij cas latency cas 3 dan aan? terwijl de spd wel de ras settings op 2 ziet ? terwijl het bankje 2-2-2 zou moeten zijn.
Het is by the way ook gewoon voor een pc bedoeld met 100mhz fsb dus laat dat hele 133 maar weg..
Ben je ietwat doof of zo ?? Dat komt omdat het cas222 voor 100 MHZ en CAS 333 voor 133 Mhz is.
Lees dus &$%@#@ de papieren eens door die er bij zitten voor je hier begint te flamen.
(Nutteloos, bah!)
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Is het zo moeilijk te begrijpen dat een memory module die een officieele cas latency heeft van 2, niet per se op 2-2-2 hoeft te lopen.
Er wordt absoluut aan de specs voldaan als deze module volgens de SPD op 2-3-3 loopt. Dit is namelijk de CL 2 timing.
Dat iedereen het op 2-2-2 wil laten lopen is ook weer een vorm van overclocken.
De officieele CAS 2 settings zijn altijd nog 2-3-3.
Dus geen vragen waarom je het met de hand moet instellen, de module die je hebt geeft de juiste gegevens weer.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
