[C++] Probleem met variabelen
Ik heb drie verschillende variabelen. Die wil ik samen achter elkaar in een nieuwe variabele zetten.
Hoe doe ik dat met c++?
Jammer dat c = a . b niet werkt (php)
  • Glock
c = a
c += b
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
In C is het:
sprintf(&var, "%s%s") ?
En wellicht wat manuals/tutorials lezen?
  • Glock
ACM: sprintf(&var, "%s%s") ?
geloof dat ie 't zo alleen echo'ed :)
Op donderdag 07 februari 2002 17:29 schreef Glock het volgende:
c = a
c += b
hmmm dat werk niet, hij maakt er een optelling oid van.
Ik heb datum, graden en druk
die moeten allemaal achter elkaar in a. Dus niet optellen.
Ik zoek me al helemaal gek met Google en in een c++ boek van me.
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
Op donderdag 07 februari 2002 17:32 schreef Glock het volgende:
nee, das printf, zonder s.
zie http://www.cplusplus.com/ref/cstdio/sprintf.html
zo kan het ook trouwens:
strcpy(c, a);
strcat(c, b);
  • Glock
jeroenbeekman:
Denk dat ik het dan niet helemaal goed begrijp, bedoel je dan dat je verschillende vars in 1 var wil hebben oftewel een array :?
  • Glock
Op donderdag 07 februari 2002 17:35 schreef marcusk het volgende:
int a=12;
int b=13;
string (of char*) c="";
c+=a;
c+=b;
of je gebruikt een expliciete cast, dat kan ook.
  • marcusk
Op donderdag 07 februari 2002 17:37 schreef Glock het volgende:
Het moet gewoon een lange code worden, je weet wel datumtempdruk
Op donderdag 07 februari 2002 17:38 schreef spl!t het volgende:
int a=12;
int b=13;
c+=a;
c+=b;
Dit is toch optellen? Ze moeten achter elkaar komen, 1213
  • Glock
Op donderdag 07 februari 2002 17:39 schreef marcusk het volgende:
ik doelde op mezelf
Op donderdag 07 februari 2002 17:42 schreef Glock het volgende:
ik doelde op mezelf
Ok, maar ff weer on-topic...
Iemand een idee, ik kan 't nergens vinden. Het lijkt me toch sterk dat zoiets niet kan.
  • Toiletman
  • Laatst online: 13-09 14:36
wat wil je nou precies? Als je een variable wil die 3 andere variabelen bevat, dat lijkt het mij dat je ff een class moet maken die dat doet?
Only dead fish go with the flow
Op donderdag 07 februari 2002 17:48 schreef Toiletman het volgende:
Verklaar u nader...
  • marcusk
ik doelde op mezelf
Oh, ok :)
Op donderdag 07 februari 2002 17:51 schreef jeroenbeekman het volgende:
Verklaar u nader...
Jij moet je eigenlijk nader verklaren :) :
Wat zijn de typen van die vars?
Goed, ff heel duidelijk dan
Ik heb drie variabelen, datum, temeratuur en druk. Die moeten samen achter elkaar in een variabele a. Als het goed is krijg je in a straks een lange reeks getallen.
Alle typen zijn int.
Correctie; ik bedenk me net, hoe krijg je later die waardes weer van elkaar af? Ik sla het nu op als één lange waarde, maar hoe krijg je dat later weer terug? Je weet immers alleen de lengte van de datum...
  • marcusk
als a het type char * heeft:
sprintf(a, "%d%d%d", datum, temp, druk);
  • Toiletman
nah, da's vrij basic... maar ik weet niet precies wat je wil met die 3 variabelen... als je ze alleen maar wil printen dan is spl!t's oplossing geloof ik wel een goede, weet alleen niet offie zo klopt, ik ken de std (c?) string class niet zo goed.
Maar als je meer wil doen dan printen, dan lijkt het me dat je die 3 dingen nog apart wil kunnen aanspreken... dus moet je d'r ff een class voor bouwen... maar ik ben geen programmeur ofzo, dus het kan best dat wat ik zeg nogal onzinnige oplossing is:
struct DatumGradenDruk
      int Datum;
      int Graden;
      int Druk;
Kweenie of het zo klopt... maar dit ding bestaat dus uit 3 ints... afhankelijk wat je d'r verder mee wil kan je em natuurlijk uitbouwen... maar hierna kan je dus zeggen:
DatumGradenDruk object1;
object1.Datum  = 1702;
object1.Graden = 100;
object1.Druk   = 1;
nou heb je hier natuurlijk nog geen reet aan, maar als je dat zou willen outputten dan zou je operator<< voor die class kunnen overloaden.
