[debian] isdn, /dev/isdnctrl: no such device
Ik probeer op mijn debian testing desktop systeem isdn aan de praat te krijgen
Ik heb de volgende tools geinstalleerd.
isdnutils
diallog
conf-isdn-account
Ik draai kernel 2.4.16:
Network device support
CONFIG_PPP=m
# CONFIG_PPP_MULTILINK is not set
# CONFIG_PPP_FILTER is not set
# CONFIG_PPP_ASYNC is not set
# CONFIG_PPP_SYNC_TTY is not set
# CONFIG_PPP_DEFLATE is not set
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
# CONFIG_PPPOE is not set
ISDN subsystem
CONFIG_ISDN=m
CONFIG_ISDN_PPP=y
CONFIG_ISDN_AUDIO=y
Passive ISDN cards
CONFIG_HISAX_HFC_PCI=y
Het laden van de modules gaat goed.
Module          Size  Used by    Tainted: P
agpgart         14848   3  (autoclean)
NVdriver          819776  14  (autoclean)
nls_iso8859-1        2848   1  (autoclean)
nls_cp437          4384   1  (autoclean)
vfat              9276   1  (autoclean)
fat           29080   0  (autoclean) [vfat]
es1371           25888   0
ac97_codec        9344   0  [es1371]
ppp_generic     13800   0  (unused)
slhc              4352   0  [ppp_generic]
3c59x           24456   1
hisax            127584   0  (unused)
isdn             98912   0  [hisax]
rtc            5368   0  (autoclean)
Maar als ik verbinding probeer te maken krijg ik dit.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1013098606
Als ik in /dev kijk bestaat het device /dev/isdnctrl wel.
Hoe moet ik dit oplossen?
  • imdos
  • Laatst online: 03-09 16:17
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Probeer je dit als 'gewone' user of als root :?
Als je het als user doet kan het zijn dat je niet de rechten hebt om hier toegang tot te krijgen.
P.s. waarom draai je alles als modules! Ik probeer juist alles zoveel mogelijk in de kernel te douwen.
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Ja, ik ben absoluut root anders kan je de programma's conf-isdn-account en isdnconfig niet gebruiken.
Ik maak altijd veel gebruik van modules uit gewoonte en omdat niemand me ooit een reden heeft gegeven om dat niet te doen. :)
  • odysseus
  • Laatst online: 04-09 07:47
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Wat geeft 'ls -l /dev/isdn*'? Overigens kun je tekst tussen [code]-tags plaatsen om het geheel wat makkelijker leesbaar te maken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Op donderdag 07 februari 2002 19:41 schreef odysseus het volgende:
crw-rw----    1 root     dialout   45,   0 Jan 31 22:42 /dev/isdn0
crw-rw----    1 root     dialout   45,   1 Jan 31 22:42 /dev/isdn1
crw-rw----    1 root     dialout   45,   2 Jan 31 22:42 /dev/isdn2
crw-rw----    1 root     dialout   45,   3 Jan 31 22:42 /dev/isdn3
crw-rw----    1 root     dialout   45,   4 Jan 31 22:42 /dev/isdn4
crw-rw----    1 root     dialout   45,   5 Jan 31 22:42 /dev/isdn5
crw-rw----    1 root     dialout   45,   6 Jan 31 22:42 /dev/isdn6
crw-rw----    1 root     dialout   45,   7 Jan 31 22:42 /dev/isdn7
lrwxrwxrwx    1 root     root       9 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl -> isdnctrl0
crw-rw----    1 root     dialout   45,  64 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl0
crw-rw----    1 root     dialout   45,  65 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl1
crw-rw----    1 root     dialout   45,  66 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl2
crw-rw----    1 root     dialout   45,  67 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl3
crw-rw----    1 root     dialout   45,  68 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl4
crw-rw----    1 root     dialout   45,  69 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl5
crw-rw----    1 root     dialout   45,  70 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl6
crw-rw----    1 root     dialout   45,  71 Jan 31 22:42 /dev/isdnctrl7
crw-rw----    1 root     dialout   45, 255 Jan 31 22:42 /dev/isdninfo
  • igmar
  • Laatst online: 23-08 16:57
igmar
ISO20022
Je kaart word niet herkend. Dat die module is geladen zegt in dit geval niks. Zoek het type van je kaart op (Documentation/isdn/README.HiSax), en draai :
insmod hisax type=xxx (getal uit de readme)
Daarna krijg je een melding dat ie twee kanalen heeft toegevoegd. Controle kan op de volgende manier :
cat /dev/isdninfo
bij de eerste regel staat dan zoiets als :
idmap: HiSax HiSax
Staat dat er niet heb je geen kanalen en dus geen isdnctrl :)
Bedank het werkt. Dat laatste was het natuurlijk. Geen kaarttype
meegegeven met modconf.
