Cisco 805 ziet wan adres niet.
Ik hoop dat er hier een paar cisco goeroes zitten die mij kunnen helpen want, ik heb een probleem met een cisco 805 router ik heb hem nu geconfigt en kan de router pingen enzo. Alleen als ik het wan-adres (20.0.0.29) van de router ping krijg de volgende melding;
Reply from 10.0.0.30: Destination host unreachable.
Ik heb aan de wan kant geen lijn aangesloten maar dat mag toch niks uitmaken, ik moet volgens mij gewoon dat adres kunnen pingen.
Als ik de status van de interfaces bekijk zie ik dat serial 0 down is dus ik denk dat dat het probleem geeft. Maar wat kan ik hier aan doen?
Cisco805H#show interfaces
Ethernet0 is up, line protocol is up
Hardware is PQUICC Ethernet, address is 0002.1763.2f32 (bia 0002.1763.2f32)
Description: connected to EthernetLAN
Internet address is 10.0.0.30/24
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 211/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:33, output 00:00:07, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Queueing strategy: fifo
Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
266 packets input, 36084 bytes, 0 no buffer
Received 238 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
222 packets output, 22832 bytes, 0 underruns(0/0/0)
22 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
22 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Serial0 is down, line protocol is down
Hardware is PowerQUICC Serial
Description: connected to Cisco805B
Internet address is 20.0.0.29/30
MTU 1500 bytes, BW 512 Kbit, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Last input never, output never, output hang never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: weighted fair
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/128 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 carrier transitions
DCD=up DSR=up DTR=down RTS=down CTS=up
Cisco805H#
Ik hoop snel op een reactie
  • BreadFan
* BreadFan is beginnend Cisco-goeroe (lees: routeraapje) :P
Loop nu sinds 1,5 week stage bij een Cisco demo-depot
Maar da's niet interessant :P
Moet dat niet /18 zijn? :?
Ben er neit heel erg zeker van hoor, maar dat viel me op.
  • MrG
  • Laatst online: 13-08 12:53
MrG
Zo ver ik weet moet die interface inderdaad up zijn, heb niet ervaring met dit type maar toch...
en ping je vanaf de router of vanaf een pc?
Als je vanaf de router pingt en je krijgt die melding kan je er wel vanuit gaan dat de interface up moet zijn, probeer anders een conf t, int serial0, no shutdown
kijk even wat ie dan doen :)
  • BreadFan
Op donderdag 07 februari 2002 20:38 schreef MrG het volgende:
Wat maat dat voor verschil dan?
Idd, dat klopt alleen serial0 zou ook weleens een variant daarop kunnen zijn. :)
Ok dit krijg ikdus als ik via telnet inlog op die router en dan het wan adres ping.
Cisco805H>ping 20.0.0.30
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.0.0.29, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
Cisco805H>
De serial interface moet dus up zijn allen iemand een idee hoe dat moet of gaat dat automatisch als die lijn er aangehangen word.
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Je zou het kunnen proberen door "no shutdown"
in te typen op de interface, maar ik denk dat
je er eerst een lijn aan moet hangen.
Op donderdag 07 februari 2002 22:00 schreef sniper20 het volgende:
Ik denk ook dat er een lijn aan moet en dat hij dan automatisch up komt. Zoiets kwam ik na lang zoeken ook in de manual tegen. Ik zie het morgen wel als ik dat ding ga installeren. Het resultaat komt hier uiteraard te staan.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 20-08 18:10
Maarre als je geen lijn aansluit dan ken je een 2500 niet pingen (dus als er geen verbinding aan hangt) dus dan is die line down en en iets dat down is kan je niet pingen....
in iedergeval niet bij een 2501 , 2514 en 2503
Je lijn moet inderdaad up zijn, maar behalve dat er een kabel aan moet hangen, moet er aan de andere kant van die kabel ook nog een werkende router staan. De interface moet up zijn, en het line protocol ook. Pas dan reageert die interface op ping's.
Dit is o.a. handig om met ping te kunnen zien of alle interfaces van een router up zijn.
Op vrijdag 08 februari 2002 10:53 schreef Tracer_ het volgende:
Dit klopt dus hier kwam ik vandaag ook achter toen ik de routers op hun plaats ging zetten toen de kabels aangesloten waren ging het spulletje up er kon ik verder.
Nu heb ik dus de volgende configuratie.
(hier stond een tekening)
De verbinding is aanwezig, Host A kan Host B pingen maar als er op Host A een share word aan gemaakt dan is deze vanaf Host B niet te benaderen en andersom ook niet.
Wie o wie weet hoe dit kan, ik denk zelf dat het iets met verschillende broadcast adressen te maken heeft maar ben daar niet zeker van.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2003 19:12 ]
  • BreadFan
ip route gedaan?
  • sniper20
De naam kan waarschijnlijk nog niet worden omgezet. lmhost-file bijwerken of Ip-adres WINS-Server invullen lijkt me een goede oplossing.
