[IDE HD] 27Gb Maxtor zeer traag, tips welkom
  • Kokkers
  • Laatst online: 09:38
Geachte raad van comisarissen van 'Opslagmedia & I/O Controllers,
Specs:
AMD TB 1,2Ghz, 256MB Corsair FSB 133Mhz
Asus A7V133
Elsa Gladiac920 (GF3)
SB128PCI
Aopen IDE 12x brander
Hercules DV-Action Firewire kaart PCI.
Maxtor 92720UB 27Gb IDE HD
WindowsXP
OP het eerste IDE kanaal hangt de HD als master aan het eind van de kabel, mijn brander zit als slave op dezelfde kabel.
Onlangs een DV camera aangesloten via Firwire maar ik kon slechts op VCD kwaliteit capturen omdat bij hogere resoluties mijn HD het niet meer bij kon houden.
Ook viel het mij op dat MP3'tjes vaker een hikje geven en dat de 'overall' performance van mijn systeem gewoon slecht was bij het aanspreken van de harde schijf.
Een Sisoft Sandra (std edition) leverde het volgende op:
Afbeeldingslocatie: http://www.beun.net/kokkers/hdbench.jpg
Een dieptreurig resultaat :'(
Nieuwe IDE kabels gekocht (ATA100), hardeschijf losgehaald en nagekeken.
Ook dit mocht niet baten.
DMA instellingen in windows staat op:
Transfer Mode: DMA if available
Current transfer mode: PIO Mode
Bios ingedoken en daar staat de HD op [Auto]
PIO 4
DMA 4
Deze waarden zijn grijs en kan ik dus niet wijzigen.
Als ik in de BIOS de schijf instel op [User defined] en de DMA op 5 zet krijg ik de melding Primary master drive fails bij het booten.
Wat doe ik verkeerd?
Waarom is deze schijf zo godvergeten traag?
Is deze schijf defect of versleten?
""OP het eerste IDE kanaal hangt de HD als master aan het eind van de kabel, mijn brander zit als slave op dezelfde kabel.""
ide draait altijd op t langzaamste apparaat wat eraan hangt...
als je cdrom dus iets van pio mode 4 is oid...
dan is de verklaring vrij simpel..
  • Kokkers
Wellicht iets om te proberen...
brb
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Afknippen die brander en op de Secondary rammen die handel !!!!
See the difference.......... zet dan wel je hd weer op dma he?
  • Kokkers
Brander erafgehaald, nu heb ik dus alleen m'n HD aangesloten.
Helaas geen verandering:
Afbeeldingslocatie: http://www.beun.net/kokkers/dma.jpg
In de BIOS staat de HD op [auto] (PIO 4 en DMA 4 opties zijn 'grijs')
Als ik de HD via [User Defined] op PIO 4 (maximum) en DMA 5 (maximum) zet dan krijg ik een 'Primary master drive fails' melding tijdens het booten.
  • geforce5_guy
maxtor wil zijn hd's nog wel eens in silent mode zetten, dus zijn ze langzamer, kijk of het ook is bij deze hd.
zoja, dw ff het progje van mxtor om het te veranderen.
  • Kokkers
Acoustic management not supported on this drive
Maxtor Powerdiag doorloopt alle tests zonder problemen.
Snap het nog steeds niet...
Maakt niet uit of een Pio apparaat aan een U-DMA apparaat hangt aan dezelfde kabel. Maakt alleen verschil als ze tegelijkertijd in werking zijn. De scores die worden weergegeven zijn inderdaad te treurig om waar te zijn. Zet in je bios alles op Auto en kijk bij het posten of ie al bij het opstartschermpje Ata66 of 100 aangeeft zoniet, dan is of je IDE poort kapot of je schijf.
doe anders alles eens manual alles instellen :)
ook je controllers etc.
reset anders je bios eens ff.
Ik heb EXACT hetzelfde probleem (score 1551). Dit probleem begon nadat ik mijn 2de schijf heb ingebouwd (ibm 60gxp 60gb)
na dagen gekloot kreeg ik ineens wel fatsoenlijke prestaties. Neem maar niet aan dat het aan je hardware ligt, die is volgens mij wel in orde.
Heb je XP? of misschien een VIA chipset? of allebei, dat is helemaal om te huilen
  • Joeroenho
Ik heb het ook gehad. Om voor je harddisk DMA te forceren kun je een VIA busmasterdriver downloaden. Hier zit een IDE-tool in, waarmee je zelf de transfermodus kunt instellen.
downloadlink: http://downloads.viaarena.com/drivers/others/IDE_MPD3014.zip
Amateurcoureur en fervent banktukker
  • Kokkers
Ik draai WinXP en op m'n moederbord zit een VIA KT133a chipset.
Heb hiervoor eigenlijk nooit problemen gehad...
Naja, dan maar verder aanmodderen, ik ga de zooi maar weer eens uit elkaar halen.
  • Kokkers
Op donderdag 07 februari 2002 18:34 schreef El_GringO het volgende:
Even proberen!
  • Kokkers
Super, het VIA Bus Master PCI IDE Utility (cool woord :)) heeft geholpen.
Heb nu een score van 11000-12000 (Sisoft Sandra).
Nog niet helemaal om over naar huis te schrijven maar in iedergeval een top verbetering.
Vreemd dat ik daar nu ineens last van krijg.
Bedankt!
