SCSI Probs bij formateren Maxtor Altas k10 III
  • D-FENCE
Wie kan mij helpen met mijn probleem.
Ik heb een nieuwe Maxtor Atlas k10 III 36GB en een MSI K7T Master moederbord met Adaptec AIC-7892 U160 SCSI onboard.
De SCSI-ID van hardschijf is 0 verder geen jumpers op de pinnen, terminator in bios van moederbord is on(active).
Ik gebruik LVD kabel met actieve terminator.
De schijf neem ik voor het eerst ingebruik en moet het in de SCSI-bios formateren, als ik dat doe krijg ik de error:
Unexpected SCSI Command Failure
Target SCSI ID: 0
SCSI CDB Sent: 03 00 00 0E 00
Host adapter status: 00H - no host adapter error
Target Status: 02h - check condition
Sensekey: 05H - Illegal Request
+ Sense Code: 26H
+ Sence Code Qualifier: 02H
Als ik de schijf test via Verify Disk op bad clusters, geeft het geen fouten weer.
Wat kan ik hier aandoen of is de schijf stuk.
Ik heb nog een Qantum Altas k10 II 18 GB (U160) schijf en die werkt zonder problemen, deze was btw tijdens het uitproberen van de Maxtor Altas 36GB niet aangesloten.
:? :? Help :? :?
  • BN
  • Laatst online: 21-10-2024
BN
Kan me niet herinneren dat ik ooit een SCSI HD eerst low-level heb moeten formateren. Dit is meestal alleen noodzakelijk voor het remappen van bad sectors, dacht ik.
Zou dus eerst maar eens fdisken en formateren vanuit OS ipv uit het BIOS....
"Grandma was slow, but she was old....!!"
  • D-FENCE
Op vrijdag 08 februari 2002 00:02 schreef BN het volgende:
Het probleem is echter dat schijf onder win xp niet zichtbaar is maar wel onder het device manager.
  • GraveR
  • Laatst online: 22-08-2025
Je moet natuurlijk wel even partities aanmaken.
Je kunt dit doen in WinXP door Start->Instellingen->Configuratiescherm->Systeembeheer->Computerbeheer->Schijfbeheer
Waarschijnlijk gaat dan alles goed.
De error geeft weer dat het een Illegal request is, waarschijnlijk ondersteunt de drive de opdracht niet.
  • D-FENCE
Op vrijdag 08 februari 2002 00:10 schreef GraveR het volgende:
Thanx, ik ga het proberen!!! *D
  • BN
BN
Gezien je OS sluit ik me bij vorige poster aan. Fdisken vanuit WinXP kan enkel met Win98 bootflop, maar beschreven methode (management) moet gewoon werken zodra in je device manager de schijf te zien is......
Succes
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Hoe wordt de schijf geinitialiseerd tijden het booten, m.a.w. op welke snelheid werkt ie en welke command set gebruikt ie.
Trouwens controleer ook de kabel, het komt niet zelden voor dat een pinnetje verbogen is en niet, of juist contact maakt met andere pinnen. Meestal kun je dat met een klein voorwerp wel corrigeren.
Heb zelf nl. al twee gevallen gehad dat er problemen met de SCSI bus waren die uiteindelijk te herleiden waren op de kabel.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
waar is je active terminator aangesloten? helemaal aan het einde van de kabel? of vlak NA de disk?
dit is belangrijk, hij MOET aan het einde van de kabel zitten (kheb zelf ook zon configuratie,)
  • D-FENCE
Bedankt *D tweakers het werkt!!! B-)
Mag afgesloten worden.
  • Zwelgje
Op zaterdag 09 februari 2002 22:33 schreef D-FENCE het volgende:
en de oplossing was? das wel handig om te weten hier, (mocht er ooit nog iemand zijn met een vergelijkbaar probleem dan kan hij hier het antwoord vinden)
dus...
De oplossing was natuurlijk te stom om te melden :o
De stekkur erin :+
  • D-FENCE
Op zondag 10 februari 2002 09:39 schreef tweakerrrr het volgende:
De stekkur erin :+
Je bent nooit te stom om iets te vragen wat je niet weet!!!
Daar leer je immers van!!! *D
Oplossing -> Je kunt dit doen in WinXP door Start->Instellingen->Configuratiescherm->Systeembeheer->Computerbeheer->Schijfbeheer{GraveR}. B-)
Domme opmerkingen plaatsen dat vind ik ontzettend S T :r M
  • Papillon
Papillon
Het probleem was denk ik dat hij de HD nog moest partitioneren.
