aansluitpinnetjes van een compaq moederbord
  • Ligone
  • Laatst online: 22-09 18:50
Ik heb hier een compaq moederbordje en een voeding maar geen Case meer, nu zou ik hier graag nog iets mee doen maar voor de start knop en led-aansturingen zit er zo een klein op stekkertje op als dit dat er ongeveer zo uitziet:
(als het te onduidelijk is zal ik het wel in paint tekenen :) :) :) )
het is gemerkt als J9
Nu zou ik graag weten welk draadje voor welk dient.
Ik weet nog dat, toen ik het uit elkaar haalde, dat al deze draadjes naar een printje liepen en dat er gebruik gemaakt werd van een gezamenlijke massa.
iemand een idee? :?
Excuseer :) er zat dus een PII 400 op met 128 MB sdram, er zit een intel chipset op, heeft 2 PCI en 2 ISA sloten alsook een AGP slot, Het type van Compaq weet ik niet meer :'(
  • Wormzz
  • Laatst online: 16:10
Vermeld er even bij welk type compaq het was, of wat voor mobo het is p1, p2, enz. en wat er voor cpu op zat.
  • Ligone
ik heb het erbij gezet hoor! 8-)
sorry voor het kickje!
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je kunt op zich niet veel kapot maken door te proberen.
Deze connector is normaal de aan/uit knop, de leds van harddisk en power en de intruder lock, dat slotje op de voeding zelf.
Dus gewoon even met een schroevendraaiertje of jumpertje proberen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Ligone
Op donderdag 07 februari 2002 22:59 schreef Rick2001 het volgende:
mmm, ik denk dat wanneer je de spanning van een van die dingen verkeerd doorlust dat dat toch wel eens ongezond zou kunnen zijn, er zit tenslotte toch een sturing tussen voor de ATX voeding en zo :?
  • Rick2001
Rick2001
Dit kan absoluut geen kwaad. Er zit geen stuurinformatie bij.
Je moet natuurlijk wel de pinnen doorverbinden die naast elkaar zitten.
I--I
I..I <---- dus naast elkaar in deze richting doorverbinden.
I..I
I..I
I..I
I..I
I..I
I..I
I--I
  • Ligone
Op vrijdag 08 februari 2002 01:16 schreef Rick2001 het volgende:
I--I
I..I
I..I
I..I
I..I
I..I
I..I
I--I
er zit maar 1 rijtje pinnetes gewoon zo naast elkaar: .. ..... dus niet :: ::::: :)
dus tblijft nog steeds lastig :o
oeps
  • Ligone
Op vrijdag 08 februari 2002 03:22 schreef Pjoeloe het volgende:
oeps
  • Twynn
  • Laatst online: 11:24
Op vrijdag 08 februari 2002 01:33 schreef Ligone het volgende:
Dan kun je toch nog proberen 2 naast elkaar liggende pinnetjes te verbinden?
Als het systeem uit staat kan er niet veel meer gebeuren dan datie aanspringt!
  • Ligone
Op vrijdag 08 februari 2002 10:18 schreef Twynn het volgende:
:) ja ok, kzal da dan eens proberen hé, maar das op ulle verantwoordelijkheid hé :P (graptje hé)
kwou da feitelijk een beke uitstellen in de hoop dat iemand dezelfde had en mij da kon vertellen, natuurlijk is er niemand zo slim van ne compaq in zen bezit te hebben... :)
  • Rick2001
Rick2001
Dan heb je dus een ander model als waar ik het over had.
De meeste modellen hebben namelijk die aansluiting die ik noemde. Als het om 1 rij pinnen gaat, dan kan ik je ook niet verder helpen. Wel een vreemd board dan. >:)
  • Ligone
Op vrijdag 08 februari 2002 21:34 schreef Rick2001 het volgende:
Alé tmoet weer eens lukken, kheb hier weer iets abnormaals liggen >:)
