Fdisk niet starten, win niet installen, linux wel
  • 206 views sinds 30-01-2008
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Ja het klinkt een beetje vaag en onduidelijk (topic).
Maar het zit als volgd: ik was vanmiddag bezig met huiswerk (ja dat doe ik echt). Crasht win2k (nog nooit gehad). Huiswerk weg :'(
Ik dus weer op die grote power knop drukken.
Krijg ik zo'n vaag blauw scherm met wat bla bla bla tekst er op, waarin stond dat ik moet rebooten.
Gedaan, zag de load bar van win2k dus ik dacht dat zit wel goed.
Bleef die vervolgens hangen :?.
Weer gereboot, F8 veilige modus, en zo'n beetje alle andere opties.
En steeds als het win2k start scherm verschijnt bleef ie hangen.
Ik vermoede zo iets dat er misschien een cluster fout ontstaan was op m'n hd.
Scandisk gedraait, niets gevonden en alles bleek goed te zijn.
Dan maar huiswerk maken onder Redhat, maar ook die starte niet meer op. (ben fout melding vergeten, maar ging iets over de HD).
Dit belooft niet veel goeds, win2k en win98 bootdisk gebruikt, maar met beide werden mijn overige partities en cdrom spelers niet gevonden. (ja alle kabels zitten goed)
Tja huiserk moest af, dus dan maar fdisk starten.
Bij het vragen of er ondersteuning voor grote hd / partities ingeschakeld moest worden, koos ik voor "ja" maar toen kreeg ik weer een zwart scherm, met een knipperende underscore.
Ik kreeg het niet voor elkaar om of win2k of win98 te instaleren.
Dus maar m'n redhat install cd er in gedaan, alles gaat goed tot het moment om partities te maken, ik kreeg daar een error: Partition table error bla bla bla. (iets over de indeling van m'n hd) Ik heb gewoon op ignore geklikt, maar even later kreeg ik de melding meer... weer ignore.
Nu heb ik alleen redhat op m'n hdtje staan, en kan ik weer verder met m'n huiswerk.
Maar waar het nou eindelijk om ging: Wat kan er fout zijn???
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
(jarig!)
denk dat fdisk /mbr genoeg was geweest..
Dat klinkt als een HD die op het punt staat om naar de hemel te gaan.
fdisk /mbr. Waarom? Hij heeft toch niks verkeerds gedaan cq. toegevoegd aan zijn master boot record
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Op donderdag 07 februari 2002 22:37 schreef Sequence het volgende:
Heb ik overigens ook nog gedaan...
Ik vroeg me gewoon af, waar dit aan kan liggen.
(btw: is een hd'tje van 3 jaar)
  • DutchMan
  • Laatst online: 19-10 23:27
DutchMan
NederlandseMan
Wat voor HDD zit er in dan ??
Why live life if u cannot remember it when you are dead ?
Volgens mij ligt je controller er uit. Je meldde immers dat je opstartdiskette ook je cdrom niet meer zag. Probeer eens zo'n losse controllerkaart?!
Succes!
Als fdisk crasht kunnen het 2 dingen zijn
1) je MBR is verziekt (door virus ofzo)
2) je HDD is gaar
Als het je MBR is en fdisk /MBR werkt niet kan je het volgende proberen (LET OP: Alle data word van je HDD gewist!):
1) maak een DOS-bootfloppy met debug.exe erop (staat in \windows\command\ bij win98)
2) Als je meer dan die ene HDD erin heb zitten, trek dan alle andere disks los
3) boot van de bootflop en start debug en tik het volgende:
F9000 L 200 0 <Enter>
A <Enter>
MOV dx, 9000 <Enter>
MOV ES,DX <Enter>
XOR BX,BX <Enter>
MOV CX,0001 <Enter>
MOV DX,0080 <Enter>
MOV AX,0301 <Enter>
INT 13 <Enter>
INT 20 <Enter>
<Enter>
U 100 L 12 <Enter> (Als je dit hebt getikt krijg je alle getikte code te zien, als deze niet precies hetzelfde is als wat hier staat begin dan weer opnieuw)
<Enter>
-G <Enter> (Voer de code uit)
-Q <Enter> (debug afsluiten)
Nu ff rebooten en kijken of fdisk t nu wel doet, en ff nieuwe partities aanmaken. Ik had pas een soortgelijk probleem (alle partitiontools, inclusief fdisk, crashten), toen had ik ff dit geprobeerd, en t werkte...)
