Hallo, graag zou ik de localhost van linux naar de directory /home/peter/idocs willen verwijzen. Volgens mij moet dit ergens in /ect/rc.config maar dit werkt volgens mij niet helemaal correct. Kan iemand mij een tip geven?
Kan het plz iets precieser ?...
localhost = de pc waarop je werkt --> een heel systeem kan je moeilijk naar een directory verwijzen, of snap ik het nu niet ?
Volgensmij bedoelt hij, dat hij een andere directory als DocumentRoot wilt.
Dit is heel eenvoudig op te zoeken in de documentatie (of in de configfile).
| # # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "jouw_www_directory" |
| # # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. # <Directory jouw_www_directory"> |
Als je dan al antwoord, zet er dan minimaal ff bij _welke_ config file ie aan moet passen..Op donderdag 07 februari 2002 17:32 schreef TReBLA het volgende:
1 2 3 4 5 6 # # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your # documents. By default, all requests are taken from this directory, but # symbolic links and aliases may be used to point to other locations. # DocumentRoot "jouw_www_directory"
1 2 3 4 # # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to. # <Directory jouw_www_directory">
Topicstarter kan natuurlijk ook ff op inet zoeken..
Configfile staat toch onder /etc/httpd? -> daar via pico httpd.conf de instellingen aanpassen zoals hierboven aangegeven.