  • Glock
Op donderdag 07 februari 2002 17:55 schreef jeroenbeekman het volgende:
aangezien ik nu hier lees dat je het toch weer uit elkaar wil later, is het dan toch niet makkelijker om een array of dergelijke te gebruiken :?
(tenzij je natuurlijk van plan bent met alle lange getalletjes iets te doen) 8-) :P
  • Tomatrix
  • Laatst online: 27-02-2025
waarom niet gewoon in een array dan?
Uiteindelijk komt het in een gelinkte lijst. Je weet niet hoeveel getallen het worden. Een Array is dus geen optie. Maar als iemand me uit kan leggen hoe ik meerdere waardes in een lijst krijg...
Ben nl nog niet zo lang bezig met gelinkte lijsten...
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
Je kan er toch een string van maken zodat het tekst is en ie ze niet bijelkaar optelt??
  • Tomatrix
lijst->add (waarde);
Op donderdag 07 februari 2002 18:04 schreef Tomatrix het volgende:
Maar nu dus mijn drie waardes. maar wel zodat je later weet dat ze bij elkaar horen...
  • Tomatrix
lijst->add (waarde1);
lijst->add (waarde2);
lijst->add (waarde3);
Als je een normale gelinkte lijst gebruikt (dus geen gesorteerde ofzo), wordt er aan de volgorde niets veranderd.
Op donderdag 07 februari 2002 18:08 schreef Tomatrix het volgende:
Juist! Daar heb je em, uiteraard gesorteerd...
  • Tomatrix
en op welke van de 3 wil je de lijst sorteren?
Op alle als het kan. Als gebruiker moet je de gegevens op verschillende manieren kunnen bekijken.
Ik moet nu even weg, maar ik zal er over na denken. iig bedankt voor de reacties...
  • Toiletman
Wat glock volgens mij met die array bedoelde is om gewoon een array van die 3 intjes te maken... da's nog een makkelijker oplossing dan mijn struct...
en dan kan je die arrays nog altijd in een gelinkte lijst stoppen...
Maar de vraag is dus wat je met die getallen wil gaan doen, en waarom ze achter elkaar moeten in 1 'string'.
  • Tomatrix
Op donderdag 07 februari 2002 18:12 schreef jeroenbeekman het volgende:
Dan zou ik gewoon een klasse maken die de drie variabelen encapsulate en 3 verschillende comparators schrijven die de boel sorteert op de juiste waarde.
Even een voorbeeldje in Java daar ik te weinig (zeg maar gerust geen) kennis heb van de C++ libs:
public class SomeData {
protected int temp;
protected int pressure;
   //constructor
   public SomeData (int temp, int pressure, ...) {
    this.temp = temp;
    this.pressure = pressure;
   public int getTemp () {
    return this.temp;
En dan nu een comparator:
public class TempComparator implements Comparator {
   public int compare (Object o1, Object o2) [
    // voor het gemak gaan we er van uit dat beide objecten van het type SomeData zijn
    if (o1.getTemp () < o2.getTemp ()) {
        return -1;
    } else if (o1.getTemp () > o2.getTemp ()) {
        return 1;
    } else {
        return 0;
En verder een standaard sorterings algorithme nemen wat als argument de desbetreffende Comparator heeft.
  • Toiletman
lol, als je de volgende keer je probleem wat beter opschrijft, dan was die oplossing van Tomatrix er gelijk gekomen, en ook in C++... :)
maareh, dit is verder enorm basic spul, dus het lijkt me dat je dat verder wel zelf afkan.
  • Orphix
Om in C++ strings te gaan manipuleren moet je gebruik maken van std::ostringstream, deze staat gedeclareerd in de header <ostringstream>
Wanneer je een ostringstream aanmaakt kan je deze op dezelfde manier gebruiken als de bekende cout. Je kan dus integers, strings of objecten aan elkaar plakken in 1 string (op voorwaarde dat die objecten het ondersteunen natuurlijk).
Voorbeeld
#include <string>
#include <ostringstream>
std::string voegSamen(int a, int b)
   std::ostringstream woord;
   woord << a << b;
   return woord.str();
En dit is geloof ik wat je bedoelt :)
  • Tomatrix
Op donderdag 07 februari 2002 19:48 schreef Orphix het volgende:
Hij bedoelt dit in eerste instantie wel, maar hij wil wat anders...
